Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 22208   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2013, 01:11   21
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
По умолчанию Re: как сделать мерцающую подсветку.
на елке пару сот огней моргают в разнобой, впечатления постоянного света нет
Если смотреть на стену, освещённую ёлкой - видно мерцание? Получается, диоды как-то договариваются между собой, чтоб более-менее синхронно мигать?
Coolibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 01:11 Автор темы   22
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
kruvas, я по моему начинаю понимать о чем вы, вы думаете что потребление тока диодом не постоянное, и на самих ногах диода ток прыгает, возможно. надо проверить, но мне кажется что все моргание делается внутри диода, и на ноги никаких пульсове не идет, но я проверю когда приду домой,
[Исправлено: alpg88, 13.02.2013 в 01:19]
Старый 13.02.2013, 03:16   23
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
да собственно логика простая - светодиод светит, значит потребляет энергию, а раз помаргивает - потребляет неравномерно. энергию накопить ему негде, чтобы сгладить изменения потребления, значит будут и скачки тока. единственное но - какая регулировка, аналоговая или импульсная/шим.
с шимом будет проще сопрягать мне кажется - усилить транзистором (или вообще прямо так, как есть подать) и подать на вход вкл/выкл. а с аналоговой регулировкой придется подбирать режимы, амплитуду.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 04:45 Автор темы   24
alpg88
Аватар для alpg88
померил ток двумя мултиками, fluke, и amprobe, оба показывают одно и то же , скачки 0,01-0,02А, похоже чувствителЬность приборов не дает результат точнее. осцилографа нет, как узнать там шим или нет, хз. кароче не похоже что это легкий путь.
надо было мне молчать а не говорить я еще лутше сделаю, никто в принцепе на жаловался на то что есть. но раз сказал надо что то делать.
я уже заказал 50 5мм красных моргающих диодов и 20 желтых , товарищ coolibin скорее всего прав что я не увижу моргания, не совсем по той причине что он имел ввиду, но прав все равно.
я вот думаю эти красные желтые диоды навязать на ветки к которм ленточки привязаны, будет похоже на искры. или вообще хреново смотрется будет, хз, надо попробывать там виднее будет.
Старый 13.02.2013, 10:36   25
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
alpg88, мигающие светики чудесно подходят для управления транзисторами, лично и неоднократно проверено. Шим отсутствует. Пожалста - потребление тока при питании 6В, шунт 10 ом, 100 мВ на клетку (30мА). Период примерно 400 мс.
[Исправлено: Coolibin, 13.02.2013 в 10:44]
Старый 13.02.2013, 19:33   26
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Обычные мигающие светодиоды яркость меняют не плавно а вкл/выкл. А светодиод от свечки просто моргает или плавно меняет яркость?
Старый 13.02.2013, 20:09 Автор темы   27
alpg88
Аватар для alpg88
они меняют яркость но не совсем плавно, по крайней мере на глаз. но на глаз шим в фонарях тоже не видно что вырубается совсем, а он так и вырубается, но глаз наш этого не ловит, так что хз как на самом деле.
вот видео, нашел, очень похоже на мою
Старый 13.02.2013, 20:12 Автор темы   28
alpg88
Аватар для alpg88
у меня есть rgb диоды которые блымают, тоже только 2 ножки, чип внyтри, так там цвета переключаются, всегда горит только 1 цвет.
Старый 13.02.2013, 20:21   29
AVSel
Аватар для AVSel
Ну все лучше чем вкл./выкл. А если последовательно с таким еще светодиод и резистор подключить, и запитать от повышенного напряжения?
Старый 13.02.2013, 20:38   30
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Светодиоды можно использовать для управления транзистором. Так часто делают колхозные реле поворотников для мотоциклов, где старые не работают со светодиодными лампами.
А можно просто включать мигающий светодиод последовательно с цепочкой обычных. И будут они все мигать синхронно.
Старый 14.02.2013, 00:46 Автор темы   31
alpg88
Аватар для alpg88
попробую 2 диода последовательно, мигающий и нет, посмотрю что выдет.
но если мерцающий диод на 20ма, а другой обычный должен быть ярким на 700ма, как в такой ситуации быть?
поправте если не прав но транзистор или открывает цепь или закрывает, он же не может чyть чyть приоткрыть? получится просто моргание, сначала думал конденцатор может исправить, но моргает то он не равномерно, если промежуток маленький, то конденсатор так сгладит что вобще не могание будет а постоянное горение в коротком промежутке.
есть ли аналог чипа который стоит в том мерцающем диоде, но как отдельная деталь?
Старый 14.02.2013, 01:59   32
John Jack
Тогда транзистор, да.
Как раз транзистор может чуть-чуть приоткрыть. Усиливать сигнал - его основное назначение, это мы тут их больше в ключевом режиме используем. http://radiokot.ru/start/an...
Старый 14.02.2013, 02:12 Автор темы   33
alpg88
Аватар для alpg88
теперь еще больше запутался, диод на 700ма на прямую к транзистору же не подключиш, или можно??? а если у меня трипл, , для красных надо 7,5в 700ма. не надо ли драйвер на эти диоды?
а если драйвер стоит то что транзистор будет усилять, драйвер все сгалдит.
похоже я в электронике залипаю еще больше чем думал, lol
Старый 14.02.2013, 02:23   34
kruvas
Аватар для kruvas
вот накалякал
это вы говорили что у вас драйвер с аналоговым управлением.
или можно вместо R4 мощный диод, но там сложнее, надо подбирать режим транзистора резисторами в базе и на эмиттере
L1 - свечковый светодиод
[Исправлено: kruvas, 14.02.2013 в 02:25]
alpg88 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 04:45 Автор темы   35
alpg88
Аватар для alpg88
вот такой драйвер.
там яркость меняется переменным резистором на 5к.
подключил моргающий диод и не моргающий последовательно, оба моргают.
я вот думаю если сделать цепочку 5-10 диодов, 1 из них моргающий, и использавать буст конвертер, или много батареек, по идее вся цепь должна синхронно моргать, не?
Старый 14.02.2013, 15:36   36
AVSel
Аватар для AVSel
вот такой драйвер.
Вместо переменного резистора лучше ничего не подключать. Цепочку светодиодов тоже стремно, управляющий светодиод может пробить в моменты выключения.
Самый хороший вариант - схема на транзисторе. Только вместо R4 включить мощные светодиоды(параллельно, или последовательно от отдельного питания) и подобрать резистор R3 для ограничения тока через мощные светодиоды. На 700мА, транзистор нужен достаточно мощный, с высоким коэффициентом передачи по току.
alpg88 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 18:07   37
kruvas
Аватар для kruvas
почему? вы пдфку смотрели? резистор подключается между источником образцового напряжения и входом регулировки. напряжение - 5 вольт. 5 вольт - выключено, 0 вольт - максимальный ток. ток источника напряжения 20mA - скорее всего стабилитрон какой нибудь, входное сопротивление управляющего входа - 1,5 ком. задержка между управлением и выходом менее 15 мкс
вполне можно задействовать мою схему.
выглядеть должно так. только не уверен про мерцающий светодиод - хватит ли ему 20 ma для работы
alpg88 (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 18:33   38
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
А если между светодиодом и транзистором вставить интегрирующую RC цепочку? Растянуть фронты.
И пусть транзистор управляет мощным транзистором, через который включить мощный светодиод?
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 18:36   39
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Не смотрел Но тут слишком много вопросов. Как например драйвер отреагирует на регулировку яркости не плавным изменением управляющего сопротивления/напряжения, а ШИМом. Но попробовать конечно можно.
Старый 14.02.2013, 19:01   40
kruvas
Аватар для kruvas
интегрирующий фильтр никто не отменял, входное сопротивление управления 1,5 к - емкость небольшая будет
Время генерации страницы 0.15284 секунды с 16 запросами
