122213
249
221
А по-моему, если светодиод не гонять на полную мощность, то как раз останется запас на гуляние тока, и таки можно питать напряжением.
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
222
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Только кому оно надо, покупать светик с nx запасом по мощности, чтоб экономить на драйвере и гадать что же там за режим сейчас? Разве что китайцам в своих говнариках на 5мм светиках, и-то с резистором чаще всего. Или как минимум неявным в хилых батарейках (всунь аккумуляторы и сразу сдохнет)...
У мощных светиков ВАХ совсем не такая мягкая как у тех же 5мм каках. |
223
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
Какую микру тогда лучше и подешевле заюзать для питания током?
224
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Можно вот эту попробовать: http://www.onsemi.com/pub_l...
225
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Извиняюсь за то, что долго не отвечал...
Можно сделать на НЕ555Н и стабилизатор по току, Учитывая, что транзистор (VT2) откроется при 0,5В на базе! |
226
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Решил я тут поглядеть чем хороши китайские COB диоды.
Взял один трехватник тёплого свечения на 11в и 0.3А. Думал удобно будет такие запитывать от комповых БП. Но есть проблема. Диод от 12 вольтовых источников не хочет брать номинальный ток. Источники брал мощные, по току не стабилизированные, (просто на тест) типа БП от внешнего винта, набор Li-pol, ну и ATX комповый. Удалось разогнать его только когда я использовал линейник, запитанный от ноутовских 20в. Зачем извращаться, понижая высокое напряжение до номинального, когда уже есть номинальное? UPD: Гадство. Прод выслал не тот диод. Поглядел картинки лотов. У 3W 6 кристаллов у моего 10. Тогда напруга получается 15-18 вольт. |
227
Запитал светодиод.
228
Опять куча постов послетала. Slavi4, задай мне сюда повторно свои вопросы с курилки, я повторно отвечу. По поводу затворного драйвера, токового лимита ключа и насыщения дросселя. Что конкретно не ясно? Потери в 20% - в 4...5 раз больше, чем я ожидапл бы от подобного преобразователя, будь он нормально реализован...
229
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Это я.
![]() Почему-то перестала работать защита от переполнения таблицы, а хостер панель доступа обновил - не нашел привычную кнопку "Очистить таблицу". Пришлось вспоминать SQL запрос к БД. В результате, вместо того, чтобы очистить таблицу - ее удалил. Больше так не буду. Кстати, защита должна срабатывать в течение 10 минут. Если форум висит дольше - скиньте смс на +7-931-336-3737. Будем разбираться. Это не мой личный номер, а номер магазина – на нем постоянно кто-то есть... |
230
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
231
232
КАКОЙ БЫЛ!!
233
У дросселя имеется максимально допустимый реактивный ток, при котором индукция в сердечнике достигает максимального значения, он насыщается и теряет свои свойства. Дроссель превращается в кусок провода. У тебя похоже от балды намотан он, поэтому там может творится что угодно. Чтоб ограничить реактивный ток - используется специальная схема с триггером, компаратором и шунтом. Как только в импульсе ток достигает порога - ключ моментально принудительно закрывается. Поэтому везде в преобразователях и указывается реактивный ток ключа. Без него ключ просто выгорит или замкнёт питание, если дроссель уползёт в насыщение. А уползти он может, к примеру, во время запуска или при перегрузке драйвера... Цитата:
Кстати да. Что мешает допилить выходной каскад микрухи, чтоб он являлся стабилизатором напряжение по совместительству7 И будет на затвор всегда фигачить 10V. достаточно же повесить стабилитрон с резистором на одну лапу (мне сейчас влом даташит искать), чтоб на базу выходного ключа шли эти 10V, и он как эмиттерный повторитель будет подтягивать затвор только до этого напряжения... |
235
236
95-15=80% - заявленное автором КПД...
237
238
239
Лазеростроитель
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 24.08.2013 03:13
Ребята че за прикол, подскажите пожалуйста. Светодиод СREE XM-L T6 на самом светодиоде явных признаков деградации не заметил.
240
