8352 26 2 0 |
22.02.2012, 15:09 | 1 |
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19 Адрес: Везде
Сказал(а) спасибо: 134
Господа, граждане, товарищи! Отговорите от обдуманной покупки.
http://www.eagletac.com/htm... - вот что хочу (EagleTac G25C2 MKII (Neutral White)). Как думаете, почему не нужно брать?
Хочу фонарь на 1*18650 и боле-менее дальнобойный, но небольшой... |
22.02.2012, 15:30 | 2 |
Re: Господа, граждане, товарищи! Отговорите от обдуманной покупки.
50...70 м нормального освещения (увидеть человека, понять что он мужик в ушанке, вспомнить как его зовут и крикнуть "куда прёшь, Козёл?!!"), дальше можно любоваться как на звёзды или луну... всё-таки 7 градусов многовато...
22.02.2012, 15:35 | 3 |
Т.е. считаете, что боковая засветка слишком широкая?
В оф информации, вроде как на 240 (или что то типа того) метров должен светить... |
22.02.2012, 15:36 | 4 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:36 Адрес: Москва
Ну не может быть дальнобоя на XML да ещё и карманных размеров
Физика
22.02.2012, 15:40 | 5 |
Нет уж, позвольте. Покойный Игл Т20С2 Мк2 светил огого как... а тоже карманный вроде был.. Хочется чего-то не хуже..
22.02.2012, 15:41 | 6 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:45 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15410
Поблагодарили: 33355 раз(а) в 12434 сообщениях
Ну, он не такой уж и маленький, 4 см голова.
В заявленные 15000 люкс и, соответственно, 245 метров по ANSI вполне верится. |
22.02.2012, 15:43 | 7 |
0,25 люкс - в переводе 0,25 люмен на 1 кв.м - когда по малой нужде светишь достоинство разглядеть трудно (полная луна на безоблачном небе). нормальный свет не должен быть меньше 10 люкс, а уж мешки с картошкой таскать рекомендуется при 30 люксах.
22.02.2012, 15:51 | 9 |
Не осилил. А по доступнее можно?
22.02.2012, 15:53 | 10 |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 28.04.2019 14:11
Сказал(а) спасибо: 17
Насчет дальности, может кому будет полезна эта ссылочка: http://www.candlepowerforum...!
22.02.2012, 15:53 | 11 |
Ну если под "дальнобоем" понимать просто яркий фонарь – то всё пучком
Если под дальнобоем понимать фонарь с узким лучом – то на XML такой малой кровью не построить |
22.02.2012, 15:55 | 12 |
22.02.2012, 15:59 | 14 |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:30 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили: 2881 раз(а) в 1121 сообщениях
22.02.2012, 16:21 | 15 | |
Если верить http://www.light-reviews.co... T20C2 на XR-E ~ 250 люменов, 15000 люкс (~245 м) - т.е. узкий луч далеко. T20C2 M2 на XP-G ~ 300 люменов, 8000 люкс (~180 м) - т.е. общего света стало чуть больше, луч заметно шире, соответственно дальность снизилась. G25C2 MKII на XM-L - заявлено 640 люменов и 15000 люкс (~245м). Т.е. луч примерно той же ширины, что и T20C2M2, но за счет мощности в Турбо-режиме дальность ощутимо выросла. Если нужен универсальный фонарь, с возможностью иногда засветить далеко - то хороший вариант; если нужно долго и экономично светить вдаль, а ближний свет не нужен - то надо что-то другое искать. |
22.02.2012, 16:27 | 16 |
22.02.2012, 16:37 | 17 |
А насчет отговорить - судя по описанию, это очень похоже на Maelstrom X7
http://www.4sevens.com/prod... но с расширенными возможностями программирования. Нужна ли такая сложная система управления - вопрос сложный, зависит от задач; лично я бы предпочел или что-то более простое в управлении (тупо короткие повороты головы), или что-то более быстрое в управлении (обратную/электронную кнопку), или что-то медленное и удобное (кольцо). По крайней мере, в свое время именно эта логика отговорила меня от Maelstrom'а Ну и немаленький он, в общем-то. И довольно дорогой. [Исправлено: fnksb, 22.02.2012 в 16:51] |
22.02.2012, 16:46 | 18 |
22.02.2012, 16:48 | 19 |
22.02.2012, 18:00 | 20 |
Понял, что ничего не понял. Нужно на 1*18650 то, что в случае необходимости может без ограничения рантайма светить на турбо максимально далеко... А если выбирать из двух: EagleTac G25C2 MKII (Neutral White) и Олайт Варориор 21 на Luminus SST-50, что дальнобойнее (дальше светит)?
