25361 26 5 0 |
27.03.2012, 15:26 | 1 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 29.08.2012 22:55
Можно ли определить колличество люменов при помощи люксметра?
Подскажите пожалуйста,можно ли определить колличество люменов при помощи люксметра?К примеру при измерении люксметром выдает 1500 люксов,измерение проводилось на расстоянии 1 м.,не в полной темноте.
В данном случае 1 люкс будет равен одному люмену? Если не там создал тему-просьба перенести в другой раздел. Заранее благодарен за ответ. С ув. |
27.03.2012, 16:18 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15420
Поблагодарили: 33381 раз(а) в 12442 сообщениях
Re: Можно ли определить колличество люменов при помощи люксметра?
Нет. Люмены - это общее количество света, испускаемое фонарем; люксы с метра - характеристика яркости в центре луча, т.е. того, насколько сильно эти люмены сфокусированы.
Можно очень приблизительно прикинуть через площадь, как здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Можно соорудить лайтбокс, который будет улавливать и отражать весь свет фонаря. И откалибровать его на фонарях с известным световым потоком, чтобы переводить получаемые условные показания люксметра в реальные люмены. Рекомендую воспользоваться поиском, на форуме это много где обсуждается. Upd. Вот, кстати, ссылка: https://forum.fonarevka.ru/... |
ser1y (27.03.2012)
27.03.2012, 16:32 | 3 |
Спасибо за ответ.
Проверил фонарь с указанными производителем 120 люменами-люксметр выдал 116 люксов. Если исходить с этого +погрешность то получаем соотношение 1:1. Поправьте меня если не прав. И подскажите ещё один момент,с какого расстояния нужно проводить замеры? Речь идет о расстоянии от диода до датчика люксметра. Правильнее замерять с расстояния 1м. или же 10 см. к примеру? |
27.03.2012, 16:51 | 4 |
К примеру такая ситуация:
Используем люксметр MASTECH MS6610. Есть три переключения: X1 0-1999 X10 2000-19990 X100 20000-50000 Расстояние от диода до датчика люксметра-1 метр. В режимах X1 и X10 выдает цифру 1,как понял в этих режимах получается перебор. В режиме X100 выдает 400. Расстояние от диода до датчика люксметра-10 сантиметров. В режимах X1 и X10 выдает цифру 1,как понял в этих режимах получается перебор. В режиме X100 выдает 1160. Каков из этого вывод? |
27.03.2012, 17:10 | 5 |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
400 x100 = 40000 люкс +- погрешность
У вас нету инструкции? Вот скачайте http://micromir.ucoz.ru/Lux... [Исправлено: Peli, 27.03.2012 в 17:14] |
ser1y (27.03.2012)
27.03.2012, 17:22 | 6 |
Это уже понял,спасибо за инструкцию.
А теперь хотелось бы узнать главное-40000 люкс это сколько люменов? И по какой формуле это вычислить в данном случае? |
27.03.2012, 17:26 | 7 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
27.03.2012, 17:39 | 8 | |
Сложность в том, что свет фонаря распределяется неравномерно, и по мере удаления от центра луча количество люксов будет уменьшаться. Почитайте еще раз вот это: https://forum.fonarevka.ru/... Наверное, люксметр был в режиме X10, т.е. это 1160 люксов. [Исправлено: fnksb, 27.03.2012 в 17:43] |
11.08.2013, 19:20 | 9 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Тема мертва уже больше года, но меня интересует.
Я имею пару фонарей для себя и несколько на продажу, некоторые перепаиваю и могу видеть ток на диоде, но отражатель сильно влияет на поток света, а также хочется узнать че китайцы присылают без разбора фонаря. Взять к примеру явно проверенный фонарь с xm-l2 и током 2.8А, слепить чето типа лайтбокса и сравнивать его показания с другими фонарями. Например тот фонарь выдает 800 люмен реально, прибор покажет 1600, на том и сойдусь. Еще пример: в линзовом диод разогнан до 3.1А, но эффективности с таком токе на глаз я не вижу(кпд линзы и тд), а прибор покажет и покупателям будет интересней видеть реальную разницу. Теме ап. Прибор думаю купить такой http://www.ebay.com/itm/Dig...
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A [Исправлено: Motoruller, 11.08.2013 в 19:22] |
11.08.2013, 19:46 | 10 |
Motoruller, если просто менять аналогичные диоды в одном и том же фонаре, при сохранении той же оптики - то показания люксметра будут сопоставимы изменению светового потока. В первом приближении, конечно, поскольку в реальности там набегает всякого (легкое изменение центровки, чуть разное распределение света у диодов, разброс показаний люксметра в зависимости от цветовой температуры и т.п.).
В любом случае, это здорово и полезно; человеку, всерьез занимающемуся фонарями и тем более перепайкой диодов, люксметр ИМХО необходим. А вот если сравнивать фонари с разным распределением света и приближаться к объективным цифрам светового потока - то нужно делать лайтбокс/сферу, но ее надо довольно тщательно калибровать (и все равно возможен существенный разброс показателей). Даже у всеми любимого селфбилда можно увидеть существенные искажения результатов в зависимости от распределения света. |
Motoruller (11.08.2013)
11.08.2013, 20:10 | 11 |
А я о чем
Линзовый фонарь дает меньше света чем с отражателем, люксметр это покажет, например линзовый в основном в макс фокусе юзают вот и узнаем сколько там люменов есть при 3А то ну и 3-х диодники я по разному перепаиваю, тоже интересно че и как оно в цифрах. Правда там и на глаз видно что в 1,5 раза больше яркость, но все же. Короч пока закажу прибор, а там уже определю как его правильно градуировать, ведь сферу сделать это нужно иметь с чего, а у меня ничего нет, но все может появиться... |
12.08.2013, 02:08 | 12 |
Для относительных измерений лайтбокс можно использовать и без калибровки. Даже пересчитывать условные люксы в люмены, через площадь внутренней поверхности бокса и коэффициент отражения материала. Люмен это один люкс на квадратный метр, значит в боксе, оклеенном белой бумагой площадью 1/20 метра один люмен будет при показаниях люксметра 20/0.8=25 люкс. Плюс-минус трамвайная остановка, распределение света в коробке довольно неравномерное, но примерно так.
Motoruller (12.08.2013)
19.09.2013, 14:20 | 13 |
Помогите высчитать коэф перевода люксов в люмены для коробки общей площадью 0.25 м кв.
19.09.2013, 14:43 | 14 |
4.2
трол. |
19.09.2013, 14:52 | 15 |
Ну я брал 4.
В итоге я получил показания люксметра 12000 люксов с фонаря на 900 люмен. И тут явно ничего не подходит. Нужно пересчитать коэф ибо так он 3000 люмен чтоли выдает? Коробка взята с эл чайника, обклеил изнутри бумагой, вверху сделал дыру под фонарь, на боковой грани дыру под датчик люксметра. В итоге такие показания. Нужно думать дальше.... Мне тяжело понять как именно он считает, но я знаю что мой фонарь при токе на диоде XM-L2 в 1 А должен выдавать точно 300 люмен. И взял их за основу. Люксметр же показывает 3800 люкс. В итоге я опытно получил коэф 13. Почему не 4-5 ума не приложу, где то сильно ошибся... [Исправлено: Motoruller, 19.09.2013 в 14:57] |
19.09.2013, 15:09 | 16 |
Внутреннняя площадь коробки 100% равна 0.25 м кв
С трехдиодника тот что на 1400 люмен показания равны 28000 люкс а это уже коэф 20 Совсем запутался... [Исправлено: Motoruller, 19.09.2013 в 15:11] |
19.09.2013, 16:22 | 17 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
19.09.2013, 16:28 | 18 |
19.09.2013, 16:37 | 19 |
Шторку перед датчиком поставил, на него падает тень, показания слегка уменьшились.
Может я ошибся с расположением самого датчика? Остается только подгонять коэф из известных цифр. Например у меня есть заводской trustfire tr-3, его реальная яркость 1300 люмен. Прибор показал около 25000 люкс при том что перед датчиком стоит огромная шторка и как я не крутил фонарь в коробке показания люксметра не сильно менялись. Если не устраню дефект в лайтбоксе то просто высчитаю коэф из тех данных что уже есть. На данном этапе коэф 19. Он подходит для моего фонаря в разгоне, так я получаю на нем 2300 люмен. Учитывая ток с каждого диода 2.7 А показания близки к верным. Только не понимаю почему с XM-L2 при токе 2.8А я получаю 800 люмен, думал будет больше. А если акб подсел так там вообще 600-700 люмен. [Исправлено: Motoruller, 19.09.2013 в 17:34] |
19.09.2013, 20:17 | 20 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
