10069 5 5 0 |
27.03.2012, 18:46 | 1 |
Регистрация: 07.02.2012 Последняя активность: 01.11.2023 17:08
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 86 раз(а) в 24 сообщениях
Brinyte XML-C9 CREE XM-L
начну с того, что это первый мой фонарь на литии. был заказан на ебее(http://www.ebay.com/itm/260...). Пришел за 22 дня
он мне сразу приглянулся,в первую очередь дизайном(почему-то особенно зацепили вырезы для радиатора) и да и заявленный характеристики света были примерно равны "одноклассникам" по ценовой категории. кстати о характеристиках. по заявлению производителя они такие диод:CREE XM-L T6 LED / 5 режимов(Low-Mid-High-Flash-Slow flash) переключаются поочереди, при включении включается следующий режим материал: алюминий размеры в мм: 156X45X34 вес в граммах: 185/215 баттарея: 1 ×18650 3.7V кнопка: Taicap Clickie On/Off рефлектор: гладкий Теперь рассмотрим фонарь поподробней. Открутил кнопку. 2 резинки,резьба треугольная,смазанная. Кнопка утоплена. Фонарь вполне можно поставить на хвост выкрутил батарейный отсек из головы.На другой стороне отсека только одна резинка,резьба также смазана вид на драйвер. Рефлектор глубокий,гладкий. Диод стоит ровно по центру. Под стелом уплотнитель. дальше я разбирать не стал. т.к. не знаю как и боюсь сломать. зато есть еще фото. вот с другими моими фонарями и еще индивидуальные фото Резюмируя. Фонарь понравился. Очень яркий(луч нагревает руку),удобный,относительно недорогой. Радиатор и теплоотвод похоже неплохо работает. т.к. сам радиатор и корпус фонаря начинают нагреваться практически сразу з.ы бимшоты попробую сфотографировать когда стемнеет [Исправлено: AresSk, 27.03.2012 в 20:57] |
27.03.2012, 19:18 | 2 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: Brinyte XML-C9 CREE XM-L
Добавьте плз ссылку именно на тот лот который покупали для полноты картины
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
28.03.2012, 07:50 | 3 |
Регистрация: 02.10.2011 Последняя активность: 31.01.2018 07:12
Симпатичный фонарик...
А как на тему подписаться, не внося флейм в дискуссию? Хочу подписаться, а приходится писать... |
vitnikav (10.06.2012)
15.06.2012, 16:05 | 5 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня есть подобный аналог - Aurora SG-J8, но она на XR-E. Корпус один в один!
Замерьте время работы. У Вас похоже там классический "драйвер со звездочками". Мне кажется, что в моей авроре вообще нет драйвера как такового. |
22.07.2012, 10:58 | 6 | |
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 14.04.2016 12:45 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 6
Драйвер в фонаре довольно пристойный, на 2800 мАч, собранный на восьми чипах 7135. Когда разбирал, не понравилось то, что пилюля болтается. Решил закрутить получше. В итоге когда вставил аккум и стал закручивать кнопку, помялся + на драйвере и плюс на аккумуляторе немного сплющился. На мой взгляд это большой недостаток, так как теплоотдача пилюли к корпусу страдает от неплотности прилегания витков резьбы. Буду резьбу промазывать термопастой и хочу на драйвер поставить пружинку вместо помятого контакта. Кроме того, пилюлю приходится закручивать несколько раз, так как при сборке если ее перекрутишь, то рефлектор тупо не достает и диод оказывается "провалившимся", а если не докрутить, то рефлектор не влезает в фонарь. Прикладываю фото. |
havoc (23.07.2012)
