|  |  101528  204  0  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  24.05.2012, 18:13 |  181   | |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
	 |   Цитата: Самая дешевая на Ebay - $2.99 (5.5 В, 60 мА) А сколько стоит китайская с характеристиками рязанской не знаю (там слишком много солнечных батарей, чтобы быстро найти) - но, больше $5 точно. | |
|  24.05.2012, 21:41 |  182   |
| Увлеченный Регистрация: 18.08.2011 Последняя активность: 11.08.2015 21:34
			В Goal Zero Nomad 7 последовательное соединение двух панелей, без нагрузки около 7,5 вольт дает.
|  25.05.2012, 00:48   |  183   |
| Ветеран Фонарёвки |
			http://forum.*********/showp... я уже о них писал кстати. |
|  25.05.2012, 09:53 |  184   |
			Да, запамятовал.   Добавлено через 4 минуты Вот и надо что-то в этом духе сделать. По ценнику вполне проходим. Она на Ебей стоит в районе $80. |
|  25.05.2012, 10:48   |  185   |
| Ветеран Фонарёвки |
			Если контролелр заряда толковый сделать с индикацыей, то ценник можно и поднять - при хороших характеристиках будут брать.
|  25.05.2012, 11:10 |  186   |
|  25.05.2012, 11:23 |  187   | |
	 |   Цитата:
|  28.05.2012, 20:24 |  188   |
			Стыдно, но делаю поправку. Точка максимальной мощности оказалась 5,5 вольт и применять специальные импульсники для пятивольтового USB-выхода особого  смысла нет, обычный линейник с этим прекрасно справится. Микросхема bq24650 действительно не работает при малой разнице входящего и выходящего напряжений, 5 вольт толком не дает, но вполне сносно справляется с зарядкой литиевого аккумулятора и никакая защита не срабатывает. Всему виной моя невнимательность, нужно было подать высокий уровень на вывод TERM_EN (соединить TERM_EN и VREF). Сразу всё заработало как надо. В итоге у меня получилась зарядка для лития на bq24650 и выход USB на AMS1117. Но я всё равно с нетерпением буду ждать зарядку Рязанца) А пока поеду в отпуск с тем, что сам наворотил. |
|  28.05.2012, 23:23 |  189   |
|  07.06.2012, 15:29 |  190   |
			Приехали ко мне солнечные батареи от Рязанца. Габариты впечатляют! Без проблем помещаются в коробочку от CD. Можно, не мудрствуя лукаво, просто вставить в двойную коробку от СD (чтобы удобно было в поход брать). На днях до меня доедет цифровой осцил - посмотрим их характеристики на резисторе 1 Oм. |
|  15.06.2012, 22:52   |  191   |
| Ветеран Фонарёвки |
			как там замеры?
|  15.06.2012, 23:34 |  192   |
|  16.06.2012, 15:45 |  193   |
			Кто-нибудь знает, как надо солнечные батареи замерять? Сегодня в Питере пасмурно, замерил ее характеристики при типичной питерской погоде.  Напряжение холостого хода - 3.9В Ток короткого замыкания - 57 мА Напряжение на резисторе 1 Ом - 60 мВ Напряжение на резисторе 15 Ом - 840 мВ Напряжение на резисторе 30 Ом - 1,48 В И как эти результаты трактовать? |
|  16.06.2012, 16:05 |  194   |
			Замерил освещенность на улице - 12 700 люкс.
|  16.06.2012, 17:27 |  195   |
			Выглянуло Солнце, освещенность - 86 000 люкс. Напряжение холостого хода - 4.5В Ток короткого замыкания - 350 мА Напряжение на резисторе 1 Ом - 337 мВ Напряжение на резисторе 15 Ом - 3,31 В Напряжение на резисторе 30 Ом - 3,95 В |
|  16.06.2012, 17:50 |  196   |
			Любопытно, если пересчитать ток, который отдает батарея, то он линейно зависим от освещенности (совпадает в пределах погрешности между 12700 люкс и 86000 люкс).
|  16.06.2012, 18:42 |  197   |
			Соединил 2 батареи последовательно, освещенность 11000 люкс. Напряжение холостого хода - 8.1В Ток короткого замыкания - 62 мА Напряжение на резисторе 1 Ом - 43 мВ Напряжение на резисторе 15 Ом - 910 мВ Напряжение на резисторе 30 Ом - 1,3 В |
|  16.06.2012, 21:54 |  198   |
			Разобрался в теории, можно прикинуть сколько таких батарей нам нужно для зарядки смартфона в пасмурный день. Итак, у СБ есть точка максимальной мощности, которую замерять бесполезно – параметры батареи зависят от угла падения солнечных лучей и нагрева самой батареи. За максимальной мощностью следит специальный алгоритм, КПД которого (в зависимости от реализации) – 85-95%. Эффективность понижающего преобразователя напряжения можно посмотреть на примере Инферно. При токе в 100 мА - 95%, 500 мА – 90%, 1А – 80%. На основе замеров других батарей (http://altgreenenergy.ru/in...), можно вывести зависимости: 1. V максимальной мощности = V холостого хода - 20%. 2. I максимальной мощности = I короткого замыкания – 11,5%. Применительно, к нашим замерам мы получаем для пасмурной погоды: Напряжение холостого хода - 8.1В Ток короткого замыкания - 62 мА Напряжение максимальной мощности = 8.1В – 20% = 6,48 В Ток максимальной мощности = 62 мА – 11,5% = 54,87 мА Максимальная мощность нашей СБ: 6,48 В х 54,87 мА = 355,5576 мВт Какой же ток мы получим, при 4.2В? 1. КПД алгоритма, снимающего мощность с батареи не ниже 85%: 355,5576 мВт х 0.85 = 302,22396 мВт. 2. КПД понижающего напряжения алгоритма – не ниже 90%: 4.2В /0.9 = 4,67 В. 3. Ток заряда при 4, 2В: 302,22396 мВт / 4,67 В = 64 мА. Сколько же будет заряжаться смартфон? 1. Емкость Литий-Ионного аккумулятора для зарядки смартфона – 2500 мА/ч. 2. При токе 64 мА он будет заряжаться: 2500 мА/ч / 64 мА = 39 часов. Оптимальные характеристики зарядки: 1. КПД снимающего максимальную мощность алгоритма – 95% (если такие существуют в природе, то почему бы нам его не реализовать?). 2. КПД понижающего напряжения преобразователя – 95% (у нас токи небольшие). 3. Использовать 6 СБ вместо 2х (батареи компактные, 6 штук проблем не вызовут). В итоге, мы получим: 1. Ток заряда 2х батарей: 355,5576 мВт х 0.95 / 4.2В / 0.95 = 84,65 мА 2. От трех СБ он будет: 84,65 мА х 3 = 253,95 мА 3. Время зарядки Лития 2500 мА/ч: 2500 мА/ч / 253,95 мА = 9,85 часа Как-то так.  Но, это худший вариант развития событий в походе. Обычно, в походы мы ходим в солнечные дни. Давайте прикинем время заряда аккумулятора при ясном солнце. Напряжение холостого хода – 9 В Ток короткого замыкания - 350 мА Напряжение максимальной мощности = 9В – 20% = 7,2 В Ток максимальной мощности = 350 мА – 11,5% = 309,75 мА Максимальная мощность нашей СБ: 7,2 В х 309,75 мА = 2,2302 Вт Ток заряда 2х батарей: 2,2302 Вт х 0.95 / 4.2В / 0.95 = 531 мА От трех СБ он будет: 531 мА х 3 = 1593 мА Время зарядки Лития 2500 мА/ч: 2500 мА/ч / 1593 мА =1,57 часа |
|  20.06.2012, 17:41 |  199   |
			Расчет по времени заряда не совсем верен. Надо учитывать CV-стадию заряда, а это дополнительное время. Так-то не суть важно, конечно. Теперь можно совокупить 6 панелек, обрамить в оргстекло, упаковать в ткань, разработать зарядник, запустить производство. Всего ничего))) Ну или покупать отдельно солнечные панели "Квазар", а к ним зарядник от Хобби. |
|  20.06.2012, 20:09   |  200   |
| Ветеран Фонарёвки |
			шесть панелей перебор.
