143775
69
21
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 16.01.2017 15:52
У меня ноутбук Samsung, но батарея там несъёмная. В последнее время зарядка уже не держит так как раньше, если изначально при покупке мне хватало ноутбука часа на 3, то сейчас и час за счастье. Хотел самостоятельно поменять и разобрать сам ноутбук, но не уверен, можно ли это делать? И батарея там каким образом прикреплена?
22
Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 17.12.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 18
Контроллер можно конечно попробовать перепрошить, но банки все равно не поменяешь - дешевле будет новый аккум купить. Рекомендую с этим делом не затягивать - банки могут "вспухнуть", пару таких аккумов видел - жуть. |
23
Регистрация: 05.05.2013 Последняя активность: 18.12.2025 20:57
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
В буках с обычными 18650 - на моей памяти, достаточно перепаковать аккум, и через несколько циклов - заряд/разряд все откалибруеться и получим батарею с нормальной ёмкостью. Единственное : лучше брать 18650 с приваренными контактами, чтоб не перегреть банки при пайке.
Я паял 100ваттным паяльником, с хорошим флюсом, чтоб к металлу банок - держался. |
24
Правда? Может попробовать, а то на замену купил батарею (ну китайский аналог, ессно), а она через три месяца сдулась.
25
Tankist_20, https://mysku.ru/blog/ebay/... я делал примерно так.
Tankist_20 (01.11.2017)
26
Значит достаточно купить 6 новых аккумуляторов. Любой емкости. Перепаять. Откалибровать и всё?
27
Лучше все таки одинаковой.
Сварить Ну почти, Я ещё перед отключением родных элементов в параллель к ним на контроллер временно припаиваю заряженные до того же напряжения аккумы. Все таки некоторые контроллеры лочаться, если видят нулевой потенциал. |
28
29
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Tankist_20, отсоединять и подсоединять батареи к контроллеру нужно еще в правильной последовательности, а то можно случайно залочить контроллер.
Аккумуляторы не рекомендуется паять.
30
Можно. Тут вопрос не в емкости общей, а сколько они будут отдавать от верхнего напряжения до нижнего.
Впрочем, GA поставил вместо 26FM, хозяин сказал что ноут стал держать на час дольше чем когда был новым. Нагревом и ещё тем, что места обычно в ноутбучных батареях не много. P.S. Недавно Asus бюджетный разбирал, несъемная батарея собрана из NCR18650B Кажется, я даже картинку тут на форуме вгружал |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (01.11.2017), Witchdoctor (02.11.2017)
31
Это мне не важно. Мне нужно просто восстановить батарею. Я всегда в сеть включен. Батарея нужна мне только как аварийное питание. И поэтому при восстановлении для меня главное не повредить контроллер, чтобы зарядка все же правильно происходила и чтобы компьютер знал сколько заряда осталось.
32
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Аналогично планирую у себя состыковать 4 таких аккумулятора на своём ASUS. К счастью паять их не придётся
Подскажите там перед заменой потребуются "танцы с бубном" возле контроллера? Или тупо откинул изношенные (все) банки и вставил новьё?
33
Пожилой ветеран
* *, самый простой вариант - цеплять новые аккумуляторы по одному параллельно к старым и после этого отключать старые. Иначе при неправильной последовательности отключения старых может заблокироваться контроллер.
34
35
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 15:03
Сказал(а) спасибо: 620
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
У меня какое-то диагностическое приложение тоже показывало 0.00 В на одной паре, а когда распотрошил аккумулятор и потыкал мультиметром, оказалось там было около 1,5В. Похоже это контроллер считает их негодными и отключает.
36
Пожилой ветеран
Tankist_20, раз на ней 0В, значит у нее еще и высокое внутреннее сопротивление. Думаю, если не надолго подключить к ней заряженную банку, то ничего плохого не случится.
Tankist_20 (30.01.2018)
37
39
Magvay, я понимаю, просто привел пример того, что если диагностическое приложение показывает 0,00В, это не означает что на аккумуляторах действительно 0.
40
Пожилой ветеран
* *, кого раскачивать, куда раскачивать?
