Регистрация Дневники Группы Альбомы Каталоги Поиск
Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Стационарное освещение Освещение помещений
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей, но и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов для форумчан абсолютно бесплатные и призы для розыгрышей предоставляют спонсоры, вам достаточно нажать кнопку "Принять участие" и ждать результата. Форумчане не несут никаких финансовых и имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ни чем не рискуете). С момента начала проведения данных розыгрышей 84 форумчанина стали обладателями весьма неплохих призов!
- Рызыгрываются 2 форумных наключника от компании Яркий Луч (ссылка кликабельна)
Просмотров в теме 6405   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 15.04.2012, 11:05 Автор темы   1
Аватар для ites
Последняя активность: 11.01.2017 12:13
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 114 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию Верхний коридорный свет
Почти закончил верхний свет в коридор. Выкладываю промежуточный результат.
Исходная идея в том, что берётся 3 десятиванных светодиодных матрицы, полоска алюминия 6 см х 1м и из этого делается верхний свет.
  1. светодиодная матрица
  2. драйвер
  3. полоска алюминия
  4. уголок
  5. профиль
  6. остатки акриловой трубы "Satin Ice" диаметром 80мм.
  7. пара радиаторов 43 мм х 43 мм, остались от предыдущих конструкций.
В полоске алюминия насверлил дырок, нарезал резьбу, загнул концы, чтобы свет светил не только вниз, но и вперёд-назад, у меня узкий и длинный коридор. Внутреннюю сторону покрасил в чёрный цвет, наружную в серебрянный + эпоксидка.
Матрицы через термопасту прижимаются болтами к алюминиевой основе, на "крылышках" установил дополнительно радиаторы, всё-таки никакого обдува не планируется. Резьбу нарезал прямо в радиаторах, болты, прижимающие матрицу, вкручиваются сразу в радиатор, так что несколько Ватт он отберёт нормально.
Общий вид.
Соединил все провода, прикрутил драйвер, готово к испытаниям.
Работает!
Закрыл диоды обрезками от акриловой трубы. Сбоку пока не закрыто, но это я сделаю сегодня, скорее всего.
Вид со стороны драйвера. Драйвер "висит" над основной конструкцией на двух болтах М4 на высоте двух гаек.
Внутренняя часть не будет открытой. Сбоку её закрывают два уголка, вся лампа будет висеть на двух стойках, выпиленных из профиля.
Осталось совсем немного: сделать боковые стёклышки, приклеить их и установить лампу в коридор.
Admin (19.04.2012), AVSel (19.04.2012), John Jack (15.04.2012), Magvay (03.11.2012), Scratch (19.04.2012), ssr (01.09.2012)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 18.04.2012, 01:54 Автор темы   2
ites
Аватар для ites
По умолчанию Re: Верхний коридорный свет
Приклеил крышечки для "плафончиков", повешал лампу на место.
Было.
Стало.
Лампа на потолке.
Старый 19.04.2012, 00:12   3
SHYrix
Последняя активность: 18.02.2017 23:24
Ощущение что на фото даже ремонт разный, вот как свет на восприятие влияет.
SHYrix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 02:45 Автор темы   4
ites
Аватар для ites
Фотки делались в ручном режиме, экспозицию подбирал по "как было". В принципе, даже "как было" можно было разгледеть что там на вешалках, по фото заметно мрачнее, но надо было показать что там в районе самой лампы было. Стало очень светло, после коридорного света, свет во всех комнатах стал казаться слабоватым ;)
Старый 19.04.2012, 02:48 Автор темы   5
ites
Аватар для ites
Получившиеся параметры диодов и драйверов: 3 матрицы последовательно берут 29.2V, драйвер при этом выдаёт ровно 1А, с учётом эффективности драйвера 88% - 90%, общее потребление не превышает 33 Ватта. На фото "как было" светят две лампы накаливания по 40 Ватт.
Старый 19.04.2012, 05:28   6
vas
Последняя активность: 12.09.2017 22:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
как с нагревом конструкции?
vas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 09:44 Автор темы   7
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от vas :
Пока не знаю. Часами свет в коридоре не горит, а за несколько минут скольнибудь значимого нагрева не происходит. В общем, проблемы пока не вижу.
Старый 19.04.2012, 10:23   8
AVSel
Аватар для AVSel
Последняя активность: 02.01.2018 21:02
Сказал(а) спасибо: 1065
Поблагодарили: 1660 раз(а) в 888 сообщениях
Просто и эффективно:)
ites, а в чем смысл выбора этой матрицы, за эти деньги можно XML EZW взять?
Мне ее свет показался сильно "желтушным", впрочем для коридора это наверное не особо существенно...
Старый 19.04.2012, 12:02 Автор темы   9
ites
Аватар для ites
Эти матрицы у меня давно лежали. На самом деле, свет получился менее жёлтым, чем от ЛН, ближе к нейтральному. Какой-то оттенок есть, если приглядываться и знать что искать, не специалисты ничего не замечают, кроме "как ярко!" ;)
С XML EZW у меня вышла проблема -- три диода по 6В нечем запитать, нет подходящих драйверов. Я не смог подобрать из китайских, пришлось брать три разных драйвера для кухонного света.
Старый 02.11.2012, 15:46   10
IgorK
Последняя активность: 06.11.2014 08:56
Сказал(а) спасибо: 8
ites, понятно, что поздно, но мало-ли, кто пойдет по Вашему пути с 3-мя XML-ями на 6В. Вот, на мой взгляд, вполне годный для этой задачи питальник:
http://www.aliexpress.com/item/Frees...579401891.html
Одна беда - дороговаты они, 6-вольтовые XML-и.:(
[Исправлено: IgorK, 02.11.2012 в 15:49]
IgorK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Мой свет Dae4 Коллекции фонарей 13 23.10.2012 23:20
Верхний кухонный свет ites Освещение помещений 3 19.02.2012 12:24
Посоветуйте свет Zixel Источники света и оптические системы 6 29.01.2012 20:59
Да будет свет! Admin Новости из мира осветительной техники 3 28.08.2011 21:24
Профессиональный свет Admin Новости из мира осветительной техники 0 19.04.2011 11:14
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright ©2007 - 2015, FONAREVKA.RU.
https://flowersart.pro https://flowersart.pro/topiarii https://flowersart.pro/bouquets/bukety-iz-konfet https://flowersart.pro/stati-o-handmade https://flowersart.pro/stati-o-handmade/o-handmade
Время генерации страницы 0.43093 секунды с 21 запросами
