8726 19 4 0 |
16.03.2012, 19:37 | 1 |
Регистрация: 16.03.2012 Последняя активность: 11.05.2012 10:56
Брендовая двухфонарная связка для туризма\путешествий до 300-350$
Приветствую всех на этом форуме.
Выбираю два надёжных фонаря для пешего туризма (пересеченная местность, лес, горы) и тёмных помещений. Желательно с беспроблемной работой при -10 -20 градусов 1) Налобный Ближнее\среднее поле (свет под ноги и впереди на небольшом расстоянии, а так же в помещении) Равномерный широкий заливной свет (либо оносительно широкий хот-спот плавно переходящий в максимально широкую засветку) с углом 90-120гр. Преветствуется озможность поставить\прицепить на пояс\закрепить в различных положениях. Обязательные режимы 0.5-5\10-30\50-100\150-200 люмен Удобство использования Питание 1х18650 Длина не более 80-100мм Вес не более 150гр (включая батарею) 2) Ручной Среднее\дальнее поле (экстремальная дальнобойность не нужна –250-350м вполне достаточно) Не сильно узкий хот-спот (правильно сказать – более широкий, относительно подобных конкурентов) плавно переходящий в засветку (угол засветки 45-60гр.) Желательна универсальность (возможность беспроблемной замены модуля более нового\от другого производителя). Обязательные режимы 200\400-500\от 700 люмен Удобство использования Питание 1\2 или 3\4х18650 (параллельно) Длина не более 180-200мм Вес не более 500гр (включаю батарею) Требуется купить на лето-осень (если вскоре появятся интересные модели – можно подождать. Заранее благодарен |
16.03.2012, 20:15 | 2 |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: 14.04.2024 11:14 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 374
Поблагодарили: 1066 раз(а) в 498 сообщениях
Re: Брендовая двухфонарная связка для туризма\путешествий до 300-350$
16.03.2012, 21:02 | 3 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 07:34 Адрес: 深い森
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили: 544 раз(а) в 341 сообщениях
или https://forum.fonarevka.ru/... плюс http://www.zebralight.com/H...
16.03.2012, 21:30 | 4 | |||
Более-менее подходит... Два параллельнорасположенных акка - гуд. Угол засветки какой? Аналоги у других брэндов есть? Оч интересный вариант... почитаю о них Я так понимаю, у него дальнобойный узкофокусный свет... вроде как не нужен такой свет в путешествиях\горах\лесу. Метров 300 с более широким светом мне хватит Выше о нём написал -для налобника узок [Исправлено: andrewmodus, 16.03.2012 в 21:34] |
17.03.2012, 01:43 | 5 |
В итоге, пока склоняюсь к
1) Spark SD6 2) Nitecore TM11 3 XM-L Eagletac M3C4 3 XM-L Или ждать ThruNite 3 XM-L |
17.03.2012, 17:24 | 6 |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: 16.04.2024 08:39 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 949
Поблагодарили: 1187 раз(а) в 703 сообщениях
Для пешего туризма очень удобна связка Fenix LD01 Petzl Tikka XP (1 версия)
http://www.superfonarik.ru/... http://petzl.ru/headlamps/c... Здесь и минимализм, и универсальность питания, и достаточность освещения, и брендовость. Тикка XП 1 удобней второй, и, несмотря на архаичность конструкции и электроники, ИМХО один из лучших туристических неспециализированных фонарей. В основном из-за отличной конструкции рассеивателя. С таким набором ходила по Крыму моя жена. У меня вместо LD01 есть PD20. Но он избыточен, используется на максимуме для ныряний и вауфактора при всей его компактности. Только в прошлом году я поехал с Тиккой + Скорпион 2, жена с Тиккой + ПД20. Исключительно для более комфортной подводной охоты для подкорма и для показа новинок местным знакомым. Искренне не понимаю, для чего в пешем туризме нужен М3С4 или ТМ11. Кстати, это совершенно разные фонари. И если относительный дальнобойник М3С4 еще можно понять как поисковый (но тогда лучше взять Катапульту), то вот уж ТМ11 с его лампочным рассеянным светом абсолютно бестолков. Такого же можно добиться с помощью любого самого колхозного рассеивателя. И зачем бандуру Спарк на голове таскать? |
17.03.2012, 20:15 | 7 |
Ну не всегда же только под ноги светить... иногда и вдаль нужно. Хотя ещё подумаю.
А предложенные вами только под ноги светить годятся А кто говорил что я на голову цеплять буду? У него есть клипса - хоть на пояс, хоть на грудь... у него есть магнит - можно закрепить на металической поверхности... у него заливной свет 120 градусов и режим лунного света 0.5 люмен. |
17.03.2012, 20:51 | 9 |
17.03.2012, 20:58 | 10 | |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
легче и компактней при том же (не считая кольца) функционале но если у вас котлы из чугуна, а рюки из брезента, то игл интересней будет |
17.03.2012, 21:26 | 11 |
Хрень? Обосновать сможете?
Они оба не крошечные и не лёгкие - я не собираюсь их от кого-то прятать и в кармане рубахи таскать - не для этих ведь целей созданы. Три диода ведь лучше, чем один? Управление где удобней? Хотя... рассматриваю ещё Lux-RC, но бюджет придётся увеличить |
17.03.2012, 21:32 | 12 |
PD20 светит метров на 120 отлично, а ночью отлично видно и на 150+. В прозрачной морской воде отлично видно до 25 метров с поверхности. LD01, конечно, да, только на 50-60. У каждого ноги разные... Мне и его не только "под ноги" светить хватало. Подумайте... Многие с удивлением с опытом начинают понимать сколько килограммов ненужного они таскают. Нет, не боюсь сломать, но лишнюю фигню на голове через пары часов начинаешь чувствовать. Подкину еще мыслишку. Только рассеянный свет на налобнике не удобен. Мне точно. |
17.03.2012, 21:34 | 13 |
Шурик с шуриком
Peli (17.03.2012)
17.03.2012, 21:43 | 15 |
Ветеран
Ребята, не мешайте человеку купить то, что он хочет. Пусть сам свои шишки набивает.
17.03.2012, 21:48 | 16 |
ну почему же... я воспользовался...
https://forum.fonarevka.ru/... автор сравнил - SD6 понравился больше https://forum.fonarevka.ru/... люди говорят для леса трёххмелевый М3 лучше. Ну а теперь вы расскажите, почему считаете наоборот Нет никакого желания набивать шишки - я всего лишь интересуюсь, спрашиваю совета.... люди советуют, но обосновать почему тот или иной не могут. Я же сужу по отзывам на этом форуме. [Исправлено: andrewmodus, 17.03.2012 в 21:53] |
17.03.2012, 21:55 | 17 | |
Не лучше, а по другому. При прочих равных 3 диода будут светить широко заливным светом из-за малой глубины рефлектора, и хотя люмен дадут на 10-15% больше, вы их не увидите. И при этом фонарь будет не таким дальнобойным, как однодиодный. У М3С4. |
17.03.2012, 22:01 | 18 |
Просто для многих что-то уже стало азбукой, или просто опыт по своим приключениям есть. Долго рассказывать, да и очень много мелочей есть, которые подспудно влияют на выбор каждого.
В общем, да. Но с удобным (идеальным) рассеивателем, с которым он и будет использоваться 90% времени. А в нужный момент - ХОП! И можно чуть дальше высветить! А не тащиться к рюкзаку за М3С4. |
17.03.2012, 22:08 | 19 | |
В лесу ж такой свет и нужен, 200-300 метров максимум...а за пол километра пятно вряд ли мне пригодится. Разве нет? [Исправлено: andrewmodus, 17.03.2012 в 22:18] |
09.04.2012, 16:10 | 20 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 28.10.2014 12:07
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотрите налобники Сокол.
немного отличаются от требований в плане веса: 200грамм и питания: акб 2х18650. Но зато у модели сокол-3хм 900лм на максимуме от 3х XML. и нейтральный белый свет! |
