23960
45
21
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
поясняю! пост перед моим:
так что нужно быть внимательней! спасибо за информацию! Вопрос: 3. Рассчитываем приблизительное время работы с поправкой на КПД драйвера. (КПД среднестатистического "китайца" ~ 80%.) Достаем учебник по математике и решаем задачу: Энергоемкость батареи 9.6Вт/ч, потребление диода 4.3Вт, КПД 80% 9.6 / 3.4 *0.8 ~ 2,25 Часа. 3.4 я так понимаю это 4.3вт*0,8? если да, то зачем? Цитата:
Благодаря совету даже сравним: 2600* 3.7 = 9.6 Вт/ч. 3400* 3,7 = 12,5 Вт/ч. Ссылка показывает: Для диода XML бина T6 световой поток при токе 2100 mA составит 739 lm Потребление составляет 6.72 Вт, эффективность 109.8 lm/Вт На сколько понимаю разница во времени будет такая(неуверен если правильно посчитал, т.к. не понял один момент из совета выше, но пусть пока будет так): 9,6/5,4*0,8 = 1.42~ 1ч25м 12,5/5,4*0,8 = 1.85~ 1ч51м Разница во времени около 30% 25 минут может и не сильно ощутимо на максимальном режиме, но приятно. На среднем режиме это время увеличится. Опечатка нашлась, сегодня исправлю. Конвой м2 я возьму, с этим определился давно, спасибо вам за советы. Я тут не позвиздеть, для этого есть другие способы. Мозг, я не кому не трахаю и грубить мне не надо. На счет технического образования - да, его нету. И можно не умничать а поправить. Я же не пытаюсь кому-то что-то неправильно доказать. Я пришел сюда, чтобы если я был где-то не прав - меня поправили. Или тут не место нетехнорям? [Исправлено: rulea, 16.07.2013 в 18:31] |
22
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
23
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
- 0.8 (КПД плавает в зависимости от напряжения на источнике питания) - 4.3 Вт (потребление диода берем как нечто постоянное- стабилизированное) Итого на время работы влияют первые 2 фактора, они же зависят друг от друга. [Исправлено: crus, 16.07.2013 в 18:26] |
rulea (17.07.2013)
24
я имел в виду на Т6
прошу прощенияЦитата:
9.6 / 3.4 *0.8 ~ 2,25 Часа. А 3.4 откуда в вашем примере тогда? [Исправлено: rulea, 16.07.2013 в 18:24] |
26
28
Это яркостный бин. Еще есть цветовой.
У китайца хорошая табличка по яркости и цвету, только выдрать не могу : http://www.aliexpress.com/s... [Исправлено: crus, 16.07.2013 в 18:50] |
rulea (17.07.2013)
29
Как я понял из 1 рисунка с ссылки XM-L T6-3C теплее чем XM-L U2-1B.
Для диода XML бина T6 световой поток при токе 2100 mA составит 739 lm Для диода XML бина U2 световой поток при токе 2100 mA составит 790 lm Исходя из полученной информации с форума я понимаю что 51люмен большой разницы не даст. Также теплый свет диода XM-L T6-3C будет предпочтительней в силу восприятия его глазом. Правильно? [Исправлено: rulea, 16.07.2013 в 20:48] |
30
Подскажите пожалуйста - где лучше заказать паносы 3400?
31
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
берите м2 на t6 3c с драйвером на 2100мАч. там же, на фастеке есть панасоники, ссылку я приводил на первой странице, вставить сейчас не могу - пишу с телефона.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
rulea (16.07.2013)
32
Turn Day into Night
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
rulea (17.07.2013), Иван Волков (15.12.2013)
33
Сказал(а) спасибо: 6701
господа. при подсчете рантаймов и прочих интересных цифр для фонаря с линейным драйвером не стоит оперировать потребляемой мощностью и запасенной энергией (и уж тем более непонятной размерностью вт/ч).
драйвер не преобразует электрические величины, а просто ограничивает какое-то время одну из них (напряжение), путем сброса лишнего в виде тепла. так что для расчетов достаточно знать потребляемый ток и емкость аккумулятора. в амперчасах. ну и не забывать про нижнюю границу стабилизации, если это нужно. а самое главное - про индикацию разряда. в случае выбора панасоника большей частью его дополнительной емкости удастся воспользоваться при угасающем свете с ежесекундным морганием
34
Это как + так и -. На примере ЕС25 -если саньо 2600 начинает сигнализировать о недостатке отбора мощности (режиме турбо или хай), то пора готовить замену, батарея сядет через 10-15 минут. Неважно в каком режиме будет работа. В случае с панасоником - его хрен поймешь. Фонарь сигнализирует, что мощности не хватает и сваливается в низкий режим. Какой там "запас" и когда ставить замену - неясно. В любом случае, как правило схемы питания рассчитаны до 3.0В. И до разряда по даташиту в 2.5В не доходит, т.е. до конца использовать заявленную емкость невозможно.
[Исправлено: crus, 17.07.2013 в 08:31] |
35
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Сдается, Вы слегка передергиваете.
Про 10-15 минут надо полагать не Санье оповестил, а какой-то практический опыт. Что мешает вышеобозначенным способом выяснить остаточное время работы?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
36
37
Мешает то, что кривая разряда не равномерна. В один момент проработает 30 минут, в другом 15. Конвой тоже есть. При 3В на плате PCB срабатывает защита и все отключается. [Исправлено: crus, 17.07.2013 в 08:52] |
38
39
Ога. При 2х последовательных 18650 срабатывает защита на плате аккумулятора по достижению порога на любом из них в 3В. Проверил не только на конвоях. PCB "народная" китайская. Порой и до моргалок не доходит, или пару раз моргнет и все- цепь разорвана.
[Исправлено: crus, 17.07.2013 в 08:59] |
galex (17.07.2013)
40
