Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 16264   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2015, 19:00   21
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Термоусадочная трубка
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Купите нормальный юсб кабель и делов, в термоусадке дубовый кабель получите
Планирую изготовить самодельный кабель под свои нужды, такой не купишь. Возможно термоусадка с клеем пригодится чтобы создать прочное соединение и необходимую жесткость возле разъема, от туда будут выходить 5-6 проводов. Недостаток в том, что если переделывать, придется отрезать склеенный провод, с обычной термоусадкой в этом плане проще.
Старый 07.12.2015, 20:44   22
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
не придется. клей также нагревается и размягчается
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 03:59   23
Bolenic
путешественник
Последняя активность: 11.06.2021 16:49
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 15
Ooo Re: Термоусадочная трубка
Бытовой фен вполне подходит. Равномерно и без прогаров.
Термоусадочная плёнка усаживается при температуре 100 градусов и выше.
Если ваш бытовой фен выдаёт такую температуру - что там с волосами?
источник - Свойства термоусадочной плёнки
Если обратить внимание на название Темы - "Термоусадочная трубка",
то её температура усадки 125 градусов и выше.
Бытовому фену там тоже ловить нечего.
[Исправлено: Bolenic, 08.12.2015 в 04:04]
Bolenic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 06:59   24
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 97
Посмотреть сообщение Сообщение от Bolenic :
Чем же я её усаживал тогда? Строительного у меня нету. Использовал такой - Bosch PHA2302, а до этого какой-то Scarlet. Моща 700Вт, неужели у сопла (щётку я снял конечно) не наберётся 125? Есть подобные фены и на 1200Вт. Впрочем легко проверить.
П.С. Термоужал кусок только что. Как раз вспомнилось, что у Скарлета сопло поуже было, веселей грел.
[Исправлено: mike, 08.12.2015 в 07:04]
Старый 08.12.2015, 10:12   25
wudi
не поверите но бытовым феном и чипы при 300 градусов отпаивать можно. правда много не отпаяешь защита от перегрева срабатывает
Старый 09.12.2015, 02:56   26
Bolenic
путешественник
mike, wudi!
Хм... Верю, конечно!
Просто привык строительным феном (до 600 градусов) пользоваться и на бытовой даже внимания не обращал.
Старый 09.12.2015, 18:35   27
yeti
Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Кто нибудь пользовался термоусадочной трубкой с клеем? На сколько она лучше обычной термоусадки в плане гибкости, долговечности и т.д? Выбираю какую лучше использовать для изготовления Usb кабеля. С клеем соответственно на порядок дороже, но не в этом дело.
https://www.rcscomponents.k...
Использовал вот такую http://www.mettamarket.ru/k...
Не гнется вовсе, очень толстостеннная после усадки. Единственное разумное применение такой трубки, обеспечить водонепроницаемость соединения кабеля.
Как мне кажется, для Ваших целей, берется силиконовая трубка 5/3мм, у меня есть даже черная, делал на заказ. В нее суются скрученные силиконовые провода. Получается кабель, по гибкости как нитка, при чем даже на морозе. Важно скрутить без перехлестов. Я так делал. Куском трубки могу поделиться. А упаковывать мягкие силиконовые провода в дубовую термоусадку, не айс.
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 22:39   28
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
Пока что я остановился на варианте скрепить провода кусочками обычной термоусадки 1-2см в нескольких местах по всей длине кабеля. Таким образом должен получится мягкий и эластичный кабель. Правда без оболочки с голыми проводами..
Толщина кабеля будет разной, в начале должно выходить 5-6 проводов (AWG22) из micro usb разьема, затем по 2 провода расходится на отдельные разьемы. По сути в кабель заложено 3 разных плюса для разных схем, а минус общий.
Сделать кабель в силиконовой трубке, интересно. В нее просто вставляются провода, никакой усадки и герметизации не происходит? Как можно скрутить без перехлестов, не совсем понятно? Какая толщина стенок у трубки? Как по опыту, диаметр стоит брать впритык или чуть меньше, чтобы трубка плотно обтягивала, провода хорошо протаскиваются?
На счет пересылки я не против, но вы на сколько я понял находитесь в другой стране, посмотрю может у нас что можно найти. Спасибо за идею.
[Исправлено: Reyden, 10.12.2015 в 00:36]
Старый 10.12.2015, 11:50   29
yeti
Не обратил внимания, на местожительства. http://www.russianpost.ru/a...
Пересылка обыкновенной посылки стоит под 1000 руб, жуть какая-то, дёшев только пересыл бандеролью, но это только для бумаг, если я правильно понял.
Трубку покупал здесь http://medsil.ru/trubki.html в апреле 2011 стоила 50 рублей за метр. Марка тсм, бывает разной степени жесткости, у меня мягкая, лучше брать жестче. Задача была сделать гибкий на морозе кабель. Получилось, но почти не пригодилось. Скручивать нужно на два сантиметра проводов, один оборот, примерно. Если этого не делать, получится эффект армирования, кабель будет мягким, но гнуться будет углами, а не плавно. Спаять вместе и припаять к проводу для протяжки. Смачивал спиртом. Для кабеля из 4 проводов Turnigy 24AWG, использовал трубку 5/3 мм, но лучше взять 5/4 мм. Провод по гибкости превосходит кабели паяльных станций Weller.
К сожалению ничего подобного готового я не встречал, а эксперименты в этой области дороги, т.к. трубка продаётся от 30 метров, да и цена её наверно изменилась с 2011 года.
[Исправлено: yeti, 10.12.2015 в 12:42]
Reyden (10.12.2015), triloded (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 14:08   30
Reyden
Аватар для Reyden
Нашел у нас пару мест, где можно заказать.
http://www.silverprom.com.u...
http://politex.prom****/p354...
Да уж, 30 метров слишком много, если и будет возможность купить, то 2-3 метра максимум, и то там только прозрачные трубки.
Старый 21.01.2016, 21:05   31
Reyden
Аватар для Reyden
Все таки решил использовать силиконовую трубку. Хотя та же термоусадка дает нормальный результат. Выходит у вас суммарный диаметр проводов 6.4мм, трубка 5мм, если длинна кабеля 1м, без проблем протягивается? То есть как я понял, можно брать трубку с меньшим диаметром где то на 1.5мм.
[Исправлено: Reyden, 21.01.2016 в 21:06]
Старый 21.01.2016, 21:36   32
yeti
Делал это давно и всего несколько раз. Скрученные четыре провода 24авг, не толще 3,5мм. Их нужно припаять к толстому проводу для протяжки, смачивать обязательно. Думаю с первого раза красиво не получится.
Reyden (21.01.2016)
Время генерации страницы 0.12662 секунды с 16 запросами
