Просмотров в теме 179949   Ответов в теме 384   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 9
Старый 27.10.2019, 12:12   201
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
Фонарь и Викс принципиально разние чехли и доступ к ним хотят. Если фонарь ЕДС то должен не в сумке лежать, а на кармане сидеть, или в кармане лежать, или если не много особо слоев одежди то на поясе.
А Викс мне не нрав чтоб по карманах валялса, весь мусор потом и пиль чистить мне не нрав. Вот там сумка или чохол просто супер вариант, и знаеш где лежит и не тот ето инстремент что оперативний доступ нужен.
Вот для фонаря типа Конвой С8 или ЯЛ Г180, чохол удобно, а мелким я хз зачем он. Вот если б чохол по типу органайзера, для того ж Викса, или мультитула, или просто неже, или фомки кто там что носит и фонаря. Просто на ремень взял и уже укомплектован, не совать всьо по кармнам у думать забил вдруг чо.
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (27.10.2019)
Старый 27.10.2019, 13:21 Автор темы   202
Мутний, И я ношу на карманах небольшие ЕДЦ фонари. На кармане фонарь и нож, даже днём.
С ноября по апрель, когда ношу зимнюю куртку, днём - ношу на поясе, не на кармане. И на поясе, фонарь и даже мультитул, я замечаю чисто для проверки, там ли они или нет.
Мало кто-то будет делать такой замороченный чехол, поэтому его в продаже не найти. Есть от Люминтопа, но как я понял, качество там слабовато. Даже еслиб и качество было на хорошем уровне, то все равно, мне он не подходит, так как там одна кнопка, без второй - страховочной.
Я пользовался разными чехлами от Leatherman, для Wave... Перешить на чехле липучку велкро, для меня уже как поставить аккум на зарядку. Пользовался часто, липучка за неделю переставала нормально работать. Чехол на кнопке... Еще хуже, с него мультитул запросто выпадет.
И опять же - нет дополнительной кнопки, которая закроет фонарь в чехле - капитально, и никуда он не денется.
Старый 27.10.2019, 13:38   203
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Посмотреть сообщение Сообщение от Мутний :
Вот где-то так. )
Тут (в нише мелочи) скорее играет роль не необходимость, а привычка и/или удачность дизайна.
LEV-UA (27.10.2019)
Старый 27.10.2019, 14:36   204
Мутний
липучка не очом, ето да, кнопка тоже 50/50 держит и ресурс лотерея, а вот уже штирь/фигня как на пистолетной кобуре, ето дело, можна и 1 штукой обойтись, без потерь качества и результата.
LEV-UA (27.10.2019)
Старый 31.10.2019, 18:52 Автор темы   205
Фонарик + аккумулятор со встроенной зарядкой:
Полный комплект. Купили и пользуетесь в своё удовольствие.)
YLP Unicorn 1.0 + YLP SA1826R = 1000грн.
(До 05.11.2019)
Мутний (01.11.2019)
Старый 01.11.2019, 16:02 Автор темы   206
Ну что?!
Хорошее завершение рабочей недели?
Ждали YLP PANDA-2M CRI с царапинами???7777
Начинаем проверку и обработку резервов.
Возможно, останется несколько "свободных" фонарей.
Старый 01.11.2019, 18:04 Автор темы   207
Party Re: Фонари Яркий Луч YLP - Украина
Ну что?!
Закончились.
До кого не дошла очередь - извиняюсь, все строго по очереди.
Пробую еще заказать Панд с царапинами.
Старый 04.11.2019, 10:39 Автор темы   208
(До 05.11.2019)
Подниму тему.
Старый 06.11.2019, 13:15 Автор темы   209
Так так, по новинке на 1*26650.
Я пользуюсь фонарями на 1*26650, у меня их было (до вчера) три штуки, разные. Но в ходу Rofis MR70.
Эту новинку давно дал, так как это ооочень мелкий фонарик на аккумуляторе 26650, плюс встроенная зарядка и широкий свет. Простое и удобное управление. Но и холодный свет. Я пользуюсь MR70, там тоже холодный свет, но от Яркого Луча я ждал тёплый свет, как и в других фонарях.
Но по фоткам в интернете, свет у этого Енота не прям холодный. Как приедут фонари, я сравню своего Енота, с меняными светодиодами и со стандартными. Мне показалось, что парится с заменой светодиодов - просто не нужно. Ну то посмотрим, как фонари доедут...
Простой, суперкомпактный фонарь на 1000лм. Светить должен долго, ярко. Наконецто он вышел. Распродам свои фонари на 26650, как эти Еноты приедут.
Полный комплект. Фонарик, аккумулятор 26650 - 5000mAh, даже MicroUSB кабель в комплекте.
Цена для форума: 1100грн.
http://www.yarkiyluch.ru/co...
ENOT L3500
Мощный компактный фонарь с холодным светом и встроенным зарядным устройством. Питание от Li-Ion аккумулятора формата 26650
- 3 современных светодиода Osram P9
- Холодный свет (6000К)
- Дальность до 220 метров по стандарту ANSI
- Максимальный световой поток 3500 люмен
- Четыре режима яркости, от 105 до 3500 лм
- Быстрый доступ к режиму «Turbo»
- Удобная боковая кнопка управления
- Корпус из авиационного алюминия с анодированием II типа
- Высококачественная TIR-оптика
- Индикатор уровня заряда
- Водозащищенность IPX7
Режимы работы:
Турбо – 3500 лм, 35 секунд
Сильный – 1400 лм, 2 часа
Средний – 350 лм, 8 часов
Слабый – 105 лм, 24 часа
Выбор и установка элементов питания
Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторе формата 26650, длиной 65-70 мм. Мы рекомендуем пользоваться качественными защищенными аккумуляторами от проверенных производителей, рекомендуемая емкость от 5000 mAh и выше.
Для установки аккумулятора открутите заднюю крышку, установите аккумулятор плюсовым контактом вперед, закрутите крышку до упора.
При первом использовании полностью зарядите аккумулятор. Для заряда подключите фонарь через USB-порт к адаптеру (рекомендуемый ток от 1А). В процессе заряда горит красный индикатор в кнопке, при полностью заряженном аккумуляторе индикатор горит синим.
Управление
Коротким нажатием фонарь всегда включается в слабом режиме. Повторное нажатие в течение 5 сек переключит режимы циклично: средний => сильный => выключение.
Долгим нажатием из любого состояния включается режим «турбо». Данный режим во избежание перегрева работает 35 сек с последующим возвратом в предыдущий режим работы, или в сильный режим при запуске «турбо» из выключенного состояния.
Двойным кликом включается режим «строб».
Трехуровневая индикация в кнопке
Индикатор в кнопке горит синим при заряде более 30%, красным – менее 30%, мигающий красный – менее 10%.
Комплектация:
— фонарь;
— аккумулятор 26650 5000 мАч;
— ремешок на руку;
— USB-кабель;
— руководство пользователя.
Размеры: длина 103 мм, диаметр головы 40.4 мм, диаметр корпуса 31.5 мм.
Вес: 202 г (c аккумулятором).
Габаритные размеры фонаря: 79 х 32.5 мм.
Вес: 62 г (без аккумулятора и наголовного крепления).
Размеры коробки: 150 x 110 х 55 мм
Старый 08.11.2019, 14:42 Автор темы   210
YLP Panda-2M CRI (На корпусе небольшие царапины) - 700грн.
Ко мне едет небольшая партия Панд с царапинами!!!111
До кого не дошла очередь, ничего страшного, дойдёт!)
Снова принимаю предзаказы!
700грн - YLP Panda-2M CRI - 1шт. (На корпусе небольшие царапины)
650грн - YLP Panda-2M CRI - 2шт. (На корпусе небольшие царапины)
600грн - YLP Panda-2M CRI - 3шт. (На корпусе небольшие царапины)
Старый 09.11.2019, 15:19 Автор темы   211
Старый 10.11.2019, 14:59 Автор темы   212
Да, вчера приехали Panda-2M CRI с царапинами.
Половину проверил, сегодня проверю остальные фонари и завтра буду обзванивать резервистов.
Скорее всего на всех не хватит, но посмотрим...
Так же есть в наличии L-3500 ENOT.
Нет, не так. Вот так:
ПРИЕХАЛИ "Яркий Луч L-3500 ENOT"!
Кто заказывал Panda-2M CRI с царапинам и ПЛЮС L-3500 - получат оба фонаря.
Старый 15.11.2019, 20:51 Автор темы   213
Вроде все заказы обработал. Часть фонарей отправил - вчера (да, в воскресенье), остальные доотправлю - сегодня.
Ееесли я Вам не перезвонил, а вы ждёте Панду - пожалуйста перезвоните мне или напишите. +380688579442.
Старый 15.11.2019, 21:00 Автор темы   214
YLP PANDA-3R - 1500грн.
LH-500 - 500грн.
LH-500 ACCU - 700грн.
До 18.11.2019, только на эти выходные.
В самом то деле, крайнее обновление темы - 11.11.2019 - не порядок!)))
Старый 20.11.2019, 13:52 Автор темы   215
Осталось несколько Юникорнов и несколько аккумуляторов а зарядкой.
(до 23.11.2019)
Мутний (18.11.2019)
Старый 22.11.2019, 15:59 Автор темы   216
YLP Unicorn 1.0 - 790грн.
(до 28.11.2019)
Старый 25.11.2019, 11:53 Автор темы   217
YLP PANDA - 3R + Аккумулятор YLP SA1826R 2600mAh 18650 с защитой и встроенной зарядкой - MicroUSB (прямо в аккумуляторе).
=1650грн.
(до 30.11.2019)
Старый 02.12.2019, 12:00 Автор темы   218
Доступны дополнительные бонусы к фонарям:
1. Поклейка матового скотча на стекло. (для более широкой и яркой - боковой засветки. Снимается просто и быстро. Протереть тряпочкой и не станется следа от наклейки, стекло фонаря снова будет в состоянии нового (и красивого).) Всем советую, популярная опция.
2. Термоусадка на клипсу. Прозрачная термоусадка на клипсу. При установке клипсы - НЕ царапает корпус фонаря. Клипса не проворачивается и стоит строго в одном положении.
3. Прочный темляк/шнурок на руку. С Паракорда, Миникорда или Микрокорда.
fnksb (02.12.2019), rpdoctor (13.12.2019)
Старый 16.12.2019, 12:08 Автор темы   219
YLP PANDA-2M CRI - все проданы.
С царапинами и новые. Больше нет и не будет. (осталось три фонаря, но то просто нужно встретиться с товарищами и отдать при встрече)
Всем спасибо за активность! И спасибо за ТАКОЙ спрос на эту модель, особенно с царапинами. :-)
Считаю эту модель - налобным фонарём с самым лучшим светом. В субботу увидели разницу, точнее CRI-шность, ту самую "Высокую цветопередачу".
Сравнивали Panda-2R (с хорошим, красивым - белым светом) и 2M CRI.
Светили на красную коробку от 2R и плюс на мокрую - цветную газету. Да, увидел оттенки, полутона, понял, осознал, учёл. Да, светодиоды с высоким индексом цветопередачи - это сильно.
Вообщем, я очень надеюсь, что эта модель будет выпускаться, хотя бы пару партий, чтоб докупили те, кто не успел.
Старый 16.12.2019, 14:19 Автор темы   220
Да, Unicorn 1.0 пока нет в наличии. Надеюсь приедут до нового года. (буду держать в курсе)
Panda-3R - почти не осталось. тоже надеюсь, что к новому году приедут ещё.
Время генерации страницы 0.15931 секунды с 16 запросами
