8031 4 0 0 |
10.03.2012, 00:44 | 1 |
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46 Адрес: Башкирия
Akoray AK-12 - компакт на 18650
Собственно обзавелся я этим фонариком с подачи товарища sturr, он же и поделился одним лишним фонарем, за что ему огромное спасибо, ибо фонарь очень интересный.
Сразу оговорюсь - в первозданном виде фонарь не заслуживает особого внимания - один режим, XR-E близкого к нейтральному оттенка и немного света - драйвера как такового нет (директдрайв), а максимальный ток ограничивается резистором 1 Ом. Покупался дляя переделки на XM-L. 1. Корпус. Очень компактный (20.5*112мм) , краска или анодиование глянцевое, черное, в меру цепкая накатка с необычным рисунком. Фонарь представляет собой цельную трубку, вся начинка устанавливается через отверстие для аккумулятора. Резинка на кнопке присутствует, резьба смазана. Резьба квадратного профиля, крупная (на кнопке поместилось всего 3 витка), на резьбе анодирования нет (защиты от случайного включения приоткручиванием кнопки не будет). 2. Кнопка. Имеет пружинку, накладка на кнопке оранжевая, гладкая. Кнопка довольно тугая и глубоко посажена, ход длинный, обратного клика, нажимать весьма неудобно, зато включить случайно практически нереально. Резинка на кнопке гладкая, плоская, оранжевого цвета, свободного хода до нажатия самой кнопки почти нет. Для крепления темляка предусмотрено два небольших отверстия. Из безусловных плюсов - фонарь уверенно стоит на хвосте, даже с темляком 3. Оптика. Рефлектор слегка текстурированный, неглубокий (примерно 1.5см), стекло стеклянное . Уплотнение идет за счет резинки между стеклом и корпусом, стекло поджимается рефлектором, рефлектор - пилюлей через звезду. 4. Пилюля. Алюминиевая, длиной примерно 1.5-2см, резьба прямоугольная, без покрытия. под звездой площадка толшиной буквально полтора мм, да еще и с отверстием примерно в 3мм по центру - не очень хорошо. Драйвер диаметром примерно 16.5мм упирается в пластмассовый отрезок трубки, вставленный внутрь пилюли, пайки к пилюле нет как таковой, масса передается через проводок зажатый этим самым отрезком пластиковой трубки и самой пилюлей, проводок уже припаивается к минусу драйвера. Диод центрируется и изолируется от рефлектора пластиковой шайбой с буртиком снизу для охвата звезды Корпус прогревается очент быстро, буквально за полминуты в головной части, имхо это говорит о достаточно неплохом теплоотводе, учитывая все ляпы с пилюлей... Теперь о том что было установлено в фонарь - XM-L T4 5A2 на звезде 14.2*1.5мм - очень приятный оттенок, примерно 3500К, теплее брать я бы уже не стал. Драйвер - звездный линейник с DX на трех 7135, был переключен в режим мин-сред-макс, без мигалок. Токи 0.05-0.33-1.05А, писка драйвера в частичных режимах я лично не услышал. Светит фонарь широко и с большим хотспотом, переход к засветке очень плавный, для ЕДЦ просто идеально. ПС Фонарь очень понравился и заменит UF-2100 в моем кармане . Напоследок немного фоток: |
jurhren (10.03.2012)
10.03.2012, 05:08 | 2 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: Akoray AK-12 - компакт на 18650
Похоже самый компактный из 18650...Кнопка канеша удручающе сконструирована.На полисах такие стоят.Но в принципе,на том токе что Вы поставили,может и поработает,какое-то время...
Спасибо за обзор...Для ЕДЦ нужна бы клипса,попробуйте с наключника умыкнуть,там она точно не к чему... |
10.03.2012, 08:32 | 3 |
Кнопку не разбирал, конечно ее качество смущает на вид.. Насчет ЕДЦ я неправильно немного сказал, это "вечный фонарик" - с относительно небольшим током, компактный, с ЕДЦ засветкой и в то же время уже со взрослым питанием,т.е. с весьма приличным временем работы. Как ЕДЦ у меня трудится иствард (есть на первом фото), но там даже при токе 700ма трастфайровские 16340 живут минут 20-25, потом пытается режим скинуть (там тоже линейник и ХМ-Л стоят). Зато взрослый свет и всегда с собой, в кармане уже не замечаю его.
ПС померил сопротивление кнопки - 0.1Ом+- (с погрешностью 50проц, ибо мультиметр та еще кака, хотя и с толстыми короткими щупами) [Исправлено: KostikTi, 10.03.2012 в 08:37] |
10.03.2012, 14:34 | 4 |
Маловато как то...Мой ЕДЦ на 2,5А столько живет,от похожего элемента...Конечно,под конец там уже 2 а то и меньше,но все-же...
10.03.2012, 18:14 | 5 |
Не засекал специально, может и побольше на самом деле. При тесте (разрядка током 0.7А до 3В) емкость составляет примерно 700ма-ч. Фонарь на максимуме потребляем 700ма, т.е. по идее должен светить минут 40со стабилизацией (до3.3В) а потом как получится. Ну и имхо трастфайр 16340 никак не сможет отдавать 2.5А сколь нибудь значимое время, может 2-3 минуты, может 5...
