Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 94207   Ответов в теме 299   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 3
Старый 07.11.2014, 14:42   191
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 12:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1067 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: выбор хобби-зарядки
с 306В лично не знаком
3010В до1кВт заряд, Discharge current range: 0.05 ~ 30A
Maximum discharge power capacity: 80W
Ваш свинец 12*6=72(меньше 80 Вт)
Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A(через резисторы)
не плох, на русском толковых обзоров не видел, но 4010 лучше :)
Благодаря малому сопротивлению ключей(рабочий ток разряда 30А) измеряет внутреннее сопротивление вполне адекватно, но с метрологической точки не ахти(зависит от уровня заряда аккумулятора, нет измерения внутреннего на переменке для сравнения с даташитом).
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 07.11.2014, 14:59   192
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
но 4010 лучше :)
А чем лучше? Цена выше, корпус пластик, токи заряда/разряда те же. Двухканальность? Мне она как бы без надобности.
Агрегатов на еще бОльший ток не бывает?
И еще про регенеративный заряд не расскажите? Что-то я не въезжаю - когда от внешней батареи запитывать зарядник, ясно, а куда сопр мощный вешать при разряде свинца с 30А не ясно.
Да, где покупали свой 3010B? Оригинал?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 15:13   193
vvvoland
двухканальный... позволяет объединить каналы...
Discharge power capacity: 130W per channel, or up to 200W in synchronous mode
200 Вт без резисторов, ток до 70А.
про регенеративный заряд читал в инструкции, их масса в том числе и на русском, пересказывать с чем не работал... вам проще будет прочитать :)
обычно iCharger беру на хоббикинге, но видел и в других местах.
Старый 07.11.2014, 15:57   194
Propretor
vvvoland,
а где вы видели инструкцию на русском? Я только на английском нашел...
Старый 07.11.2014, 16:24   195
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
vvvoland,
гугл находит на 106 и 4010
прочитав и разобравшись с инструкцией на один из iCharger, любой другой iCharger будет для вас как велосипед(просто модель другая).
я начинал изучение с 208, и на русском ее не было, брал 208 на англ и 106 на русском и сравнивал. Вижу Вам оно просто не очень нужно...
Старый 07.11.2014, 18:47   196
Propretor
vvvoland,
да нет, очень даже нужно. Вот только гугль находит совсем на другую модель и другого производителя мануал на русском. такое ощущение, что на всем постсоветском пространстве 3010B только у вас есть :) Тем более интересно было бы послушать отзыв от владельца - что плохо, что хорошо.
Меня вот B6 Ultimate в общем то всем устраивал, но 2А на стартерной батарее разряда + глюк с LogView при вычислении емкости более 12800мАч как то любви поубавил.
[Исправлено: Propretor, 07.11.2014 в 18:51]
Старый 07.11.2014, 23:18   197
vvvoland
не знаю что Вас интересует...
куплена в мая 2012, первый тест на 3010 проводил 19.05.2012 на аккумуляторе 18500-SMOK 1600, редком зеленом купленном по наводке Тонни.
дата на графике фиксируется
максимальную мощность зафиксировал для тестов(1литий -15А-60 Вт) без внешнего резистора на этом тесте.
A-Spec 6.0(2-15A)6079mAh-22,79Wh
Название: A-Spec 6.0(2-15A)6079mAh-22,79Wh.jpg
ток больше 15А на нем не испытывал.
Всего с момента покупки на нам было сделано 449тестов
число файлов нужно делить на 3(я храню лог, эксель и JPG).
нареканий, замечаний у меня нет.
Старый 07.11.2014, 23:51   198
vvvoland
поискал свои тесты на свинце, без внешнего резистора и 3010В Вам большой ток на стартерной батарее не позволят задать.
максимальный ток который я снимал 3А(мне больше не нужно было)
ак для UPS 12вольт-9Ah(реально оказалось-7Ач)
xDigital-SP 12-9Ah(1-ch1A-dch3A)7010mAh-84,44Wh
Название: xDigital-SP 12-9Ah(1-ch1A-dch3A)7010mAh-84,44Wh.jpg
из графика видно, что начальная точка разряда при 3А-41Вт, так что 6А без резистора на нем не снять(5А можно).
Вам нужен будет резистор!
Резистор включается между +ака и +клемы подключения ака(в разрыв + для заряда/разряда) как и у других iCharger, при подключенном балансировочном разъеме.
какой резистор Вам понадобиться Вы можете посчитать за ранее, исходя из:
1-для 3010 -Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A
2-рассчитать и подготовить резистор по методике
Название: 4010DUO (v2.5)-page-038..jpg
[Исправлено: vvvoland, 07.11.2014 в 23:52]
Старый 08.11.2014, 00:19   199
ganushak
Последняя активность: 16.08.2020 08:12
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 205 раз(а) в 124 сообщениях
Купил новый IMAX B6 Mini - всё здорово.
И внутреннее сопротивление батареи измеряет, и мощность выше, и размеры меньше.
Но вот беда - в прошивке нет режима зарядки Li-XX аккумуляторов более одной ячейки без режима балансировки.
О чем честно сказано в документации.
Будьте бдительны :)
ganushak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 08:17   200
Propretor
vvvoland,
Спасибо за информацию, склоняюсь к покупке 306B или 3010B. Не вижу смысла в моем случае при нынешнем курсе переплачивать 30$ за 10S вместо 6S, но на хоббикинге 306-х нет, хотя хоббикинг человек здесь:
http://forum.rcdesign.ru/f8...
назвал площадкой, торгующей всякими отбросами. А если не там, то на DX и Aliexpress их нет. Ebay тоже не тот источник...
Странно это, потому что 12,7в*3А получается 38Вт, а не 41Вт. Погрешность измерения в 10%?
Схему подключения в английском мануале видел, но смутило то, что там пишут про литиевые аккумуляторы и говорят о необходимости подключения балансного шлейфа...
А не будете любезны выложить здесь русскоязычный мануал, с которого скриншот сделали?
Посмотреть сообщение Сообщение от ganushak :
А оно зачем вообще нужно? Без балансировки только тело убивать по-моему...
Метки
Зарядка, зарядное устройство, зарядные устройства, Источники питания
Похожие темы
Универсальные многоканальные RC-зарядки KAM Зарядные устройства (классические) 87 14.12.2015 02:59
Зарядки LaCrosse и MAHA в Украине fonari.in.ua Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров 3 21.08.2014 09:36
выбор зарядки 4,35В ssr Зарядные устройства (классические) 110 06.12.2013 12:07
Выбор зарядки 3 кандидата vinipux Зарядные устройства (классические) 16 01.10.2012 22:22
Помогите в выборе зарядки mrzimm Общие вопросы по бытовой технике и электронике 2 29.08.2011 11:18
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.34003 секунды с 22 запросами
