Просмотров в теме 369166   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 14.09.2011, 07:02   21
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 09:44
Сказал(а) спасибо: 95
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
В Ultrafire WF-606A были периодические мерцания - дребезг контакта в кнопке на фоне её подгорания. Вылечилось чисткой, правда не понятно на сколько - фонарь был отдан другу, у которого его благополучно спёрли.
Старый 19.09.2011, 15:01   22
Slavjan
Последняя активность: 21.12.2012 21:00
Посмотреть сообщение Сообщение от aliksan :
Крутил его в разных режимах, долго на максимуме не грел. И вот в каком-то из переключений он просто перестал ярко светить. Светодиод вроде как включается, но н светит. Просто так тускло загорается. И видно, что режимы драйвер переключает. Есть СОС, есть строб, остальные друг от друга визуально не отличимы.
Что случилось с фонарем?
Что-то я не вижу в продаже отдельно модулей под него, чтобы заменить...
Добрый день!
С похожей проблемой сталкивался на своём ультрафаере SF-15. У него была следующая неисправность: иногда (часто) он вылетал из любого режима, т.е. переключался на такой тусклый режим, что на светодиод глазами смотреть можно было. Неисправность диагностировал так: отвинтил крышку с кнопкой и замкнул при помощи проволоки напрямую "-" аккумулятора на резьбу крышки. Фонарик начал отлично светить. В интернете заказал похожий выключатель, заменил его на неисправный и теперь всё отлично.
Slavjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 17:03   23
самая частая неисправность - кривые руки.
Самолично протёр с рефлектора вместе с пылью хромирование.
Моргание нового фонарика - часто выключатель в Ж@#е с плохим контактом - если какой-нибудь фаер дороже $15 - не завёрнута шайба, прижимающаяся к заземлению выключателя, если чо подешевле, то сам выключатель полное г...но.
Старый 17.10.2011, 21:19   24
alekov509
Аватар для alekov509
Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
Народ, у меня проблема:
фонарь феникс тк21, после включения через секунду переключается с турбо на максимальный, если включить на любом другом режиме, кроме турбо и строба, всё работает, но до того момента, когда переклюсишь на любой из этих двух режимов. После переключения слетает память и в следующий раз включается на турбо, опять на секунду и после максимум. Если переключать режимы быстро, на светлячке просто тухнет полностью, а остальные med-hi работают нормально.
Фонарь чистил, разбирал и подтягивал кнопку, всё без толку. При этом хочу заметить, что если кнопку прижимать не до щелчка, а наполовину и удерживать так, данная неисправность не проявляется.
Будьте любезны подсказать, если кто сталкивался.
P.S. гарантия есть, но я по роду работы сейчас далеко и буду ещё ой как не скоро дома, а фонарь нужен здесь.
alekov509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 22:40   25
alekov509
В дополнение:
С фонарём покупал две батареи Megatorch 2600 mah, с дешёвой защитой(впаян только один 8205А из двух возможных), на одном удалил защиту, думал дело в ней, оказалось, что разницы нет.
Старый 20.10.2011, 17:18   26
Martt
Последняя активность: 18.11.2020 15:23
MJ-850
Зарядил и решил полностью разрядить. Оставил на максималке на час. Он нагрелся. Выключил. Теперь горит всегда слабым светом, как только закрутишь крышку. Выключается только путём снятия задней крышки. Регулятор не работает. Горит только одним светом.
ЧТо посоветуете.
Martt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 08:04   27
emaxtro
Последняя активность: 02.11.2011 09:17
друзья подарили фонарь armutek G109.01))) очень понравился, светит достойно))))
emaxtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 09:31   28
Посмотреть сообщение Сообщение от emaxtro :
как излечил данную неисправность ?
Kelevratony (24.01.2014), RZ296 (01.02.2013)
Старый 08.12.2011, 03:51   29
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
MTE SF-15, как всегда кнопка. Вылечилось пропайкой выводов кнопки к печатной плате. Родной драйвер был заменен почти сразу, а потом и светодиод - так что с электроникой траблов не было.
MCU-C7 - пришлось сделать однорежимным. При любом мало-мальски ударе (например когда ставишь его на стол) переключаются режимы. Источник прерывания питания выявить не удалось.
Старый 09.12.2011, 09:52   30
MTE SF-15
выключатель такой?
он себя неплохо ведёт и с поджатыми ногами, если пропал контакт, то давление просто ослабло и тут пайка лучший вариант - в C1 такой выключатель просто лежит ногами на контактной плате, а в TR-1200 он-же уже припаян.
Старый 09.12.2011, 12:29   31
Maksym
Да, такой.
Старый 26.01.2012, 23:56   32
piskunoviv
Последняя активность: 12.05.2012 22:24
Здравствуйте , уважаемые форумчане. В связи с потерей старенького фонаря решил обзавестись каким-нибудь современным. Для этого полазил по инету и обнаружив данный форум с удовольствием прочитал большое кол-во тем. В итоге захотелось приобрести два типажа первым был predator, а второй fenix ld20. Простите за предисловие , но подскажите пожалуйста при смене в предаторе батареек на аккумулятор 18650 ( заряд до 4,1v.) фонарь горит в максимальном режиме только 5 секунд и переходит в режим светлячка , что бы это значило?
piskunoviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 11:34   33
Сказал(а) спасибо: 5056
расскажите какие аккумуляторы Вы используете? если на батареях предатор горит нормально - значит дело в аккуме. Напишите марку и фотку приложите - опознаем.
Старый 27.01.2012, 15:39   34
piskunoviv
Спасибо за отзывчивость. Аккумулятор в синей пленке 2800 мА/ч (сказали технологический) подкупил на Митьке , когда брал fenix ld20. А может обязательно требуется в данном случае перенастраивать предатор с батареек на аккумулятор?
Еще раз спасибо.
Старый 27.01.2012, 16:52   35
sk911
Аватар для sk911
Последняя активность: 12.04.2025 15:36
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 83 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sk911 с помощью ICQ Отправить сообщение для sk911 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от piskunoviv :
Еще раз спасибо.
логично =)
т.е. - читаем сопроводительные документы к фонарю, по настройке =)
тыкаем сюда...
"эти" (синенькие технологические) единственные АКБ ( плата защиты есть?!) которые у Вас есть? - и линейкой померяйте их размер
есть возможность протестировать фонарь с другими?!
или эти акб проверить на других фонарях?! (мультиметр имеете?)
т.к. на некоторых предаторах была проблема с электроникой...
[Исправлено: sk911, 27.01.2012 в 17:32]
sk911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 17:15   36
piskunoviv
Спасибо. Попробую сегодня перестроить. Аккумуляторы пока только такие, других( фирменных на Митьке в прошлые выходные не нашел. Попрбую в эти найти если не получится с синими 18650.
Старый 30.01.2012, 11:48   37
piskunoviv
Еще раз добрый день. После того, как осуществил сброс к заводским настройкам все пришло в норму . На купленных синих аккумуляторах работает нормально в максимальном режиме.
Старый 02.02.2012, 03:21   38
sk911
Аватар для sk911
ну здорово что всё обошлось, фонарь то интересный, было-бы обидно если-бы "захворал"...
настройки оставили полностью в стоке после сброса, или настроили "под акум"?
Старый 03.02.2012, 16:43   39
piskunoviv
Добрый день. Сбросил на заводские и все поехало . Работает без перенастройки и на аккумуляторах и на батарейках. Затем подстроил еще режимы на второй линии ( добавил маячок и SOS . Больше недели пользуюсь , когда бываю за городом и пока еще аккумулятор не менял.
Старый 05.02.2012, 18:13   40
kostyafan
Последняя активность: 21.08.2013 13:14
Ребят, помогите!
Вот такой фонарь http://www.dealextreme.com/...
Через пару дней после использования перестал работать, сама кнопка включения горит зеленым, но при нажатии фонарь не загорается. Я его разобрал посмотрел, но так как не разбираюсь сильно не стал ковыряться и собрал обратно.
Можно конечно отправить обратно по гарантии, но интересней самому сделать попробовать.
kostyafan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13871 секунды с 16 запросами
