Просмотров в теме 377112   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 30.01.2018, 06:54   301
Gudvin72
Последняя активность: 02.02.2018 11:57
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
Fenix P3D - работал на батарейках без проблем(но дорого) поставил 2 аккумулятора (Tungston carbide RCR123A) первый раз отработал нормально, но очень быстро посадил перезарядные батарейки, после зарядки в выключенном режиме начал сильно нагреваться(поздно заметил, так что даже немного изоляция на акумах чуток повредилась) после этого работает только 1 режим(похоже что 9 люмен)
проблема не лечиться никак, в моём регионе спецов с руками НЕТ!... да и похоже с мозгами тоже...
Gudvin72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 07:03   302
Gudvin72
Nitecore P16 - работает 1 режим(1 люмен), при переключении режимов свет гаснет, но по кол-ву нажатий понятно что режимы он переключает.
тест заряда батареи производиться в обычном режиме, все работает индикатор моргает как положено, слабый заряд тоже определяет.
причины поломки не известны, просто при след. включении перестал работать.
в моём регионе спецов нет.
пытаюсь связаться с производителем.
Старый 07.02.2018, 00:49   303
vado
Последняя активность: 02.03.2018 02:30
Приветствую. Китайский велосипедный фонарик с индикацией и встроенным зарядным устройством Светодиод XML-T6, акк - 18650 - 1 шт.
Неисправность состоит в том что на менее заряженном аккумуляторе светит номинально, а на заряженных до полного или близкого к таковому значению - намного тускнее.
Так при напр. акк = 3,84 В напряжение светодиода - 3,15 В, общий ток потребления 0,85 А.
При напр. акк = 4,2 В напряжение светодиода - 2,65 В, общий ток потребления 0,28 А.
Остальное: зарядка, режими, индикация - работает.
[Исправлено: Virgo_Style, 07.02.2018 в 07:38]
vado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 14:18   304
DMM1
Последняя активность: 25.10.2023 14:11
Fenix TK10, выгорание люминофора. Видимо, перегрев из-за потери контакта с теплоотводом. На светодиоде темно-коричневое пятно, фонарь светит как китайский брелок. Работал мало, только на батарейках Duracell Ultra, под стволом не использовался.
DMM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 06:14   305
single61
Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
Посмотреть сообщение Сообщение от batmen624 :
Cломался и потерялся штекер мама Фонарь налобный BORUIT RJ2155.
Никак не могу понять как его зовут этот самый штекер чтобы купить для замены если это вообще реально
поставьте любой другой, если фонарик нужен, а не красота.
single61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 09:26   306
subamir
Последняя активность: 06.03.2020 16:07
skillhunter 2018 TIR, прицепилась скрепка к контактной магнитной группе,фонарь больше не включается
subamir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 11:49   307
Сказал(а) спасибо: 6698
аккумулятор пробовали во внешней зарядке зарядить?
Старый 13.09.2018, 06:50   308
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
"Посыпались" Скилханты H03 NW у клиентов. Покупались примерно год назад. Проблемы одинаковы - отказ драйвера. При вставлении аккумулятора иногда даёт короткую вспышку, больше ни на что не реагирует. В июле один случай, в сентябре уже ещё два, в разных городах. Пока перестал ими торговать...
Похоже, нужно затариться драйверами и предлагать ремонт
[Исправлено: Wildcat, 13.09.2018 в 07:05]
Linx (13.09.2018)
Старый 13.09.2018, 08:51   309
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Надо шить линейники под тактовую кнопку и ими барыжить.
Старый 13.09.2018, 14:30   310
subamir
Да конечно пробовал,с аккумулятором всё в порядке.
Старый 13.09.2018, 17:00   311
Wildcat
По умолчанию
Да в пень такие развлечения Я из любопытства пытался нольтретий раскрутить. И грел, и ремнями тянул - а фигвам. Видимо, не сильно хотелось
Старый 13.09.2018, 17:03   312
Так надо не 03 раскручивать, а линейники перепрошитые продавать. Там уж сам владелец пусть мучается. У меня кстати легко раскрутился.
Старый 14.11.2018, 22:33   313
Риддик
Последняя активность: 18.11.2018 19:32
фкб-7, внезапно перестал работать после перестановок соляных/литиевых батареек. не могу понять в чем причина. предположительно проблема внутри самого переключателя а разбирать жалко (он на заклепке).
Риддик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2019, 16:25   314
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Здравствуйте!
Приобрел S80, доволен. Фонарь держит примерно 700 Лм около 15 минут, далее в течении следующих 10 плавно скатывается до 450 Лм и работает еще 2 часа на стабильных 450 Лм.
Но есть одна НЕПРИЯТНОСТЬ. Такой момент, если фонарь сильно потрясти - слышно дребезжание (такой звук будто что-то небольшое болтается внутри)?
Меня это беспокоит, разбирать не хотелось бы - нету опыта, боюсь испортить.
Быть может кто-то сталкивался с подобным?
Что это может быть? И к чему может привести?
Заранее спасибо!
Kirilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2019, 16:36   315
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 02:30
Сказал(а) спасибо: 2263
Kirilll, так и будете во всех темах это писать? Прекращайте.
А по делу - шансов что у того, кто также владеет этой древностью, в которой точно так же что-то тарахтит, и при этом он знает как фонарь разобрать и починить...
+ кучка
Старый 21.10.2019, 13:26   316
Kirilll
Garrik, я написал в общем, необязательно конкретно в этом фонаре, именно этого производителя.
Быть может кто-то сталкивался с подобным в любом другом фонаре, а именно если фонарь сильно потрясти - слышно дребезжание (такой звук будто что-то небольшое болтается внутри, будто шарик катается внутри (если фонарь покрутить по диаметральной оси)).
Надеюсь, что кто-то да и ответит.
Старый 21.10.2019, 14:01   317
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Kirilll, аккумулятор не пробовали доставать для начала?
Kirilll (22.10.2019)
Старый 21.10.2019, 15:54   318
Kirilll
Linx, конечно пробовал. Этот звук явно в головной части (что с аккумулятором, что без него). Если фонарь быстро покрутить - звук такой, будто внутри шарик катается по кругу.
Старый 22.10.2019, 14:35   319
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirilll :
Видать подшипник рассыпался, надо менять.
Старый 22.10.2019, 15:10   320
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
Шарик припоя мотыляется.
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12650 секунды с 16 запросами
