190525
400
41
281
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
282
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Спасибо! Вразумили новичка! Плюс в репутацию заслал!
283
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
Случайно нашел тему
я давно использую б.у. акб 18650 и от мобилок. выражаю лично своё мнение и опыт. 1) как оторвать пластины- плоскогубцами в сторону а малюсенькие торчащие заусенцы ПРИСТУКАТЬ молоточечком легонько держа в руке. 2) зарядить акб (о зарядке отдельно) и разъединить (если в параллель) оставив мин. на неделю для определения саморазряда. 3) параллельно использовать можно если нет у всех сильного саморазряда (относительно) 4) последовательно использовать акб только с одинаковой емкостью ( иначе нет смысла в батарее ) 5) паять можно но осторожно (если что поделюсь) 6) если банка показывает 0 это не значит что умерла (как востанновить сработавшую тэрмозащиту в акб могу поделиться) есть фото-видео отчет. 7) внутреннее сопротивление в процессе пользования растёт (как наш возраст ) не зависимо от производителя (отдельная тема). если уж собрались разобрать сам элемент то позаботьтесь хотя бы об пожаробезопасном столе и очках (любопытство не удержишь ) я разбирал и есть фото-видео отчёт.9) к примеру б.у. акб при разряде до 3 воль током 1А отдал 1300 мач а при токе 0.5А отдал 1650 мач ( о разнице вам судить ) а при 0.2А отдал 1800 мач паспортная была 2200 мач. 10) плохо держащий акб в телефоне или ноутбуке для фонаря или игрушек в большинстве случаев еще и как ОГО-ГО(относительно). в лелефоне за частую конечное напряжение примерно 3.3в а его можно гнать до 2.7в (а если это параллельное соединение то эта емкость существенна). P.S. использую б.у. акб в плотную. но в ответственных случаях (для подводной охоты) что бы экономить габариты - беру новые с большой емкостью. |
284
не надо. в курсе
тоже не надо. на сколько хватает штопаного одноразового презерватива и стираного одноразового целофаного пакета - давно в курсе
трол. |
285
проходил мимо
Эта тема изначально-"как штопать гондолы", и сколько их надевать!
И к стати термозащиту я востанавливал без дебильного протыкания мембраны, мембрана остается целой а защита полностью становится работоспособной! [Исправлено: SH2005, 25.10.2015 в 23:46] |
286
Еще вопрос про даты изготовления! Есть 8 шт таких: CGR18650CF
MH12210 B 7308. Про панассоник 2250mAh. Я уже знаю, а вот про дату изготовления - нет! А хочется! Нотник MSI модель 2009 года. Остаточное 2,9V на всех! По словам хозяйки батарея пролежала без нотника 5 лет!!! Нотник на витрине ролики крутил от сети без АКБ! |
287
288
Как я думаю - март 2007 года! Проверьте, плиз....
289
доводы?
и таки да. зачем (!!!) тебе дата изготовления? для внутреннего пользования батарейки неубитые вполне работоспособные. а захочешь забарыжыть - тебе не одну лопату об спину сломают обманутые покупатели [Исправлено: blindnick, 26.10.2015 в 23:22] |
290
По датушиту первый символ - год(2007)
второй - месяц(3) третий и четвертый- число(0 !Взял из общего описания - http://www.datasheetarchive... Хотя могу и ошибаться! Я только начинаю вникать в электронику! |
291
292
так ты ж на халяву их получил, к чему такие терзания собственного разума и вопли в чужые уши?
Не всегда цацки на халяву достаются! Первые две в сервисе покупал( Б/У). А потом им душу выносил, какого такого нормально не работают! Больше таких комбэков не хочу! Проще у знающих поинтересоваться и не делать ошибок... за свои же копейки!!! Как-то так!
295
296
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 02.11.2015 20:22
297
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Тип, емкость, дата производства. Вообще из интересного только то, что элементы на 2200мАч. Заменить можно аналогичными на 2200. Только вот чинить батарею имеет смысл только в случае если не блокирован контроллер, так что для начала проверить предохранитель и наличие напряжения на выходе.
MobileLord (01.11.2015)
298
Регистрация: 24.12.2015 Последняя активность: 09.07.2021 10:45
Нашел в закромах старую ноутбучную батарею - а в ней 6 штук Sanyo UR18650A. Только напряжение вот на них всего 1,7 В. Скажите, можно ли их ставить на зарядку? Или лучше сразу выкинуть?
299
Толи BMS глюканул, то ли чего еще случилось без понятия. В общем 4 элемента я вчера прогнал зарядным током 1А с последующим разрядом, получил ~1900-2100мАч на элемент, т.е. где-то 20% потери емкости. Те же что были заряжены в обратную сторону "подтянул" до 2.5В в правильной полярности и поставил щаз в Опус на цикл заряд 1.5А, разряд 1А, заряд. По итогам погляжу чего из них получилось. Сама батарея в таком состоянии провалялась минимум полгода. Думаю это будет вполне ответ на ваш вопрос, подождите до завтра .Чуть картинок, ниже. |
gkonst (03.01.2016)
300
В общем, как обещал, прогнал эти 2 аккумулятора через опус и получил результаты 2009мАч и 1797мАч при импедансе 115мОм и 130мОм по опусу соответственно (реальное сопротивление ниже где-то на 30мОм, т.к. опус не компенсирует свое Rвн при измерении). Вот где-то так для этих самсунгов 2009 года выпуска. Как по мне - для нетребовательных по емкости и току задач они более чем пойдут и еще свое послужат (по крайней мере я еще не везде литий напхал, где планировал).
gkonst (04.01.2016)
