24880
59
21
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Спасибо за фото! Мне только предстоит эти колечки цеплять,теперь более чем понятно.
22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
23
А в стеклянной линзе резьба железная?
24
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
25
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
а кто знает в чем различие оптики с аксиза, там для фиолета их две
и обе стеклянные, это опечатка или там секрет какой то?? с оптикой для красного так все понятно, а почему для фиолета две вопрос покоя не дает
26
Купил Телескоп. У него в зависимости от диаметра окуляра увеличение меняется(в комплекте 2шт на 20мм и на 8 мм). -диаметр окуляра меньше увеличение больше.
Я вот тут подумал, что если попробовать использовать стеклянную линзу с просветлением(не знаю для фиолет. или для красн.) Что скажите?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
27
в окуляр точнее.у тебя телескоп какой,есть формула ,но просто я как бы своё астроувлечение забросил пока что... кароче завист от апертуры и фок.расстояния телескопа,у меня апертура 130мм ,и самый маленький окуляр 4мм ,картина настолько говно что хочется срать кирпичами...а все из за того что 130мм,я то с барлоу и стандартным окуляром 10мм уже плачу. если у тебя больше 130/150 мм то впринцепи можно попробовать,тоже поучавствую,линз из приводов у меня дофига
------------------------------------- Включи голову,а потом уже лазер:0 ------------------------------------- |
28
D = 60мм
F = 900мм макс увел.(полезное) 120х и окуляр на 7,5мм У меня на 8мм, думаю смысла нет(проконсультировался на астро форуме) |
29
кстати,немного оффтопа,ты юзал рефлектор ньютона и линзовый(рефрактор)? или тоже один у тебя. как бы тоже проводил много на форуме звездочета,но это было давно и щас все забыл,да и на звезды смотрю так,ради красоты и помечтать
30
У меня только линзовый
31
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А резьбу и заднюю часть(ту по которой пружинка трется) держателя линз смазывать надо? И чем? А то хрустит как-то неприятно, и стружка будет на ЛД и линзу сыпаться. По пластику мягче ходило.
32
Вот, что бывает с ЛД от термопасты, внутренней пружинки и пластмассовой стенки: Вложение 627 |
33
ептить...слава богу у меня закрытый фиолет,хотя на окне какашек много уже.
34
Мдя. Геройская смерть
Вот и хотелось бы этого избежать.
35
Тогда, не стоит использовать термопасту и необходимо заменить внутреннюю пружинку на внешнюю. Внешнюю можно взять из антенного соеденителя - идея Fonarik.
Вложение 631 Вложение 632 |
36
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Вообщето этот ЛД жив здоров и прекрастно себя чувствует. Фотка моя
. А без термопасты у меня в самодельном коллиматоре (токарка) яркость раза в полтора меньше. В AixiZ то ЛД плотно затрамбовуется и там в ней необходимости нет, но вот если ЛД крепится резьбой или прижимом - термопаста существенно улучшает теплоотвод. На столько, что пускай у меня лучше будет такой засраный ЛД, чем в полтора раза менее мощный (при том же потреблении). Он всё равно на активном участке излучения всю грязь дезинтегрирует ещё до набора полной мощности ...
37
38
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Хочу похвастаться расходимостью луча со стеклянной линзой от аиксиз.
Расстояние до стены дома, на которую светил лазером - примерно 120 метров. Высота кирпича вроде бы 10 см. Размер точки от лазера по моим прикидкам - около 2 см, что на мой взгляд очень неплохо Возможно, точку можно было сделать и меньше, если фокусировать, глядя в бинокль. Но бинокля у меня нетуPS: извиняюсь за качество изображения. Фоткал прямо из окна своего дома. PPS: предположительно для фиолета расходимость должна быть ещё меньше. |
39
голубь полетел))
а Г1 ? или у тебя только для фиолета... |
40
А по-моему расходимость у фиолета и красного одинаковой должна быть. Оптика то отличается только просветлением. Да, у фиолета дифракция меньше, но ведь и линзы находятся ближе к ЛД. На расходимость ведь влияет не диаметр оптики, а её фокусное растояние. Чем оно меньше - тем быстрее расходится луч...
