12208 8 2 0 |
19.08.2010, 18:56 | 1 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Фонарь на базе модуля lux-rc
Покажу и я вам своё чудовище.
Ингридиенты: 1. UltraFire WF-502D - 1шт 2. Модуль Lux-RC L332MC - 1шт 3. Просветлённое стекло 28х2мм 4. Кнопка от ненужного сдрома - 1шт 5. Двухжильный провод - около 15см 6. Изолента - на глаз 7. Фольга пищевая - аналогично Внешне фонарик выглядит так, практически не отличаясь от стока. Внутри находится фрагмент штатного модуля P60. Фотки нету, потому что при каждом выкручивании царапается стекло, а мне его жалко. Обзаведусь новой оптикой - обязательно сфоткаю. Что было сделано с модулем: - Выпаян драйвер, избавлен от элементов. Выпаян, выломан и выкинут светодиод. К плате драйвера припаяны два провода и просунуты в дырку отражателя, плата припаяна на место. - От отражателя отпилена расширяющаяся часть - Внутренняя честь отражателя залита автогерметиком, в результате чего получена ровная поверхность. Сверху, соответственно, прилеплен модуль. Далее в голове фонаря была просверлена маленькая дырочка, в неё просунут двухжильный провод для управления. С одной стороны он припаян к модулю, с другой - к кнопке от сдрома, которая при помощи оригинального инженерного решения (тм) закреплена на фонаре. Вот, собственно, и всё. Дополнительно в щели между модулем и корпусом было напихано немного фольги для теплоотвода, ну и провод замотан изолентой, чтоб не оторвался. Бимшотов не будет, т.к. нынешняя оптика мне не нравится - слишком широкая. |
19.08.2010, 20:35 | 2 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Фонарь на базе модуля lux-rc
Ну можно было и по акуратней.
19.08.2010, 20:39 | 3 |
Можно. Но свежекупленный модуль жёг руки и хотелось поскорее его пристроить.
19.08.2010, 21:03 | 4 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Интересное исполнение. Спасибо. Главное, что цель данной реконструкции достигнута - фонарь светит. Хотелось бы увидеть бимшоты, если это возможно, уважаемый dmn42
19.08.2010, 21:32 | 5 |
19.08.2010, 21:46 | 6 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Нда...верно сказано...чудовище...
ИМХО для такого модуля и корпус должен быть кастомный. Например паяный из медных сантех труб разного диаметра, некрашеный, в стиле спимпанк. А вот как светит модуль с разной оптикой очень даже интересно. Будем ждать бимшотов и разными колиматорами |
20.08.2010, 02:07 | 7 |
Паяный корпус и прочее - это долго. У меня было две проблемы - зуд в известном месте и нехватка велосвета. Обе я практически полностью решил
Бимшотов постараюсь наделать на следующей неделе, после того как доеду до Сергея (lux-rc) за оптикой. [Исправлено: dmn42, 20.08.2010 в 02:47] |
20.08.2010, 10:45 | 8 |
Администратор
26.08.2010, 00:09 | 9 |
Обещанные бимшоты: http://sys.42-club.ru/flash...
Исо 100, дырка 8, выдержка 1/2, 2 и 8, режимы 100%, 20% и 2% соответственно. Получилось, на самом деле, не очень удачно - на улице лил мерзкий дождик и вылезти не удалось + в процессе смены линз я стронул штатив. Да, по ссылке прилично трафика. |
