90144
377
33
321
Регистрация: 17.09.2021 Последняя активность: Сегодня 04:18
Сказал(а) спасибо: 311
ну нет, это и накладно и руки у меня как у тех роботов растут
https://kartin.papik.pro/up... |
322
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 27.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 6
Приветствую, форумчане. Какой предел нагрева фонарика, без ущерба для аккумулятора, светодиода и т.д.
323
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17647
Поблагодарили: 39839 раз(а) в 14732 сообщениях
У диодов где-то 100-120 (и обычно до 150 на самом диоде, но дальше зависит от реализации отвода тепла и его быстроты). Оптика еще может поплавиться и поплыть, но для этого тоже нужно хорошо так нагревать. А общем, руки в такой ручной мелочевке - обычно самое слабое звено
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
DOOMbI4 (27.01.2024), Товарищ генерал (16.03.2024)
324
Благодарю за подробный ответ, но вот хотелось бы знать, при какой температуре срабатывает термоконтроль на данном девайсе, и стоит ли менять предел отсечки термоконтроля.
325
~ от 35 до 55, в зависимости от экземпляра =)
Что и очаровательно ![]() Но теркомонтроль там не убирает ниже ~120-140 лм, и поскольку сам фонарик-то не особо может светить постоянно ярче ~200-250 - то в принципе как раз в данном случае это не очень важно. Все равно все яркие режимы там работают совершенно "как-то". Если хочется сделать красиво - копатесь в инструкциях к андурилу и калибруйте/настраивайте термоконтроль под свои хотелки (я обычно на 50-55 ставлю). |
kyzmich901 (27.01.2024)
326
Огромное человеческое спасибо, все толково объяснили. Поставлю на 53. Калибровку проверил, показывает одинаково с комнатной температурой.
327
С увеличением температуры термоотсечки до 55 , каких нибудь особых, визуальных изменений не заметил, а вот греется значительно сильнее, относительно заводских настроек .Сброс 13 кликов вернет термоконтроль в первоначальное состояние, или методом научного клика подбирать? Может быть, кто то посоветует, какую температуру выставить?
328
Кто нибудь замерял, на какой температуре, в заводских настройках, термоконтроль срабатывает?
329
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
330
За выше ответ я поблагодарил, прошу прощения, я не особо в фонаревой теме.Экземпляр-это пофигу какой фонарик, или зависимость зависит от материала корпуса- алл, медь, тиаан.., или в каждой партии свои показатели?
331
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 16:43
Сказал(а) спасибо: 3330
Поблагодарили: 1939 раз(а) в 1247 сообщениях
Байки старого генерала |
332
Да я и не надеялся, что этот фонарик перекроит все потребности, это наверное ни какому светильнику не под силу,всегда чего нибудь, да не хватит. Просто, у пиплов полные коллекции данного аппарата,думал, может с оптимальными настройками помогут, но, по ходу, все фонарики по полочкам лежат, даже картонная прокладка не вытаскивалась.Всем присутствующим, без обид. Буду путем проб и ошибок подбирать нужные режимы. В конце концов, это даже бывает забавно.
333
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:42
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4970 раз(а) в 1928 сообщениях
Недолюбливаю Андурил, но пришлось все-таки после покупки как-то настроить свой Sofirn SC21 Pro (по количеству металла/отвода тепла и слабости питания он +- как-то соответствует TS10).
Точных-точных цифр не скажу, но очень примерно: - термоотсечку выставил на 50-55 гр. - все-таки пусть иногда в Турбо хоть полминутки-минуту "жарит" при острой необходимости; - число режимов - 5 штук, очень примерно (смотрел обзоры, снимал графики "в попугаях"): 1 лм - 5 лм - 25 лм - 70 лм - 150 лм. Максимум выставил на что-то около 80 (из 150); - память режимов отсутствует - старт по клику всегда со среднего (25 лм) режима. В большинстве случаев используется на режимах 25 лм и 70 лм. Для такого слабого питание вполне адекватно, ИМХО. Как именно я все это делал - не спрашивайте . Открывал на весь экран громадную схему инструкции и клацал-клацал-клацал.....
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 27.01.2024 в 15:04] |
334
Благодарю,уже есть от чего толкаться
335
336
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 22:39
Сказал(а) спасибо: 6491
Поблагодарили: 11337 раз(а) в 4304 сообщениях
Коллеги, всем привет!
Позудю.) Мой латунный TS10 4000K пролежал не распакованным месяц. Наконец, руки дошли до покрутить: неделю как тестирую вечерами. Ничего нового вам не скажу, коллеги, но небольшой личный фидбек.) Для чего козе баян? Краткое резюме: Привлекательный комфортный компактный красивый трипл с «правильными» характеристиками света для краткосрочных «неважных» задач. Небрежно исполненный. Детальнее, по основному - ниже. «Коза» желтит на фото. Правее краснит Acebeam TK18 Cu. В сравнении с Acebeam Rider RX 1.0 Steel (который также на 14500): Давайте сразу козу за рога. «+» Плюсы фонаря: 1. Эргономичный «сигаретный» хват. Фонарь удобен и комфортен в хвате: а). Удобно ложится между пальцами: - Радиус «талии» - в объёмы проксимальных фаланг большого и указательных пальцев кисти. Фаланги и «талия» сопрягаются комплиментарно: без давления защемляющего клина и без люфта; - Толщина «талии» (D18.00 мм) фонаря такова, что позволяет свободно свести вместе концы удерживающих его пальцев. Благодаря этому комфортному сведению, нет чувства инородного толстого тела, которое целенаправленно и с напряжением зажимаешь между фалангами (мирясь с неудобствами); - «Жопа» короткая ровно настолько, чтобы не упираться в ладонь собранного кулака, и, с другой стороны, чтобы кулак не был пустым. б). Эргономичность хвата позволяет легко оперировать направлением луча фонаря непринуждённым смещением удерживающих пальцев. в). Торцевая кнопка эргономично ложится под подушечку большого пальца для переключений. В комплексе, фонарь очень комфортен при удерживании. И в этом заметно выигрывает у цилиндра на 18650 (при определённых оговорках, естественно). 2. TIR-трипл 4000K High-CRI. Я получил: а). Предпочтительный ТИР-спот; б). Красивую 3-диодную оптику. Дополнения к характеристикам света: а). 4000К. 4000К - приемлемая ЦТ, которая лучше, например, чем отдающие синевой 6500К-7000К, но - несупер. ЦТ фонаря не выглядит собачьей лужей на снегу, но, увы, желтит. Я привык к «стерильной» нейтрали айсбимовских ничий 5000К. И, например, 4200К - уже желто для меня. Мои Панда 4.0, Боруит на Samsung lh351d 4000К - аналогично желтят… ЦТ моего TS10 не оптимальна для меня: - Не «неприемлемая», но требующая адаптации; - Она хороша для «золотой» осени и возможных прочих особых условий - соглашусь, но не универсальна. Для меня сейчас.) б). High-CRI. Если мне сделать «слепой» тест с одинаковыми фонарями, за исключением цветопередачи, то я уверен в себе - не увижу разницы.) Я вижу оттенки, например, зелень. Но не хай-край.)) Я им ничего специально не подсвечиваю (например, в фотографии), не работаю с ним (например, проводка у электриков), не стремлюсь «натаскивать» себя на него.) Придёт с опытом? Значит, придёт. Но «верить» в него пока не буду.)) Тем не менее, мои желанные, любимые фонари - все High-CRI. На вырост.)) в). Ширина спота и дальнобойность. Спот TS10 широк, умеренные ~200 Лм позволяют обеспечить достаточную освещенность вперёд на расстояние до 15-20 м. Для кратковременных и неважных (некритичных) задач - мне достаточно. Сравнение с TIR-триплом Acebeam TK18 Cu Nichia 219C 5000K High-CRI (на фото - справа): (Фотографии сделаны телефоном - для ориентира, не для оценки нюансов цветопередачи.) Споты отличаются: - В споте TS10 присутствует чуть более яркий хотспот (который я вижу на непёстрой фактуре, не мешает и быстро «теряется»); сам спот широко и плавно затухает наружу; - У ТК18 хотспота нет, спот умеренно собранный, зона затухания короткая. 3. Андурил. Богатство возможностей настройки - только в плюс. 4. Желтый цветмет (латунь). Это мой первый фонарь из латуни. Естественная латунь в данном фонаре мне предпочтительнее анодированного алюминия. Но она уступает красоте меди. В дальнейшем с латунью постараюсь больше не связываться. 5. Латунная накладка кнопки. Мелочь. Но кнопка из одинакового с корпусом металла - в плюс (в сравнении, например, с «чужеродной» резинкой). «-» Минусы фонаря: 1. Ужасная работа кнопки. - Неинформативная; - Длинноходная и разболтанная; - Требующая специальных усилий; - Не гарантирующая включения/выключения с первого нажатия; - Требующая визуального контроля результата; - С металлическим дребезгом при нажатии. Пздц. Как работает эта дрянь на моем фонаре: 1. Ты нажимаешь кнопку (вернее, накладку), кнопка совершает клик, и ничего не происходит. Это - клик, ощутимый пальцем, кнопка совершает упругое движение, клик в крайнем положении сопровождается щелчком, ощутимым пальцем и слышимым ухом. По всем ощущениям - кнопка сделала свою работу. Например, клик такой же амплитуды, только более артикулированный, чёткий, управляет моим ТК18. У TS10 ничего не происходит. Назову его «паразитный полуклик». 2. Чтобы кнопка сработала, необходимо накладку продавливать глубже. Ещё больше прилагаемой силы пальцем для прохождения ложной фиксации утопленной кнопки «паразитного полуклика», накладка кнопки проваливается заподлицо уровня поверхности хвостокрышки. Достигнутое крайнее положении вновь сопровождается щелчком, ощутимым пальцем и слышимым ухом. Из крайнего утопленного положения кнопка возвращается отбрасывается в исходное положение достаточно грубо с громким металлическим дребезгом в конце. Т.о., чтобы кнопка сработала, ты должен: - Прилично давануть пальцем; - Пройти первый «паразитный полуклик» и достигнуть второго уровня фиксации-отклика кнопки; - Длинноамплитудное путешествие кнопки будет сопровождаться тремя ясно слышимыми последовательными звуками: двумя резиново-пластиковыми щелчками и третьим, накрывающим венцом, - дребезгом латунного таза. Проделанная с кнопкой остеопатическая практика не гарантирует эффекта: ~2 из 10 включений/выключений не срабатывают. 2. Дефекты исполнения: а). Множественные «коцки» и грязь на корпусе. б). «Артефакты» в глубине оптики. в). Низкая яркость одного из диодов подсветки. Диод закрывается «колодцем» TIR-линзы: (Режим максимальной яркости декоративной подсветки.) (Режим малой яркости декоративной подсветки.) Таким образом производителем реализуется данная функция. Для меня это является свидетельством подхода к производству фонаря как «и так сойдёт». 3. Дорогой для покупки по базовой, бесскидочной, цене. Фонарь кривоисполненный. Не стоит базовой цены за, например, чёрную алюминиевую версию с аккумулятором, составляющей сейчас 2200+ рублей. Вокруг 1600 рублей по спецпредложению - сойдёт. Так «зачем козе баян?» 1. Фонарь вполне подходящ для кратковременных и неважных (некритичных, не жизнеобеспечивающих) задач. У меня он вытеснил более габаритный и тяжёлый TK18 из ниши индивидуального внутримегаполисного EDC: - Когда мне не требуется много света, когда темнота кратковременна и, в целом, некритична. - А выигрыш в габарите и весе в карманах верхней одежды и рюкзака ощутим. 2. Думаю, анодированный фонарь может быть интересен женщине (ребёнку) для аналогичных задач, ввиду: - Высоких эргономичности, компактности и легкости для небольшой кисти и небольшой сумочки; - Внешней привлекательности; - Способности дать достаточно света (он, например, не наключная «фигня» на 10180). 3. Подходящ для подарка. Итого: Привлекательный комфортный компактный красивый трипл с «правильными» характеристиками света для краткосрочных «неважных» задач. Небрежно исполненный. ПС.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 27.01.2024 в 16:15] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
alexsav (27.01.2024), DOOMbI4 (28.01.2024), fnksb (27.01.2024), Товарищ генерал (16.03.2024), ФанКол (27.01.2024)
337
А от 55 отражатель не поплывет?Ну если часто пользоваться, например, турбо вырубается, а ты его снова на турбу?
338
И, по мнению создателей и поклонников андурила, это норм и так и должно быть - каждый владелец должен в качестве круговой поруки копаться в инструкциях и вручную откалибровать, если хочет чтобы фонарь нормально и предскауземо работал ![]() Это касается не только TS10, но и большинства других фонарей с андурилом. Других даже еще больше касается, потому что TS10 все-таки игрушка в основном, и к тому же базовые 120-140 лм для него еще приличная яркость. А вот нормальный большой фонарь, который ярче 120-140 лм светить не умеет - это да, беда, там уже точно надо лезть и настраивать... Цитата:
Лично я обычно переключаю андурилы в Basic UI, где пять режимов (потому что в Advanced в качестве издевательства над любителями дискрета стоит 7 режимов, что конечно неудобно и всю суть дискрета убивает, а сидеть там в каждом фонаре править настрокйи бесит). Перед этим выставляю ему термоконтроль (обычно просто пересбивая калировку на 10 градусов, заодно это дает возможность потом проверить как настроен фонарь, когда через год находишь на полке), и отключаю/убираю на минимум вспомогательные мигалки потому что бесят. И иногда память выключаю (на TS10 по крайней мере выключал, ставил старт со второго или с третьего, как-то так). Впрочем, обычно я и не пользуюсь фонарями с андурилом и стараюсь их не покупать ![]() Хотя парочка TS10 есть, один бесполезный на полке валяется потому что у него кнопка плохо работает, второй вот в качестве домашнего на штанах висит, удобно заглянуть там под кровать в поисках кота или ребенка или их игрушек. Но это, конечно, не нормальный фонарь для активного юза, а тоже игрушка - мелкий, забавный, ну и норм.
[Исправлено: fnksb, 27.01.2024 в 15:50] |
339
Угум, на титановом похожая история... Кнопка требует длинного четкого хода, но при этом через раз срабатывает просто в момент легкого прикосновения к ней. Пздц, невозможно пользоваться
![]() Алюминиевый лично у меня при этом нормально работает, но это как я понимаю тоже лотерея. Не, ему сотка нужна где-то чтобы поплыть... |
340
