33005 77 13 0 |
28.04.2012, 10:12 | 61 |
Волосатое чудовище
Re: мини прожектор
05.05.2012, 07:56 | 62 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
Re: мини прожектор
светокоррекция очковой линзой +0,75 диоптрий (родная немного прикочурилась) - 2 градуса в итоге. артефакты стали чудовищнее... НО!!!
СТО ТЫЩ КАНДЕЛ с одного T6 в рефлекторе! сравнение с С8 XPE R2 4700K (в районе 40...50 тыщ кд) |
06.05.2012, 00:08 | 63 |
Регистрация: 09.12.2011 Последняя активность: 25.11.2013 21:09
Re: мини прожектор
а что за чудище снабдили этой линзой?
06.05.2012, 00:16 | 64 |
Волосатое чудовище
Re: мини прожектор
06.05.2012, 01:26 | 65 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Re: мини прожектор
Недавно вышел Thrunite TN31, судя по обзору Selfbuilt'а ему и 500 метров не проблема
07.05.2012, 07:11 | 66 |
Re: мини прожектор
fandyfire stl V6. изначально была светодубина на 150 метров (дальше уже был не свет, а так, чо-то выхватывало)
в магазине оптики сама линза (пластик, других с такими диоптриями не было) стоит 80 руб./70 мм. конкретно эта обошлась 405 руб. (лень самому было натфилем работать, да и обточили за 10 минут) с "работой". спот уменьшился почти вдвое, а "корона" (гало) увеличилась так же примерно, но она и так паразитировала (корона создаётся основанием рефлектора, где маленький диаметр уже сильно влияет на рассеивание, но света там уже немного), так что на полёт не повлияла. давно была задумка присобачить "третичную" оптику, но на линзовик это сделать трудно, был выбран рефлекторник-дальнобой (благо успел поставить "рыбий глаз" на родное стекло). плохо, что луч уже был довольно узкий (окло 4 градусов спот), "идеального" цилиндрического луча не получилось подобрать, уж фокусное расстояние больно велико (должно быть где-то между +0,75 и +1 диоптрий, но таких линз не было, а +1 было уже много - фокусное расстояние 1 м малавата) тут ожидаю одного дрища с оптикой 10 градусов (уже простор для фонтазии), попробую получить "цилиндр" из 26 мм фонарика. линза не для очка, а для очков |
07.05.2012, 12:09 | 67 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Поблагодарили: 3155 раз(а) в 911 сообщениях
Re: мини прожектор
blindnick, а можно фото конструкции глянуть, интересно однако.
07.05.2012, 12:17 | 68 |
Re: мини прожектор
никакого секрета там нет (
стекло фонарика заменено линзой с большим фокусным расстоянием (+0,75 диоптрий), практически плоская https://forum.fonarevka.ru/... отсюдова ноги выросли (хотя по правде, кто-то на форуме пошутил полгода назад) [Исправлено: blindnick, 07.05.2012 в 12:21] |
07.05.2012, 17:12 | 69 |
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Re: мини прожектор
blindnick, так что получилось, он теперь светит уже и дальше, или как?
07.05.2012, 20:57 | 71 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Re: мини прожектор
08.05.2012, 14:02 | 72 | |
Волосатое чудовище
Re: мини прожектор
магазин, как я понимаю, торгующий оптикой т.е. очками и мастером при нём, который может обточить линзу в размер? и материал линзы опять же акрил? можно ссылку на терминологию? впервые сталкиваюсь с понятием "третичная оптика"... |
08.05.2012, 18:20 | 73 |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 26.03.2024 16:44 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 324
Поблагодарили: 659 раз(а) в 182 сообщениях
Re: мини прожектор
Первичная - линза силиконовая на диоде
Вторичная - рефлектор Третичная - линза ) |
blindnick (10.05.2012)
10.05.2012, 08:11 | 74 | |
Re: мини прожектор
не пойму сам, что за материал, не акрил точно. линза прозрачнее слезы, может быть поликарбонат. спасибо, у самого язык заплетается, когда пытаюсь свои рассуждения в кучку свести |
10.05.2012, 09:45 | 75 |
Re: мини прожектор
лучик сузился в 2 раза (почти). дальность на глаз перевалила за 200 метров, т.к. есть пара маркеров в родной деревне (дервья на разных, промеренных расстояниях).
люксметр вещь в хозяйстве абсолютно ненужная, но иногда так нужен, собака... |
10.05.2012, 18:38 | 76 |
Re: мини прожектор
10.05.2012, 19:53 | 77 |
Волосатое чудовище
Re: мини прожектор
11.05.2012, 07:53 | 78 |
Re: мини прожектор
осталась практически без изменений (на глаз, прибор может даст увеличение на десятки/сотни процентов, но разница 30 кандел или 50 невелика). вокург хотспота есть корона (в штатном исполнении) в виде креста, так она существенно шире стала, почти в два раза - теперь большое, относительно яркое пятно (корона) с ярким ядром хотспота
