Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Фиолетовых ЛД В разработке
Просмотров в теме 20163   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.02.2010, 05:48   21
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Народ. 550мА это реактивный ток ключа в этом LM2704. У LM2703 этот ток 350mA, а на практике она больше 130мА нормально не даёт, с питанием от лития. Вы же не забывайте что это бустерный конвертер. Он вкачивает в дроссель определённый ток. Ток этот растёт линейно до определённого момента, пока не сработает лимит. Как только ток доползает до 350мА, логика начинает думать что пора бы отрубить дроссель и думает ещё 200ns. Эти тормоза поднимают ток дросселя немного выше нормы, что даёт нам дополнительную мощность. Но. Т.к. ток всё время растёт линейно - средний оказывается уже в два раза меньше. Затем дроссель тратит время, чтоб разрядится в нагрузку. И ток снова получается раза в два ниже за средний.
Но есть такая фишка - безразрывный режим. Это когда индуктивность дросселя выше нормы и он не успевает за отведённое ему время отдать в нагрузку все запасы. И когда к нему снова подрубается источник питания - ток начинает расти не с нуля, и среднее значение тока растёт, несмотря на прежний уровень лимита. И пульсации снижаются. Но в таком дросселе ток растёт медленнее и логика успевает отрубить его при меньшем пиковом значении, что уменьшает средний ток. Короче тут заморочек много. Проще на практике собрать и проверить что он способен выжать. Я думаю LM2704 больше 200mA не даст. Этого предостаточно для PHR. Я уже закупил десяток, буду возрождать этот драйвер. Даже если они тоже окажутся глючные - я изменил схему и глюк этот будет намного меньше проявлятся. Раньше я на LM2704 не засматривался, потому что она была в 5 раз дороже за LM2703, но сейчас LM2703 сильно подорожала и разница в цене незначительная. Так что один хер, как говорится...
У кого глючные драйвера - черезмерный гистерезис можно уменьшить в 4 раза, припаяв кондёр на 0,1мкФ прямо поверх резистора на 91k. Но я это ещё не пробовал сделать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Вся плачевность ситуации в том, что для 6х сейчас вообще никакого драйвера нет! Ну и смысл тогда в 6х?
А как же раньше люди обходились без готовых драйверов? Сами что-то собирали и не жаловались. А сейчас такое впечатление что совсем уже разленились и без готового драйвера никуда... LM2621 подходит на все случаи жизни. С неё и 1A можно выжать, и понижать и повышать, даже синхронный выпрямитель не сложно всобачить. И цена не высокая и компоненты доступные. Единственное что останавливает - габариты и количество деталей...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 06:20   22
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Ваше мнение по этому?
http://ra9mgk.narod.ru/proj...
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 09:01   23
lasers_INFERION
По умолчанию
Поздравляю! Через твою ссылку я вышел вот на этот чип: LM27313. У него параметры идеально подходят под схему на LM2703. Реактивный ток максимально использует дроссель, распиновка та же, опорное то же. В общем простой заменой чипа можно поднять мощность преобразователя вплоть до 400мА. А самое интересное - в ИМРАДе стоит полтора бакса, что гораздо меньше за LM2703 и LM2704. Ждите, скоро появятся дровки для 6х ...
Старый 27.02.2010, 10:08   24
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
LM27313
Встроенный ключ на 800мА - это уже интереснее. Но на будущее понадобится что-то ампера на полтора.
Естественно, LM270x - это же синхронные преобразователи. Впрочем, поскольку это никому не интересно (и правильно, в общем-то), а диоды Шоттки стоят копейки, то смысла переплачивать нет.
Вы же не забывайте что это обратноходовик.
Чего? О_о
Обратноходовый преобразователь
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 10:47   25
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от yuri :
0,8A это минимум. Типичное значение 1,25A, так что ещё интереснее...
Так ведь вот человек предложил LM2731. То же самое, но напряжение ключа по-ниже и типичный реактивный ток 2A. Просто под него потребуется более громоздкий дроссель, а в этом необходимости сейчас нет. Такого хватит и для питания 12х...
Разве? По-моему это типичные бустерные конвертеры, да ещё и работающие в тупом триггерном режиме (много грязи на выходе). Это же вовсе не NCP1529. И даже и близко на него не похожее...
LM27313, как я понял, от LM270X отличается только напряжением ключа, его лимитом, и немного логикой работы (фиксированая частота, а не время закрытого состояния ключа, и режим работы не триггерный, а с ШИМ контролем). А так всё идентичное...
На счёт обратноходовиков - ну привык я всё, что работает за счёт накопления энергии в дросселе, так называть. Исправил...
Старый 27.02.2010, 11:05   26
lasers_yuri
По умолчанию
Разве? По-моему это типичные бустерные конвертеры. Это же вовсе не NCP1529. И даже и близко на него не похожее... В общем надо покурить даташит по-детальнее...
LM27313, как я понял, от LM270X отличается только напряжением ключа, его лимитом, и немного логикой работы (фиксированая частота, а не время закрытого состояния ключа). А так всё идентичное...
Синхронными называются преобразователи, у которых два ключа являются транзисторами, несинхронными - у которых один ключ является транзистором, другой - диодом.
В даташитах есть структурные схемы микрух, у синхронных внутри два ключа, у несинхронных - один (вторым служит диод Шоттки).
На счёт обратноходовиков - ну привык я всё, что работает за счёт накопления энергии в дросселе, так называть...
А они все работают на накоплении энергии в дросселе - и повышающие, и понижающие, и повышающе-понижающие, и сепики, и обратноходовые.
Старый 27.02.2010, 11:13   27
lasers_INFERION
По умолчанию
Я поэтому и удивился. В даташитах на LM270X нет ничего похожего на синхронные преобразователи...
Старый 27.02.2010, 11:33   28
lasers_yuri
По умолчанию
А, чёрт, действительно, они не синхронные. Прошу прощения, перепутал.
Старый 27.02.2010, 14:56   29
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Кому интересно, что у них……..
http://stonetek.org/shop/do...
Старый 27.02.2010, 17:51   30
lasers_INFERION
По умолчанию
Думаю это драйвер на TPS63000 с каким-то ОУ или датчиком тока в цепи обратной связи.
Там под дросселем, в тенёчке - видно чип в QFN. Вокруг него обвес расположен так же, как у меня. Ещё у чипа нет защиты от перенапряжения, а там предупреждение висит. Мол если включите без нагрузки - будет ахтунг. Обычно в чипах есть защита, а тут... Да и характеристики те же. И ток нагрузки, и питающее напряжение...
Хотя чип там по-моему в более мелком корпусе, да и ток нагрузки немного завышен .
А вообще драйвер сильно урезан. Нет никаких защит. Ни от переразряда аккума, ни от переполюсовки, и от обрыва в нагрузке. Зато габариты скромные...
Старый 28.02.2010, 14:54   31
Demon99974
Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Wink
Согласен с ИНФом,че то народ в натуре обленился,сидят ждут готового.У меня напримнр такая позиция "Был бы кристалл,а уж как запитать сообразим!"
Demon99974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 15:50   32
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Вот их самый популярный драйвер: Вложение 160
Тип файла: pdf MD_v3_inst_rev1.pdf (401.4 Кб, 952 просмотров)
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 15:52   33
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Demon99974 :
Просто не хотят из-за экономии в пару долларов париться...
Старый 28.02.2010, 20:22   34
lasers_INFERION
По умолчанию
Тупой линейник. Родом из страны утюгов и печек. И это считается драйвером для портатива? На плате даже охлаждение толком не реализовано, а цена сказочная...
Они ведь и фиолеты питают от кроны, через LM317 . Мне наверное никогда не понять их менталитет...
Что-то мы тут оффтоп развели...
Старый 01.03.2010, 02:55   35
Demon99974
Smile
Да я думаю все на ИНФа уповают. ИНФ-Брат Ты береги себя там.Народу без дров никуда .
Старый 01.03.2010, 23:14   36
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Столько всего, неужели не подберём?
http://www.terraelectronica...
Старый 01.03.2010, 23:45   37
Demon99974
Post
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Да понятное дело подберем. Просто некоторые обленились,даже обмерять готовое в ломы.Нет желания до сути докопаться.Плохо.
Старый 02.04.2010, 17:10   38
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
INFERION - подскажи когда появятся драйвера для Blue-ray 6x?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 10:36   39
lasers_alex
Последняя активность: 11.11.2012 10:09
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwizard :
горюя над безвременно умершим красным диодом решил поиздеваться над филетовым из phr-803, чтоб ему жизнь малиной не казалась :-)
впаял, как INFERION советовал, резистор между минусами (18 Ом)
яркость луча раза в полтора поднялась и спички теперь быстрее поджигает ;-)
чем питаешь?
lasers_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 11:54   40
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Так и не появилось нормального драйвера для 6х диодов :-( Приходится 317 питать, стационар, а хочу в фонарик засунуть.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14465 секунды с 16 запросами
