Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 428 сообщениях
![]() Тот случай, когда отдельный обзор всех фонарей не очень уместен, тк фонари одного производителя, да еще и похожи как братья близнецы. Из общего что бросается в глаза корпуса практически одинаковые, длина примерно 15 см, вес колеблется в районе 150 гр, элемент питания 18650 и цена в диапазоне 1900 – 2500р. За счет кнопки установить фонари как свечу не получится, с двумя моделями думаю и так все ясно, а у двух оставшихся чуть выпирает резинка, за счет этого конструкция не особо устойчива. Вообще фирме стоит обратить внимание на кнопку, тк данный элемент очень важен, хотелось бы, чтоб в будущем была тактическая кнопка. Т.к. фонари не имеют защиты от низкого напряжения на аккумуляторе рекомендуется использовать элементы питания с защитой. Все замеры времени работы были произведены на аккумуляторе с защитой FandyFire 18650 3.7V "3600mAh", время между окончанием зарядки и замером не более часа. Стоит заметить, что все детали взаимозаменяемы, те можно легко поменять местами кнопки, головы, и тд. А части левого МТЕ не подходят к оригиналам, они имеют другие размеры, которые отличаются на пару миллиметров. Данные типы корпусов P7 и М3 хорошо известны многим по подделкам, продававшимся раньше в китайских интернет магазинах, но в последнее время пропавших из продажи. MTE SSC P7-D Модель P7-D отличается тем, что отсутствует ударная кромка, что не позволяет в положении, когда фонарь стоит головой вниз на ровной поверхности стола увидеть работает он или нет. Анодирование корпуса матовое черное, очень приятное и смотрящиеся более дорого чем глянцевые, устойчивое к царапинам, попытки его содрать острым углом металлической линейки результатов не дали. Голова легко откручивается, в отличие от подделок, у которых она приклеена. Разбирается на корпус, безель (имеет рифление по окружности позволяющие откручивать без использования ткани и тд ), резинку (очень тонкая), стекло, и рефлектор. Рефлектор установлен мятый, средних размеров, дно которого плотно «садится» на диодный модуль. Контакты диода прикрыты черной пластиковой накладкой, сами контакты залиты белым «герметиком». Диодный модуль не съемный, тк резьбовое соединение проклеено. Со стороны резьб установлено по два уплотнительных кольца одинаковых размеров. Смазка есть, но в минимальном количестве, что достаточно, для того чтобы при откручивании не было скрипа. Если планируется погружать фонарь в воду, то однозначно стоит хорошо промазать все резьбовые соединения. Плюсовой контакт – пружина, драйвер закрыт зеркалом или полированным металлом. Диод установлен SSC P-7, максимальный световой поток 900 люмен, всего 5 режимов, память отсутствует, и фонарь всегда включается в среднем режиме. Следующая последовательность режимов: - максимальный 900 люмен; 2,2А - средний 200 люмен; 0,4А - минимальный 10 люмен; 0,03А - стробоскоп; - СОС. В ходе теста фонарь был проморожен 12 часов при температуре -20 градусов, испытание фонарь выдержал, но резинки со стороны кнопки пришли в негодность – задубели.
После 10 минут работы в максимальном режиме температура становится тепло-горячей. В итоге время работы составило 105 минут, в помещении с температурой около нуля.
МТЕ М3-2 Данная модель очень похожа на Р7-D, визуально мало, чем отличается. Рефлектор имеет немного другую текстуру, установлена ударная кромка пяти лепестковая. Анодирование черное глянцевое, накатка имеет квадратную текстуру. Основное отличие в диоде и количестве режимов. Диод МС-Е 4х «ядерный» световой поток 740 люмен, восемь режимов, память последнего режима отсутствует, фонарь стартует с максимального. Последовательность режимов: - средний 200 люмен; 0,3А - максимальный 740 люмен; 2,1А - строб 15 Гц; - минимальный 60 люмен; 0,04А - строб 2Гц; - строб 1 Гц; - СОС; - строб с паузами. МТЕ очень любит обилие стробов, хотя в повседневной жизни одного заглаза. Тем более, что не памяти режимов, в темноте перебирать режимы напряжно для глаз, сильно слепят. Фонарь становится теплым примерно через пять минут работы в максимальном режиме, через 10 уже очень, очень теплым, но не горячим это при температуре ОС порядка 20-25 градусов при отсутствии обдувающего ветерка, на улице при температуре около нуля и ниже нагрев не ощущается. После часа работы в максимальном режиме напряжение на акуме стало 3,1В при этом яркость стала ниже среднего режима, но больше минимального. Отключился через полтора часа, вольтаж акума 2,8В.
MTE M3-2I Модель M3-2I на диоде МС-Е отличается от всех наличием линзы. Конструкция линзы такова, что в центре мы имеем углубление, куда во время эксплуатации может попадать грязь. Поверхность линзы матовая, легко царапается, возможно следовало защитить линзу, накрыв ее стеклом. Установленная резинка настолько тонкая, что закрадываются сомнения о герметичности головы. За счет линзы хот-спот получился равномерным с мягким переходом на засветку, что очень приятно для глаза. Отсутствуют ореолы. Со стороны резьб установлено по две уплотнительные резинки одинаковой толщины в специальные проточки. Резьбовые соединения сделаны хорошо, откручивание и закручивание очень плавное как на дорогих фонарях. Плюсовой контакт сделан пружиной, драйвер закрыт черной пластиковой заглушкой как и на диоде (на которой полиэтиленовая пленочка). Данная модель из всех понравилась больше всего с точки зрения дизайна (закруглены все углы, еще и ударную кромку сделать бы более плавной) и светового пятна. Ну и, конечно же, надпись на корпусе «Mide in USA» видимо янки забыли английский :). Световой поток 740 люмен, шесть режимов, памяти нет, фонарь стартует с максимального. Последовательность режимов: - максимальный 740 люмен; 2,7А - строб 15 Гц; - средний 300 люмен; 1А - минимальный 10 люмен; 0,01 - строб 2Гц; - СОС. Минимальный режим хорош, очень комфортно пользоваться в полной темноте. Есть писк в режимах кроме максимальной яркости, слышен в 10 см от уха. Через 50 минут работы на максимуме яркость начала заметно снижаться, через 40 минут напряжение на аккумуляторе достигло отметки 2,8В и фонарь отключился.
MTE MC-G33 Самая мощная из четверки модель оснащенная диодом Cree XM-L с 1000 люмен. Имеет общие черты дизайна с МТЕ М6-1, накатка сделана не ромбовидная, а квадратная, оказалась более цепкой. Уменьшено количество ребер их стало три, на одно меньше и кнопку сделали «открытой». Видимо модели MC-G33 и М6-1 относятся к последнему поколению дизайна МТЕ. Рефлектор текстурированный но не так сильно как в Р7-D и М3-2, скорее его можно назвать больше гладким. За счет меньшего размера модель не такая дальнобойная как М6-1. «Стекло» поставили пластиковое, если честно как то не солидно, хотя прозрачность очень хорошая. Диод установлен с небольшим смещением от центра, закрыт белой пленкой на которой есть следы от дна рефлектора. Плюсовой контакт – пружина, драйвер закрыт черным пластиком. Уплотнительные резинки разного диаметра по две с каждой стороны, резьбы анодированы, слабо смазаны. Грип-упор позволяет удерживать фонарь сигарным хватом и есть отверстие под темляк. Световой поток 1000 люмен, шесть режимов, памяти нет, фонарь стартует с максимального. Последовательность режимов: - максимальный 1000 люмен; 2,8А - строб 15 Гц; - средний 300 люмен; 0,4А - минимальный 10 люмен; 0,01А - строб 3Гц; - СОС. Интересная особенность каждые 6-8 секунд в минимальном режиме фонарь моргает (возможно, проблема конкретного образца). После 10 минут работы в максимальном режиме при комнатной температуре корпус становится равномерно горячим. Уличное испытание при температуре 15 градусов ниже нуля, после 45 минут выявило проблемы с переключением режимов. Режимов стало 3: максимальный, строб и минимальный, переключение между ними сопровождалось очень быстрым примерно пяти разовым морганием на яркости примерно 100 люмен. После небольшого отогрева проблема частично решилась, но как выяснилось это связано с низким напряжением на аккумуляторе около 3,2В, установка заряженного акума решила данную проблему. После 55 минут работы яркость стала падать, и через 10 минут отключился, вольтаж акума 2,8В.
бимы: исо 100, 5,6, 4 сек как есть макс мид мин Чехол Рассеиватель
Сравнение оригинального и не оригинального фонаря МТЕ
[Исправлено: ssr, 22.02.2012 в 19:34] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Flashlight surgeon
У G33 пластиковое стекло?
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. ![]() |
Apchxi, тоже сначала не поверил
обрезано тоже забавно, шлифовать не стали, получился много много многогранник |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: 28.02.2013 16:35 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 51 раз(а) в 39 сообщениях
Спасибо за обзор!
П.С. MTE H6-1 не хватает ![]()
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." (с) М.Семенова |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: Вчера 00:31 Адрес: Украина, Киев
Записей в дневнике: 44 Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 1954 раз(а) в 647 сообщениях
Отличный полный обзор!
Flashlight surgeon
![]() Цитата:
Я уже встречал 2 фонаря с пластиком от МТЕ, но в обоих поменял на нормальное стекло самостоятельно. |
Сергей Сергеевич, все есть http://forum.fonarevka.ru/s...
а в этом обзоре я считаю его не к месту serj_32, еще нет) [Исправлено: ssr, 22.02.2012 в 10:50] |
![]() Цитата:
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 00:56 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 62
Спасибо за детальный обзор!
Сам почти год пользуюсь МТЕ Р-7, в котором пару месяцев назад поменял штатный диод SSC P-7D на нейтральный XM-L. Свет стал мощьнее, приятнее для глаз по цветовой температуре, но световое пятно (хотспот) всё-таки осталось размытым, с размазанными краями и не очень комфортным для глаз. Причина этого в том, что в этой модели установлен рефлектор по SSC P-7, с большим центральным отверстием и широкой площадкой вокруг этого отверстия. Такая форма рефлектора, да плюс его малая глубина НИКАК не может собрать и сконцентрировать свет от светодиода, отсюда, естественно, и "размытость" света. Как раз это и видно на бимшоте фонаря MTE P-7 в данном тесте. И от типа светодиода форма хотспота в данном случае не зависит - на "хмеле" свет точно такой же рассеянный, как и был на SSC P-7D до этого... Пару дней назал я заказал себе голову всборе (сама голова + рефлектор + стекло + резинки) от модели М3-2I XM-L - там рефлектор изготовлен именно под XM-L диод. Думаю, что именно с этим рефлектором хотспот станет более плотным и собранным, каким он есть в модели G33 (у неё точно такой же рефлектор), свет которой мне больше всего нравится из всех тестируемых тут моделей - плотный, яркий хотспот, но не такой узкий, как в модели Н6-1. Когда приедет заказанная голова - поделюсь впечатлениями... Ещё раз спасибо за обзор!!! [Исправлено: garik35, 22.02.2012 в 12:54] |
Метки |
обзоры фонарей, тесты фонарей |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
MTE M2 | ssr | Потребительские обзоры и тесты фонарей | 10 | 31.08.2012 15:49 |
MTE A-2 | ssr | Потребительские обзоры и тесты фонарей | 0 | 03.03.2012 22:48 |
у MTE новая модель MC-G33 | Apchxi | Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров | 1 | 30.05.2011 20:55 |
MTE SF-23 (c DX) | Galaktionov | Потребительские обзоры и тесты фонарей | 15 | 05.04.2011 20:44 |
Сравнительный обзор MTE M3-2 vs MTE M3-2I | Apchxi | Потребительские обзоры и тесты фонарей | 6 | 07.02.2011 15:52 |
