1259774
5045
128
2421
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 15.01.2026 09:18
Сказал(а) спасибо: 154
Люблю светить и фотографировать. |
2422
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Знаю одного такого, именно со специальным холодильником.
Правда там не 18650 для фонарей, а большая куча модельных Li-Po. Думаю, на фоне цоколя дома, отведенного под мастерскую, холодильник мелочь. [Исправлено: chem, 04.08.2023 в 05:51] |
Xmm (04.08.2023)
2423
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
Rdc=(U1-U2)/(U2/R2-U1/R1), где U1 - напряжение на аккумуляторе под нагрузкой R1, U2 - напряжение на аккумуляторе под нагрузкой R2, при условии R2<<R1 в частном случае, при замере на одной нагрузке, U1 есть ЭДС, и формула выроджается в вид Rdc=R2*(U1-U2)/U2 пиво? пиво же, да? |
2424
2425
Следуя этой формуле у меня получилось 202мОм, так потом следуя вашим рекомендациям я ЭДС заменил на V1 напряжение аккумулятора под нагрузкой, а второе значение V2 я снял с резистора ( напряжение под нагрузкой) Rdc= R*(V1-V2)/V2 получилось 60мОм. Всё правильно я сделал?
[Исправлено: Андрей Викторович, 04.08.2023 в 07:46] |
2426
2427
2428
ну накосячили где-то, к примеру.
ахез, что вы там вообще таким образом насчитали. может сопротивление проводов [Исправлено: galex, 04.08.2023 в 08:40] |
2429
Ну хорошо. Зайдём в другую дверь. Предположим что у моего незащищённого аккумулятора действительно Rdc=202мОм что важно для реальных условий. Вставляем его в фонарь CONVOY S2 и включаем максимальный режим, что должно произойти сколько должен проработать фонарь в этом режиме?
2430
если фонарь исправный, произойдет щелчок и появится свет
Андрей Викторович, вы явно физику как магию воспринимаете. или меня, как ясновидящего. какой диод в вашем конвое? какой драйвер? какой ток максимального режима у этого драйвера? |
2431
2433
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
2434
2435
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:29
Сказал(а) спасибо: 25987
Поблагодарили: 10570 раз(а) в 5284 сообщениях
2436
ок. давайте предполагать.
1. предположим сопротивление аккумулятора 0.2 Ом 2. ток 1.4А 3. драйвер nanjg 105 на 4х7135 4. диод xm-l2 u2 с Vf 3В на данном токе 5. пружинки не фосфористая бронза, а стальные позолоченные нитридом титана - 30+10 мОм 6. кнопка 25мОм 7. переходные контакные сопротивления фиг с ним, равны нулю. таким образом, напряжение потери стабилизации 3+0,12+1.4*(0,03+0,01+0,025)=3,21В 8. допущение - к моменту половинного разряда Rdc вырастет до 220мОм значит напряжение стабилизации на аккумуляторе 3,21+1,4*,22 =3.52В 9. лень искать и апроксимировать разрядные графики лиц-3.0, вангую разряд одного 1 Ач, т.о время работы до потери стабилизации и начала снижения яркости составит ~43 минуты p.s. 10. но это не точно [Исправлено: galex, 04.08.2023 в 10:05] |
2437
Товарищи посоветуйте модель не дорогой электронной нагрузки Вт так 15-20 , короче для нагрузки 18650 аккумуляторов.
2438
2439
