Просмотров в теме 337639   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 4
Старый 14.12.2020, 00:57   241
xibin
Последняя активность: 24.12.2020 10:18
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
готов экспериментировать на свой страх и риск, мне бы хоть приблизительно знать что коротить/паять/выпаивать..
я думаю сдешние спецы уже могут с закрытыми глазами советы давать как эти несчапстные режимы убрать...
но почему-то молчите как в рот воды набрали)) ну же готов химичить на свой риск))
xibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 12:10   242
Последняя активность: Сегодня 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от xibin :
видите на правой фотке дырочки снизу? вот надо 3 дырочки соединить с двумя.
xibin (15.12.2020)
Старый 14.12.2020, 16:24 Автор темы   243
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Там жешь тактовая кнопка.
Первый пост.
Здесь красивей показано.
[Исправлено: witalen, 14.12.2020 в 16:26]
Старый 14.12.2020, 17:33   244
а, ну да. Ну отворотом крышки пусть включает
А тактовая кнопка это видимо та самая
Четвероногая плата без маркировки
[Исправлено: galex, 14.12.2020 в 17:38]
Старый 14.12.2020, 17:45 Автор темы   245
witalen
Аватар для witalen
В таких поделках даже если анодирование, то очень слабое, не говоря уже про краску. Максимум три выключения.
Не, четырехногая это восьминогая МК, которая "как у всех китайских фонариках".
[Исправлено: witalen, 14.12.2020 в 17:48]
Старый 14.12.2020, 17:53   246
Отворотом, а не поворотом. Совсем. Выдернуть шнур, выдавить стекло
Старый 15.12.2020, 01:58   247
xibin
то есть закоротить ножки вот так?
Старый 16.12.2020, 07:18   248
да, но помимо этого придется еще и кнопку поменять.
тут почитайте. до конца
ну или 25 сообщение хотя бы
[Исправлено: galex, 16.12.2020 в 07:19]
xibin (21.12.2020)
Старый 21.12.2020, 12:44   249
xibin
а кнопку то хоть зачем менять?
и куда её менять?
я почитал по ссылке и смутно понял что дело в каком-то сопротивлении.ю
где-то нужно сопротивление добавить или как?
это вообще нужно чтобы сохранилась функция зарядки аккумулятора через фонарик или для чего?
[Исправлено: xibin, 21.12.2020 в 12:58]
Старый 21.12.2020, 13:27   250
может проще нормальный фонарь купить, а?
Старый 21.12.2020, 16:32   251
ceramic
Аватар для ceramic
Ждите весны и готовьте зеленую краску.
И уже давали не один десяток раз.
Но разве читать интересно? Лучьше в очередной раз спросить?
Если коротко -- сделать можно. Но займет и время и средств (надо полагать в несколько прайсов этого типа фонаря).
И все равно из какашки ничего лучше какашки не получится.
[Исправлено: ceramic, 21.12.2020 в 16:40]
Старый 22.12.2020, 01:38   252
xibin
так он и есть нормальный.
я его купил специально зная что буду шаманить ибо егоразмер и форма мне идеально подходит.
а ваш "нормальный" мне не подходит.
Старый 22.12.2020, 01:43   253
xibin
так оно всё какашка если внимательно приглядется.
там режимы лучше но форма и размер не подходит тут форма подходит но режимы не те.
всё относительно.
конечно проще спросить чем тратить месяц на перечитку 100 страниц.
поиск ни по микросхеме ни по чипу не дал никакого результата, так что прямой вопрос это обоснованое умное решение.
к сожалению. мы все ограничены во времени чтобы вот так фривольно взять закинуть ногу на ногу и покуривая сигару в пьяном угаре перечитывать 100 страниц.
смешно, да?)
[Исправлено: xibin, 22.12.2020 в 01:56]
Старый 22.12.2020, 03:07   254
ceramic
Аватар для ceramic
Это если к какашкам присматриваться.
Если к нормальным фонарям -- там все нормально и с формой и с режимами, на любой вкус. Но да, обычно, не за $20 и не за $30.
смешно, да?)
Нет.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Кому это надо?
Мне не надо. Я раз десять, не меньше уже писал относительно такого драйвера, другие и больше и подробнее писали.
Нет времени/желания/возможности прочесть о чем десятки раз писалось? Значит не сильно то оно и надо.
Ну так и шаманьте. Кто мешает?
Срисовывайте схему, сдувайте микроконтроллер, ставьте вместо него подходящий перепрограмируемый, заливайте подходящую прошивку. Хотите на один режим -- пусть будет на один, такую прошивку проще простого написать. Можно со стабилизацией, можно с индикацией уровня заряда, другими функциями.
С чем сложности?
[Исправлено: ceramic, 22.12.2020 в 03:23]
D'AVerk (23.12.2020), Garrik (24.12.2020), xibin (22.12.2020)
Старый 22.12.2020, 03:49   255
xibin
С чем сложности?
мне не нужна никакая индикация,
мне не нужна зарядка через фонарик.
если просто чтобы включил/выключил то простое закорачивание двух ножек будет достаточно?
или нужно перепаивать кнопку на ползунок?
[Исправлено: xibin, 22.12.2020 в 03:51]
Старый 22.12.2020, 05:26   256
ceramic
Аватар для ceramic
Нечем и некак закорачивать. Кнопка а не выключатель и не силовая.
Можно и так. Ползунок должен быть на большой ток. Есть такой? Им замкнуть как писал galex.
Но ползунки обычно слаботочные.
Слаботочным можно затвор того полевика замыкать на "+".
Старый 23.12.2020, 08:22   257
xibin
Mpr Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
Закоротил.
Но как только вставил батарею то фонарик сразу стал светить.
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Чтобы выключить фонарик нужно вытащить батарею.
еще предложения будут?
может эту треногу вообще выпаять?
или закоротить две верхние ножки?
[Исправлено: xibin, 23.12.2020 в 08:25]
Старый 23.12.2020, 09:40   258
куда еще-то, вы ж не сделали и 5% от того, что посоветовано было.
Старый 23.12.2020, 10:37   259
xibin
5%?
мне что нужно открыть свою фабрику чтобы режимы убрать?
а как же вот у людей всё получается простым закорачиванием, а мне что слона нужно родить чтобы режимы убрать?
хотел осмысленно но похоже нужно брать кусок провода и поочереди рандомно закорачивать всё, и смотреть на результат.
[Исправлено: xibin, 23.12.2020 в 10:43]
Старый 23.12.2020, 10:50   260
так то у людей.
в вашем случае
затем по выбору - либо сжечь, либо покрасить зеленой краской и ждать весны.
Время генерации страницы 0.16356 секунды с 16 запросами
