16687 33 7 1 |
14.03.2012, 09:31 | 1 |
Регистрация: 01.01.2012 Последняя активность: 01.05.2015 06:41
Сказал(а) спасибо: 6
Подскажите по 26650
Приветствую!
Форумчане, можете ответить на пару вопросов? Задумал я тут прикупить TrustFire TR-J12 5xT6 http://www.dealextreme.com/.... Захотелось чего-нибудь такого... мощного =) Да и он чуть более пропорционален в своей вантузности т.к. питается он от 2-3 * 26650. Собственно по элементам питания и появились вопросы: Пошуршал по форуму, но единственное что нашёл - это что кинконги пишут честную ёмкость http://www.intl-outdoor.com... Однако в фонаре стоят аж 5 диодов и кушают они много, не лучше ли взять LiFePO4 от A123 http://www.a123rc.com/goods... В общем, главный вопрос: что посоветуете взять: 1) http://www.dealextreme.com/... 2) http://www.intl-outdoor.com... 3) http://www.cnqualitygoods.c... (крайне похожи на предыдущие) 4) http://www.a123rc.com/goods... 5) http://www.4sevens.com/prod... Насколько я понял, № 1 и 5 с защитой, а остальные без? Да, ещё сразу задумался, а чем это счастье лучше заряжать? Присматриваюсь к универсальной зарядке(не охото покупать отдельную для NiMH) http://www.hobbyking.com/ho... или https://www.hobbyking.com/h... Что из этих двух посоветуете? Заранее благодарен откликнувшимся! |
14.03.2012, 09:57 | 2 |
Re: Подскажите по 26650
Забыл про ещё один вариант батареи IMR http://www.lighthound.com/L... Как она в сравнении с другими?
15.03.2012, 11:11 | 3 |
Такая непопулярная тема? Жаль.
15.03.2012, 11:29 | 4 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Насколько знаю я, литиевые аккумы такого типоразмера ни одна нормальная фирма не выпускает (кроме A123, но это отдельная тема), китайцы там сами мутят-крутят банки на боках девственниц, как выразился Lux-RC. По-этому может прийти хренпоймичто. Лучше приобрести фонарь на одном-двух 18650 и прикупить хорошие проверенные аккумы. Так будет надежнее.
15.03.2012, 14:10 | 5 |
=)) Встаёт вопрос о доверии китайским девственницам...
Ну мы люди подозрительные, поэтому и выясняю. А не будет ли высок ток через 18650, там ведь 5 XM-L стоит(я всё про тот фонарик на 26650/18650)? Да и на 26650 вроде как ёмкость выше, но как сказано выше вопрос о качестве открытый. Есть тут пользователи этого типоразмера? Как впечатления? |
15.03.2012, 15:05 | 6 |
15.03.2012, 16:43 | 7 |
Хм... с 87 посте http://budgetlightforum.com... чел измерил параметры драйвера... от 2х батареек должен брать примерно по 3А, а от 3х - 2-2,5 А. Это как, нормально для 18650? Да, а чем отличаются IMR от обычных батареек? Я так понял, что они как раз и могут отдавать большой ток?
15.03.2012, 16:48 | 8 |
И судя по тому же графику максимальная мощность снимается при напряжении 4,5-6 В. Может тогда имеет смысл взять LiFePO4 18650/26650, но тогда 26650 предпочтительнее ввиду их чуть более высокой ёмкости.
15.03.2012, 16:50 | 9 | |
Литий-ионные IMR выдают токи в разы больше. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
15.03.2012, 16:51 | 10 |
Вполне нормально.
Это литий-марганцевые элементы, которые имеют в два раза более низкую емкость, чем литий-полимерные, но могут отдавать большой ток (до 8С). Емкость IMR18650 1600 мач, а значит может отдавать до 12,8 ампер. |
15.03.2012, 16:59 | 12 |
Alex4479666, обычной зарядкой для лития можно. Но я заряжаю модельной программируемой. Максимальный ток заряда таких элементов вроде до 2С.
15.03.2012, 17:10 | 13 |
Есть IMR 18650 2000мАч - самый оптимальный вариант для задач с большими токами разряда.
Но, судя по конструкции, в этом фонаре вряд ли будут такие токи. |
15.03.2012, 17:27 | 14 |
О, а можно ссылочку на IMR на 2000. Интересно на цену глянуть.
А у них как по срокам жизни(циклам заряд/разряд)? |
15.03.2012, 17:32 | 15 |
Да, а по поводу тех зарядок, что в первом посте, есть какое-нибудь устоявшееся мнение? Вроде универсальные, даже пару обзоров тут на них находил, но судя по всему они не столь популярны как раздельные для лития и никеля. Т.е. если сравнивать с LaCrosse для никеля как они и с.... ну например https://forum.fonarevka.ru/... (у меня сейчас правда однослотовая Xtar MP1).
15.03.2012, 17:39 | 16 |
div-3, я за модельную программируемую. Но она одноканальная. Да и требует приколхаживания холдера. Есть и многоканалки, прада...
15.03.2012, 18:07 | 17 |
видал я многоканалки.... мммда. цены меня покусали. Кстати, насколько я понял в этой "умной" зарядке можно одновременно несколько банок заряжать, тока я думал что последовательно, н на фотках параллельно. хм, если появится, буду разбираться.
Ну а парочка идей холдеров уже родилась в голове. Тут уж мона и пофантазировать... |
15.03.2012, 18:08 | 18 |
Кстати, MOHAPX, а Ваш драйвер мона пристроить в этот фонарь?
15.03.2012, 18:14 | 19 |
Можно. Если последовательно, то еще надо подключать балансировочный разьём. А параллельно можно заряжать только те банки, которые и работают в устройстве параллельно, то есть имеют одинаковый уровень заряда (одинаковое напряжение).
Можно не приколхаживать холдер, а просто прорезать паз для аккума в самой зарядке. Изврат? Да) Ща фотку свою попробую найти) |
15.03.2012, 18:17 | 20 |
