2755 4 1 0 |
17.03.2012, 22:28 | 1 |
Регистрация: 17.03.2012 Последняя активность: 25.10.2014 20:09
ultrafire c8
кто имеет опыт использования ultrafire c8 в качестве подствольного для гладкоствола?
19.03.2012, 10:02 | 2 |
Re: ultrafire c8
если брать из магазина, то, вполне возможно, после первого выстрела 12...16 к начнёт моргать или потухнет. тут паяльник, тонкогубцы и возможно напильничек в руки придётся взять, благо внутреннее устройство довольно простое. после пропайки и протяжки всех ресьб будет нормально держать 12 магнум, несмотря на относительно большое и тонкое стекло (можно заменить на что-нибудь потолще)
как прицельный нужно брать на XR-E или XP-E в гладком алюминиевом рефлекторе(линия огня будет 2...3 градуса), как осветительный конечно мятый рефлектор и полудикие XM-L, XP-G с шириной луча уже около 4...6 градусов. всё, что видел в продаже, холодное (6000...7000 К), сгодится для подсветки зданий из силикатного кирпича. в лес, в поле и на пруд лучше заиметь тёпленький 3500...5000 К |
vese10FF (21.03.2012)
19.03.2012, 16:22 | 3 |
Re: ultrafire c8
Занимался "тюнингом" этого фонаря под 12к.
Основная проблема - возможность проломления драйвера аккумулятором из-за сильной отдачи. чтобы этого не было, нужно напаять на драйвер пружину, и положить толстую пластиковую шайбу, чтобы аккумулятор по периметру давил на неё и передавал усилие не точечно, а распределенно. Работает. |
21.03.2012, 21:48 | 4 |
Re: ultrafire c8
у меня горизонталка ИЖБ-47 в 16 калибре, как думаете для 16-го надо лезть в фонарь с паяльником? очень уж не хочется сломать его
21.03.2012, 22:08 | 5 |
Re: ultrafire c8
там тяжело что-то сломать. простой как угол дома. если даже сломаете - сделаете директ драйв (подключите диод напрямую)
