365006
523
119
281
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
282
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
283
Если так и оставите, они сдохнут еще быстрее, ибо все они включены в параллель ( на них пойдет лишний ток с тех сдохших четырех и они перегреются еще быстрее) Попробуйте прогреть плату со светодиодами снизу градусов на 350, возможно при перегреве у этих 4 неработающих пропал контакт в месте пайки к плате.
Если они сдохли безвозвратно, то их замена на xml и xml2 экономически нецелесообразна при нынешнем курсе.. |
284
285
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
..без теплоотвода и этого хватит.. ..китаёзы же.. ..не хмели..
286
если там latticebright вместо заявленных xml то будет. Если они перегреваются и дохнут, когда их было 7, сейчас половина не работает, ток в 2 раза превышен .Если это по вашему нормально, то ради Бога, только порадоваться остается за таких советчиков, ремонтников асов и ветеранов фонаревки)
287
не превышен. или на лб только пол-ампера можно подавать стало?
а нагрев подложки (через которую они друг-друга греют) от 7 диодов не сильно меньше, чем от 3-х радуйтесь. это лучше чем смеяться над клиентом, который хочет починить в москве 25-баксовый фонарь. |
288
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 09.03.2017 10:45
Не уверен, что они здохли, поэтому ищу мастера который разбирается в этом, и может посмотреть. |
289
на xm-l2 по даташиту сколько там можно подавать? И сколько бы посоветовал тот же inferion в этом корпусе, на родных подложках?) Разницу не находите?) Даже если там 500мА на светодиод,в чем я сомневаюсь (т.к нет пруфов) ,то уже при 1А ему довольно быстро станет плохо. Владелец фонаря это может даже проверить практически, ведь с ваших слов "все нормально, остальные запасные."
290
3А
какая разница кто сколько посоветовал. речь о том, что 3 диода будут греться не сильно больше чем грелись 7 в тех же условиях да. я настаиваю |
291
293
Светодиоды LB , не оригинальные СREE....
4 светодиода -трупы, к сожалению дело не в хреновой пайке. Ради интереса замерил в сфере кол-во люмен с оставшихся 3 светодиодов. На старте- около 900люмен и 8200 К цветовой температуры. После минуты работы - уже 500 люмен и почти 11000 К. Да даже визуально видно, как они синеют) Дальше решил не продолжать, пока оставшиеся не сгорели. Так что это бред ламера и тролля ,что в принципе было понятно с самого начала. |
294
295
297
299
Вы ее сами то знаете? Докажите
Ценой финансовых вложений со своей стороны? Не интересно. Вас таких полфорума,никаких денег не хватит |
300
нет
про презумцию невиновности слышали? это вы взяли на себя тяжкое бремя доказательств моей неправоты. так что уж не филоньте есть два пути - бесплатный (требует базового технического образования, много читать, думать и иногда экспериментировать) и платный - тупо экспериментировать. вы хотите выбрать третий, нахаляву? ну вы только что присоединились к той половине. |
