274472
224
86
181
Регистрация: 03.04.2017 Последняя активность: 29.04.2017 20:55
nitecore hc60 не переключает режимы, при длительном нажатии включается один режим и не переключается
182
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 11.01.2022 22:40
Сказал(а) спасибо: 67
ied ienser mt7 фонарь новый,на тетье включение,начал светить в пол накала.
[Исправлено: Virgo_Style, 27.09.2017 в 12:36] |
183
на холодном фонаре,происходит мерцание,на самом тусклом и среднем.
184
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Уважаемые, подскажите как устанавливать такого типа кнопку? https://ru.aliexpress.com/s...
Понимаю что вопрос смешной,но тем не менее)
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
186
187
Регистрация: 17.11.2013 Последняя активность: 06.08.2018 16:44
Моя проблема: в августе 13-го куплен fenix bt20, служил круглый год верой и правдой, неделю назад забарахлил. Оказался виноват провод в месте входа в крышку блока аккумуляторов. При рулёжке там серьёзная нагрузка, учитывая жёсткость родного провода. Может кто-то выковыривал эту или подобную пластину с контактными пружинами? Я не рискнул, решил поискать тут, но не нашёл. Буду благодарен за помощь. ps. Жёлтое - это изолента, т.к. крышка лопнула на морозе года 2 назад, но до уплотнителя, т.е. герметичность норм. |
188
Регистрация: 24.12.2017 Последняя активность: 03.03.2018 18:31
Что случилось с фонарем армитек предатор про? Не хочет включаться. Перед этим внезапно перестал светить на турборежиме. Еще и какой-то запах горелого из фонаря пошел.
189
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Alex90, канацкий дух вышел.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Levi (24.12.2017), Алексей Михайлович (25.12.2017)
190
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Skilhunt DS21. При включении, мигнув на средней яркости сбрасывается на минимальную (независимо от последнего режима); чтобы нормально переключался, достаточно либо слегка покачать из стороны в сторону, либо (что чаще) шлёпнуть о ладонь. Хватает на промежуток от нескольких десятков секунд до полутора минут, после чего требует добавки; либо сразу переходит на минималку либо начинает моргать и после опять-таки сбрасывает яркость. Включения/выключения отрабатывает в любом случае без проблем. За два дня "до того" летал с высоты 60см на линолеумный пол, ударившись безелем с отклонением продольной оси фонаря от вертикали на 20-25 градусов; внутри стояли Шуровские батарейки (нагрузка то есть была меньше чем с 18650). И сразу после падения и вечером того же дня работал без нареканий. За два с хвостиком года предыдущей эксплуатации наработал приблизительно 160-170 часов.
191
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
попробуйте затянуть голову с трубой, у меня тоже глюки были то моргает что разряжен, то яркость не та, думал сломался, оказалось труба от головы чуть открутилась, затянул и все глюки прошли.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
192
novitatis avidus
193
не, у меня при открутилась сама труба от головы в которую акк вставляется. в налобнике Н03 она на фиксаторе резьбы сидит а в ДС21 она откручивается и получился плохой контакт массы между головой и трубой.
[Исправлено: rino08, 09.01.2018 в 17:09] |
194
Регистрация: 15.01.2018 Последняя активность: 16.05.2018 09:36
Сказал(а) спасибо: 40
подскажите толковый драйвер диаметром 16мм
с одном стороны подается плюс и минус, на другой все элементы и выход на диод питание от одной 18650 по режимам хотелось бы как минимум три режима- мин-сред-макс. во вторую очередь сос и строб. ну а если будет еще и какой то мунлайт или плавнаф регулировка...... может и диод заодно сменить ))) может кто подскажет где толковый диод можно взять? 3ватта с головой мне будет [Исправлено: slava_xarkov, 18.01.2018 в 00:48] |
195
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 10.04.2022 21:44
Что б не плодить лишней темы , хотел спросить о починке кнопки на многострадальных Олайтах 30 . Почему не отправил по гарантии - долго писать , и , думаю не особо интересно , но вот разобрать у меня получилось , как ни странно и даже ничего не сломал ( погнул) . Вот только микровыключатель у меня точно нет и как ее заменить - починить не представляю. Если есть варианты , дайте знать , пожалуйста . Фонарь очень нравился , но вот кнопка в этих 30 Батонах- просто брак какой то.
[Исправлено: любитель 13, 11.02.2018 в 21:38] |
196
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Заранее спасибо! |
197
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
сейчас уже не легко вспомнить. там кнопка завязана на батарейный отсек, и вся электроника по моему там и была, на батарейном отсеке. отпаивал там всё на всякий случай, так как делал на прямую.
Kirilll (12.07.2018)
198
DmK,
Спасибо! А то многие спорят, о наличии (отсутствии) какой-либо электроники в фонарях LL... |
199
Регистрация: 27.03.2011 Последняя активность: 06.02.2019 18:08
Включился в кармане, перегрелся, сгорел драйвер. Fenix e05. Где найти энту запчасть
200
