1256391
5020
127
2381
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 10.01.2026 19:52
Сказал(а) спасибо: 154
Приветствую господа. Из за неимения спецсредств для замера внутреннего сопротивления аккумулятора 18650 решил попробовать методом подсчёта выяснить его. Замерил сопротивление нагрузки, ЭДС, напряжение, силу тока. Результат для новых полностью заряженных аккумуляторов 3000мАч от АО “Энергия” получился 83мОм. Этому можно верить и как вы смотрите на такие расчёты (в принципе)?
Люблю светить и фотографировать. [Исправлено: Андрей Викторович, 31.07.2023 в 20:25] |
2382
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Это очень дохрена. Где-то в расчёты закралась ошибка. Чтобы верить таким расчётам, исходные данные для них должны быть точны и достоверны. А чем измеряли всё исходные величины - непонятно.
2383
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
Лучше не изменять силу тока, а считать ее по напряжению на нагрузке. Оно же - напряжение под нагрузкой для расчета. Достаточно одного прибора
Погрешность в районе 20%. В принципе нормально. Чуть более точно замер по двум нагрузкам, а не ЭДС и одна нагрузка. Ну и время надо выдерживать. На 5 секунде, емнип. [Исправлено: galex, 31.07.2023 в 21:06] |
Андрей Викторович (31.07.2023)
2384
2385
83 мОм - это очень много даже для елецкого лития. Я на своих намерил 26 мОм. Камерад disp_cus где-то нашёл и опубликовал паспортные данные, по ним Rвн для ЛИЦ-3.0 - не более 35 мОм.
Вот и думайте теперь - измерили-посчитали неправильно или аккумулятор бракованный... |
2386
метод - нормальный. результат замера - не очень. контакты все почистить, нагрузку прижимать сильно, измерять напряжения непосредственно на клеммах аккумулятора, нагрузку подобрать такую, чтобы при замере на одной нагрузке ток был в районе 0.5С, если замер по двум нагрузкам, то 1С и 0.2С (это по памяти навскидку, точнее можно найти в гост на цилиндрические герметичные аккумуляторы, никель или литий - не важно.)
ну и учитывать, что так измеряется Rdc (полное), а в даташитах обычно Rac (импеданс) - оно может в 2 раза меньше быть [Исправлено: galex, 01.08.2023 в 06:16] |
Андрей Викторович (01.08.2023)
2387
Приветствую господа. Есть мнение подтверждённые замерами, что хранить литиевые аккумуляторы в частности 18650 ( без защиты ) лучше в полузаряженном или полуразряженном состоянии. У меня вопрос имеет ли значение с какой стороны так сказать подойти к серединному значению напряжения? Что я имею ввиду, после полной зарядки разрядить до 3.65В или полностью разряженный аккумулятор зарядить только до тех же 3.65В?
2388
2389
и к тому же в холодильнике.
учитывая что замеры на уровне погрешности, а процесс растянут на десяток лет, можно забить на это мнение. нет. |
Witchdoctor (03.08.2023)
2390
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:33
Поблагодарили: 7259 раз(а) в 4016 сообщениях
Глубоко копание.
Холодильник уже купили, для хранения лития? P.S. Кристобаль Хозевич опять успел раньше. [Исправлено: alibek, 02.08.2023 в 07:18] |
2391
2392
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
2393
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 05:46
Сказал(а) спасибо: 281
Поблагодарили: 256 раз(а) в 152 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
2394
2395
Кушать не дает? Нашли проблему...
По вашему вопросу в другой теме, прогонял с десяток аккумуляторов под нагрузкой на предмет внутреннего сопротивления, год наверное назад, показания на банках отметил. Сейчас есть тестер, могу проверить на нем и сравнить, если интересно. |
Xmm (03.08.2023)
2396
За саморазряд не знаю, но это странный критерий. У полностью заряженного аккумулятора при прочих равных не будет такого саморазряда, чтобы он разрядился сильнее полузаряженного. То есть полностью заряженный Ахиллес никогда не догонит полуразряженную черепаху.
[Исправлено: kaa.mobil, 02.08.2023 в 17:45] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
2397
2398
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
2400
Понесло чот...
Xmm (03.08.2023)
