Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 188175   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.08.2011, 17:43   361
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Думаю запустить твой драйвер в серию. Только печатку переделать.
Я бы добавил туда ещё защиту от перенапряжения (1 стабилитрон), а то действительно уже куча драйверов с этой схемой сгорело, когда их включали без нагрузки.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 18:54   362
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Это да. Горит сразу TPS. Но после перепайки всё работает норм.
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 20:56   363
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Если честно я раза 3 включал драйвер без нагрузки все выживали.. от чего горели так это от плохого контакта по входу и при кз по входу... а и еще я не проверял как работает драйвер при подачи питания при нажатой кнопке?..
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 21:24   364
lasers_ArtDen
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от DENITO :
у меня фиолет 12х так работает. Проблем не замечал. Правда, там ток всего 500ма...
Старый 08.08.2011, 08:09   365
lasers_ArtDen
По умолчанию
Вот, кстати схема с ограничением напряжения на выходе:
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=5116&stc=1&d=1312776428[/IMG]
В схему добавился резистор и стабилитрон. Работоспособность не проверял, но вроде должно работать корректно. Для номиналов, указанных на схеме, напряжение должно ограничиваться значением 4.8В.
Старый 16.10.2011, 14:56   366
lasers_BASSCLUB
Аватар для lasers_BASSCLUB
Последняя активность: 19.08.2015 13:32
По умолчанию
Перечитал всю тему и понял что драйвер очень капризный-что очень огорчает(((
1. Про дребезг кнопки из темы ничего не понял-объясните что это такое, и как мне этого избежать? (кнопка от обычной китайской указки)
2. Нужно ли перед припайкой дров к ЛД разряжать кондёр или что то ещё делать? И как это сделать?
3. Плохой контакт на входе драйвера-это смерть. А как узнать хороший ли у меня контакт?
PS. Сейчас вот думаю заменить кнопку на фиксируемую от китайского фонарика, что скажите? Может этот загадочный дребезг пропадёт
lasers_BASSCLUB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 19:48 Автор темы   367
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Дребезг кнопки это когда контакты внутри не плотно прилегают друг к другу сразу и внутри появляется маленький разряд, дуга, искра или что то в этом духе. Это убирается резистором и конденсатором между кнопкой и микросхемой.
Разряжать конденсатор надо. Просто подключи резистор к + и - микросхемы ненадолго. Не подключая питания к ней.
Узнать можно лишь экспериментально Просто по лучше припаявай и всё. Следи чтобы не замыкало ничего и не были хлипким.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 20:11   368
lasers_BASSCLUB
По умолчанию
Technic47, спасиб.
Я буду новую кнопку ставить от китайского фонарика, как думаешь там контакт и так наверно хороший будет? Пружинка там вроде мощная в кнопке стоит-контакт должен нормальный быть.
Резистор это всмысле как в простейшем драйвере на 1 ом? А можно светодиод например подключить если нет резистора (от китайского фонарика)?
Старый 16.10.2011, 22:26 Автор темы   369
lasers_Technic47
По умолчанию
Всё равно какая кнопка. Главное её зашунтировать конденсатором. И желательно последовательно резистор. И не 1Ом, а несколько десятков кОм.
Старый 16.10.2011, 22:46   370
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Так... если говорите о кнопке сигнальной на ТПС то на нее ничего не нужно в драйвере стоит уже кондер и резистор.. А если вы говорите про кнопку питающую драйвер то это не очень хорошая идея так как нужна очень хорошошая кнопка которая держит токи до 3А
Старый 16.10.2011, 22:58 Автор темы   371
lasers_Technic47
По умолчанию
Я и говорю про эти резистор и кондёр.
Старый 17.10.2011, 08:22   372
lasers_BASSCLUB
По умолчанию
Я имел ввиду кнопку которая только включает драйвер (EN вход если не ошибаюсь). Драйвер будет постоянно запитан. Тогда другой вопрос, а если я пока буду вкручивать литий в фонарик-драйвер не погорит?
Старый 17.10.2011, 09:23   373
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Если ЕН не будет нажата то не погорит.. драйвер очень боится дребезга непосредственно включенном состоянии. например включил лазер и стукнул.. аккум скользнул по пружине и может сгореть.. поэтому пружина должна быть жесткой и площадь прикосновения максамальная.. ну и малоомная.
Старый 17.10.2011, 11:20   374
lasers_BASSCLUB
По умолчанию
Это совсем не радует
Старый 17.10.2011, 11:25   375
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от BASSCLUB :
Проблема решается добавлением в фонарик внутренней зарядки и припаиванием проводков к аккумуляторам.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 11:36   376
lasers_BASSCLUB
По умолчанию
Во первых мне не осилить встроенную зарядку а во вторых и места наверно не хватит.
PS. Вчера я полностью переделал внутренности фонарика, так что плохого контакта я в меньшей мере боюсь. Жалко будет ЛД если что пойдёт не так. Он у меня ещё с пятой групповой закупки артёма лежит без дров, где то уже наверно года полтора Вот такое вот терпение
Старый 17.10.2011, 11:57   377
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Я бы столько не выдержал. И подключил бы пока на прямую к литию.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 12:04   378
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
У меня пару раз сгорал драйвер изза плохого контакта..(я тогда просто не знал что он такой нежный) но диоды оставались жывы.. тоесть за мою практику эти драйвера не убивали диоды..
Старый 17.10.2011, 12:07   379
lasers_BASSCLUB
По умолчанию
Я подключал через простейший драйвер. Но светил в общем около минуты. Мощность маленькая- не интересно и я его опять забросил до лучшего времени
Ну драйвер мне не столь жалко Думаю соберу-всё норм будет
Старый 17.10.2011, 14:52   380
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Какие ужасы про эту микросхему говорите, хорощо, что я не стал с ней экспериментировать, а разработчикам таких микросхем желаю счастья и вечной икоты... нука жружно начинаем их вспоминать!
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12574 секунды с 16 запросами
