266101
690
46
341
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (24.05.2014), ssslm (22.05.2014)
343
Регистрация: 19.06.2013 Последняя активность: 07.06.2015 18:53
Сказал(а) спасибо: 7
Поднял ток заряда до 1,5 А для аккумулятора Enelong 2100 мАч, дельта 10 мВ и нифига. После этого заряжал Tenergy Centura 9V 200mAh Low Self-Discharge NiMH ток заряда 100 мА дельту поймал, залилось 257 мАч, так что по батареям пока претензий к заряду нет.
344
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 02.01.2016 12:13
накрылся зарядник оригинальный имакс , брал на хобикинге чуть более года назад .
юзал на максимуме 2А х 25В , заряжаю батарее для эл. вела. накрылася транзистор DTM4420 DC50M , сначала зарядка занижала входное напряжение . под нагрузкой показывала что очень проседает , с источника ( комп БП ) все ОК 11.9в , а зарядка под нагрузкой показывала около 10 при уве. мощи свыше 0.5 А напряжение падало нже 10в и зарядка отключала заряд. купил БП от ноута 15в , дал силу тока 1.7Ах25В пошел дым ![]() но зарядка работает !!! заряжает. разобрал . включил в открытом виде . дыма уже нет , видать все выгорело ![]() ![]() нашет решение тут : http://www.rcgroups.com/for... и тут : http://forum.rcdesign.ru/f8... сообщение 594 , таже проблема . советуют DTM4420 DC50M заменить на IRF7413PBF ![]() от вопрос к спецам зачем он там нужен ? наверно для стабилизации входного наряжения ? может и без этого транзистора можна юзать ? оно ж типа работает ???? и еще насколько я понимаю там все ноги , кроме затвора , скаждой стороны запаяны в месте , а почему их так много . а не 3шт ? как на старых транзисторах . контакты слишком мелкие , я сам не спаяю , придется искать умельца . у меня и паяльника такого мелкого нет ((так что первейший вопрос такой , можна ли использовать зарядку в таком виде как есть ? чем это опасно ? не угроблю ли я ее окончательно ? батареи, заряжает нормально.... от еще нашел картинку со схемой тюнинга , может кому будет полезно
345
Может кому-то пригодится, купил кабель для Аймакса на Ибее цена 1,61 работает нормально, доставка 18 дней.
leham (28.05.2014)
346
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 16.12.2017 00:47
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
vovi4 (28.05.2014)
347
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
[Исправлено: ssslm, 28.05.2014 в 23:07] Причина: защита |
348
Сказал(а) спасибо: 431
349
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Подскажите по зарядным устройствам Imax, а именно Imax B8+. До какого напряжения данное устройство заряжает и разряжает Li-ion аккумуляторы. Слышал что до 4,1 и до 3 вольт соответственно. Так ли Это? Если так, нет ли возможности изменить эти значения вручную ?(к примеру выставить 4,2 и 2,75)
351
li-ion заряжать в реэжиме Li-Po, будет до 4.2В
разряжать в режиме никеля. будет до скольки угодно, с шагом 0.1В. конкретно 2.75В можно получить разряжая до 2.6/2.7 и заменив провода на более толстые, чтобы на них падало 0.15/0.05В |
352
Снимать разрядно-зарядные характеристики аккумуляторов, вот тут подробно как подключать и чем писать логи.
ЯВА (31.05.2014)
353
с сгоревшим транзистором . у меня зарядка показывала что напряжение на входе очень сильно проседает. с 15в до 12В . не посредственно на самом источнике постоянного тока ( БП от ноута ) наряжения нормальное , но сама зарядка на дисплее показывает что напряжение входное просажено . когда запускал ее в открытом виде . обратил внимание что ОЧЕНЬ сильно греется разьем по входу . горячий такой что кажется будет гореть %) это при 1.7Ах25В купил выше указаный транзистор у нас 7грн. это 58 центов отдал в комп. ремонт сервис и мне за 20грн. аккуратно впаяли , как родное , даже следа не видно . включил с нагрузкой 2Ах25В , входной разъем питания не много теплый , этот транзистор еле-ели теплый , входное напряжение на зарядке соответсвует тому что показывает внешний В-метр . так что мая давольна
354
Судя по схеме ничего он не стабилизирует. При правильном напряжении сам транзистор оказывается под обратным напряжением и включается внутренний диод защиты от обратки, то есть тран-р выступает в роли открытого диода. При неправильном напряжении тран-р включен правильно по напряжению, но заперт отрицательным напряжением на затворе. Видимо защитный диод этого транзистора имеет малое падение напряжения раз его так воткнули. В даташите такого параметра не нашел.
Рад за вас, если все заработало. [Исправлено: ssslm, 30.05.2014 в 00:26] Причина: истина где-то рядом :) |
355
Транзистор включен по классической схеме защиты от переполюсовки на полевом транзисторе.
ssslm (30.05.2014)
356
ну работает и слава Богу ![]() хотя появилась крамольная мысля как то ее разогнать , что бы выдавала не 50ват , а хотяб 60-70 , греется слабо . наверно есть потенциал и вентилятор в тулить можно . заряжаю аккумы на эл. велик . 25в 8 А\ч 2 шт. довольно долго . при 2-х амперах ![]() брал за 45долл. с доставкой , щас бы купил что то и дешевле и мошнее... |
357
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите куда копать, если девайс пишет "connection break".
Про провода желательно не писать - напряжение с акб на девай идет и зарядный фет рабочий - сигнал на него поступает. Просто не проходит проверку. Началось тем что при зарядке ток упал до нуля. [Исправлено: Snaiper, 01.06.2014 в 16:43] |
358
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 12.09.2018 18:05
359
у меня так писало, когда сгорел до дырки мосфет возле дросселя. не помню марку, IRF какой-то чтоли
для вентиллятора вроде для подключения программатора [Исправлено: galex, 02.06.2014 в 15:09] |
StreamX (02.06.2014)
360
galex,
Спасибо, так и думал. |
