Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Полупроводниковые лазеры Фиолетовые 405нм
Просмотров в теме 33806   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.02.2010, 23:30 Автор темы   21
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Тьфу, неправильно я сказал, скважность это не Ton/Toff, а (Ton+Toff)/Ton. Иными словами, величина, обратная коэффициенту заполнения. Меандр == 50% к.з. == скважность 2.
Предлагаю просто переводить термен дословно
Такой перевод "надмозговым" называется. Придумывать что-то от себя имхо вообще лишнее в вопросах терминологии, терминология для того и унифицирована, чтобы все друг друга понимали без уточнений и переспрашиваний.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 01:31   22
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Smile
[QUOTE=yuri;278]Тьфу, неправильно я сказал, скважность это не Ton/Toff, а (Ton+Toff)/Ton. Иными словами, величина, обратная коэффициенту заполнения. Меандр == 50% к.з. == скважность 2.
Вот у нас в институте на этом и подлавливали на экзамене студентов,когда я учился.Справедливое замечание!!!
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 23:37   23
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию Я запутался.
вобще не понятно
http://laserpointerforums.c... (чуть ниже опустить,там будет SF-AW210 и график )
есть еще другая тема у них,там чел сделал первый фиолет, и ему все порекомендовали 170/160 милиампера подавать.
так это же веть всего то ...до 120 не дотягивает даже,если по графику судить.
а в магазе нашем написано 300мвт,250 ма...можт конечно у них график такой кривой,но даже при 400 с + ма 300мвт ну не получим.
обьясните еще раз.
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 13:37   24
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от BlackoutMKII :
Кстати, график там действительно кривой...
но даже при 400 с + ма 300мвт ну не получим.обьясните еще раз.
При токе 250 мА с G-1 получается мощность в районе 300 мВт, соответственно, у ЛД мощность будет точно выше 300 мВт...
Скоро график для своих ЛД построю - станет все понятно. Насчет, 170 мА - правильно советуют. Слабые головы ЛД могут и на 190 сгореть... Печальную историю рассказал WViR - у него 3 ЛД сгорели в диапазоне 180-200 мА...
Добавлено через 51 секунду
Посмотреть сообщение Сообщение от X-user :
300 мВт это уже 8x
Не, 8х - это уже 450 мВт
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 15:16   25
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Хорошо бы сделать график для любителей выжить максимум мВт. на котором будет показано безвозвратная потеря мощности от времени например:
ЛД фиолет норм-85мВт
130мВт через 10мин……..мВт
150мВт через 10мин……..мВт
170мВт через 10мин……..мВт
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 19:27   26
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
На деградацию обязательно помучаю. Самому интересно!
Старый 04.03.2010, 19:40 Автор темы   27
lasers_yuri
По умолчанию
А скоро они приедут, кстати? Ожидание мучительно. )
Старый 04.03.2010, 23:07   28
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В течении недели каретки появятся...
Старый 17.04.2010, 17:25   29
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Важная информация!
На текущий момент зафиксировано 4 смерти ЛД 6х! Все ЛД умерли не из-за заводского брака, а от перегрева.
При этом, использовались коллиматоры не от aixiz. Поэтому, если вы используете другой коллиматор - проверяйте его термопередачу. Если падение на ЛД значительно будет в меньшую сторону отличаться от замеров в этой теме, то это означает, что коллиматор плохо справляется с отводом тепла от ЛД. Использовать такой коллиматор крайне не рекомендуется!
Перегрев ЛД не является гарантийным случаем, поэтому замене по гарантии такие ЛД не подлежат...
Старый 17.04.2010, 17:46   30
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Вообще если ЛД в коллиматор не запресовуется, то без термопасты теплоотвод от него фиговый. На моём красном это наглядно было видно. У меня ЛД залазил плотно и не выпадал, но при этом не запресовывался и его можно было извлечь пинцетом. Корпус у ЛД опен-кан (22х) и площать теплоотвода у него гораздо больше чем у этого 6х. А тепловыделение то одинаковое (6х это вам не PHR)! И даже при таких условиях у меня яркость и прожигаемость была заметно ниже за аналогичный лазер с использованием термопасты (хотел попробовать без неё обойтись, расчитывая на плотное посадочное гнездо). У красных зависимость КПД от температуры высокая, поэтому можно качество охлаждения и на глаз проверять. У фиолетов стабильность в этом плане выше, но у них сильная температурная зависимость ВАХ. Так что о нагреве можно судить по падению на ЛД. Чем горячее ЛД, тем оно ниже. У народа они дохли уже на токах в 160мА, при этом в выточеных на токарках коллиматорах, без использования термопасты, и с падением на ЛД всего в 4,4...4,5V (норма около 5V). При этом ЛД по словам потерпевших дохли не резко, а как бы постепенно погибали. Появлялись артефакты в пятне, плавно падала яркость и т.п. Всё это характерно для перегрева...
Так что относитесь серьёзнее к охлаждению! Я видил конструкции, в которых коллиматоры AixiZ вообще влепливались в фонарики холодной сваркой. Это же шуба!...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 18:53   31
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Странно. Я несколько раз перегревал свой SF-AW210 (один раз - достаточно длительно время и сильно). При этом он не показал видимых признаков деградации. При этом он работает при токе 250 мА, который возрастает на 10-30 мА при перегреве. Видимо, диод у мне попался уникальный
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 22:07   32
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Скорее всего, я бы не рекомендовал их перегревать...
Старый 19.04.2010, 14:19   33
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
А в aixiz без дополнительных наворотов типа радиаторов он нормально себя чувствует? Не перегреется?
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 14:40   34
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Это от тока зависит, и температуры окр.среды. Если аксис на ощупь горячий - срочно в радиатор. У меня при 220ма и 20%С не перегревался, был тепленький.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 16:02   35
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Т.е. если, например, я думаю юзать такой лд на токе в 190-200мА мне можно не предусматривать доп. радиатор для аиксиза?
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 18:44   36
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Интересно, а как вы его без радиатора планируете использовать? В тот же самый фонарик чтобы его разместить нужен переходник к корпусу, который и будет радиатором...
Старый 19.04.2010, 18:53   37
lasers_chem_kot
По умолчанию
Ну всмысле переходник от аиксиза к корпусу делать не очень массивным, а из алюминиевой пластины толщиной ~10мм
Старый 19.04.2010, 18:53   38
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Как лазерный модуль, как ещё... Не всем же в указку собирать
Старый 19.04.2010, 19:09   39
lasers_ArtDen
По умолчанию
У меня он а аиксизе (очень плотно запрессованный) и с маленьким радиатором перегревается уже через 5-10 минут непрерывной работы на 250 мА. Сейчас поставил на него радиатор побольше
Вот с таким радиатором не перегревается :
ID:	252420 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2010, 20:16   40
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я всегда считал, что это не готовое изделие. И что его потом во что-нибудь вставляют.
Добавлено через 1 минуту
Это уже стационар получается...
Время генерации страницы 0.14637 секунды с 16 запросами
