48207 160 9 0 |
21.02.2012, 18:17 | 1 |
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 24.10.2019 18:59
Сказал(а) спасибо: 7
Посоветуйе фонарь без ШИМ
Я уже создавал похожую тему на ганзе, там мне посоветовали два фонаря:
ArmyTek Predator и кварк.
Но как-то у меня нет 100% уверенности, что это правда. А заказывать фонарь за 3-5 тысяч, не будучи уверенным, что он соответствует твоим запросам, боязно. Это правда, что у этих фонарей регулировка яркости производится не ШИМом? Даже высокочастотный ШИМ, который незаметен глазу, не устраивает. Нужно чтобы его в фонаре вообще не было. Например в моём фениксе ЛД10 ШИМ на первый взгляд незаметен , но если быстро помахать карандашом, который подсвечен фонарем, то видно, как силуэт карандаша расслаивается на отдельные фрагменты. Может кому-нибудь известны другие модели фонарей, помимо предатора и кварков, без ШИМа? Буду очень признателен, если назовете таковые. [Исправлено: Виталий Н., 21.02.2012 в 18:23] |
21.02.2012, 18:29 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 11:05 Адрес: Москва
Re: Посоветуйе фонарь без ШИМ
Вам нужен слабый режим без шима или что-то ещё?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 21.02.2012 в 18:43] |
21.02.2012, 19:05 | 3 |
Да, всё правильно. Нужен фонарь желательно на 1АА, можно на 1 18650, максимально компактный. У этого фонаря должно быть как минимум два режима: яркий (80 люмен и выше) и слабый (не более 10 люмен).
При этом на ВСЕХ режимах не должно быть ШИМа. Насколько я понимаю, в максимальном режиме ШИМ отсутствует вообще у всех фонарей. В общем пониженные режимы яркости должны быть без ШИМа. Чуть не забыл: цена до 6000р. |
21.02.2012, 20:05 | 5 |
закрыто
ШИМ он же разный. На частоте 25кгц как ни старайтесь с карандашом - но стоб не заметите.
У регуля без ШИМ как правило имеют место 2 недостатка - более низкий кпд на нижних режимах. Чем ниже - тем хуже. "Недогретый" диод меняет спектр, особенно заметно на нейтральных и тем более теплых. |
21.02.2012, 23:32 | 6 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
21.02.2012, 23:57 | 7 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:36 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Может, с карандашом что-то не так? |
vorsmann (29.06.2013)
22.02.2012, 00:39 | 8 | |||
Блин, классная штука. Но боюсь. Вдруг куплю, а там ШИМ? Вон, в фениксе некоторые его тоже не замечают. |
22.02.2012, 00:59 | 9 | |
Регистрация: 02.02.2012 Последняя активность: 15.03.2012 14:22
Виталий Н., вы готовы взять фонарь без шим засчет пониженного кпд?
22.02.2012, 00:59 | 10 |
закрыто
22.02.2012, 01:12 | 11 |
Из обзоров: The L1 successfully integrated a bright beam, a constant current regulation circuit and low operating costs http://www.lapolicegear.com... All the different levels on the LD10 are controlled by true constant current regulation. http://www.flashlightreview... Consistent with other Fenix lights, I was unable to detect any signs of PWM. As the runtimes clearly indicate, lower output levels appear to be current-controlled. http://www.candlepowerforum...! и оттуда же: All Fenix lights (except for 1xAAA ones) are current-controlled А вот еще интересный момент из той же ветки, но уже относительно кварков, у которых current regulation во всех режимах, но тем не менее: The CC is not very smooth at the low levels, because the micro has some difficulties controlling the power at this low level. |
22.02.2012, 01:23 | 12 |
И еще до кучи:
http://www.light-reviews.co... All the different levels on the LD20 are controlled by true constant current regulation. Т.е. создается впечатление, что вы видите не ШИМ, а что-то другое. И не факт, что это "другое" не будет вам мешать на другом фонаре с current regulation. Или ваша методика тестирования не работает для фонарей. |
22.02.2012, 07:38 | 13 |
есть там шим или нет - хз... но фокус с карандашом (даже с боковым кулером на корпусе 1200 rpm) не прокатывает. |
22.02.2012, 08:29 | 14 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:09 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32722 раз(а) в 15172 сообщениях
возможно тест с карандашом ловит отнюдь не мерцание фонаря, а, допустим, экрана монитора, возле которого проводится тест. или общего освещения (люминисцентные лампы ой как мерцают ) вообще - есть гораздо более точный тест ,чем карандаш. посветить на фотодиод подключенный к осциллографу. и сразу все видно станет. |
22.02.2012, 08:58 | 15 |
22.02.2012, 09:03 | 16 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
22.02.2012, 09:25 | 17 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19675
Поблагодарили: 8395 раз(а) в 4255 сообщениях
Снял боковину в системнике и посветил LD10 и Zebralite SC51 на кулеры (процессорный и на задней стенке). У Зёбры на минимальных подуровнях ШИМ слегка заметен, на максимальных не видно. У Феникса не видно ни в одном из режимов.
600-й Зебры нет, проверить не могу. |
22.02.2012, 09:39 | 18 | |
Господа, ну не нужно считать меня совсем уж ламером. Я прекрасно знаю, что такое ШИМ, и вижу, что в фениксе он есть. Вот фотография на минимальном режиме:
http://s2.ipicture.ru/uploa... Снято на мыльницу, в реальности глазом ШИМ виден ещё лучше. Естественно снято в полной темноте, никаких люминесцентых ламп или других источников света поблизости нет. Поверьте, это не какие-то особенности моего глаза, ШИМ довольно низкочастотный, его любой сможет увидеть. Кстати если посветить на компьютерный вентилятор, то ШИМ тоже очень хорошо заметен. Никакие фотодиоды в данном случае не требуются, ШИМ ядреный и очень заметный! Цитата:
Как упали бы? А выше люди говорят, что без ШИМа рантаймы падают в десять раз! Где правда? |
22.02.2012, 10:04 | 19 | |
это неправда. не в 10. и зависит от кпд самого драйвера. от его реализации.
есть драйвера с кпд выше 95% в любом режиме. но вот кпд самого диода очень зависит то тока на нем. грубо, если кормить диод ШИМ 1:10 и постоянным током, дающим 10% яркости от максимального режима - во втором случае фонарь проработает в полтора раза дольше при одинаковой яркости. еще речь вообще шла не про падение рантаймов в 10 раз. Цитата:
однако при драйвере дающем постоянный ток и нормальным КПД он ьудет светить до 15 раз дольше, при снижении яркости в 10 раз. так понятнее? [Исправлено: galex, 22.02.2012 в 10:09] |
22.02.2012, 10:16 | 20 | |
Не вижу никакого ШИМа, тем более ядрёного. LD10 на R5. Вы точно про LD10 пишете? |
