Просмотров в теме 10452   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2012, 08:50 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
По умолчанию MTE H6-1
Думаю многие знакомы с этим брендом, но только по тем фонарям, которые продаются в любимых многими китайских магазинах и почти за одинаковую цену, которая устанавливается, судя по всему за тип элемента питания. У самого были «эти» фонари и поэтому было интересно узнать какой же он, настоящий МТЕ.
Начну с модели Н6-1, тягу к дальнобоям испытываю давно, а вот качественных не так и много.
Интересно, что данной модели нет на зарубежном сайте компании и на сайте представителя в Питере. Фонарь позиционируется как туристический, охотничий, поисковый.
Данная модель является самой дальнобойной у производителя, это бросается сразу в глаза тк голова имеет увеличенные размеры на которой установлены радиаторы в количестве 4 шт и один по форме напоминающий шестеренку (полезность этого элемента раскрывается при сборке\разборке головы). Сам фонарь в длину 19 см, что примерно на 4 см больше собратьев на элементе питания 18650. Покрытие черное анодированное, стойкое к царапинам, пытался поцарапать ключами, имитируя носку в кармане, но следов не осталось. Масса фонаря без аккумулятора 230 гр, а с установленным 280 гр. В комплекте есть шнурок на запястье, сделан достаточно просто, но в тоже время удобен.
Грип-упор не позволяет ему кататься по столу (не съемный), в нем просверлено отверстие под шнурок, к сожалению, фонарь не очень устойчиво стоит на столе как свеча (видимо все-таки кнопка выпирает на какие-то доли миллиметра).
В фонаре установлен глубокий и гладкий рефлектор, внутри чисто, пылинок и мусора нет, диод установлен практически по центру. Ударная кромка имеет 6 вершин, края островатые и можно содрать кожу при разборке головы, поэтому лучше это делать в перчатках или через плотную ткань. Диод - xml, тк информации на офф сайтах нет, можно только предположить, что световой поток близок к 1000 люменам. Питание осуществляется от одного элемента питания 18650, но к его выбору надо подходить с учетом того, что в максимальном режиме снимаемый ток равен 3,3А это очень много. Не каждый дешевый 18650 способен выдержать такое, к примеру дешевые защищенные акумы после секунды максимального режима отключались. Плюсовой контакт – пружина. Аккумулятор не «гремит» при тряске, при ударе контакт не разрывается. Возможно, будет держать отдачу от выстрела (при -20С тестировать желания нет).
Со стороны головы и кнопки установлено по 2 уплотнительных резинки, одна более толстая. Резьбы чистые (без остатков стружки), смазаны, но производителю не стоит экономить на смазке, тк резинки поскрипывают при открутке/закрутке, после нанесения дополнительно смазки -проблема решилась. Разборка кнопки была не самой простой, тк пинцет (до этого все фонари разбирались им) согнулся, подумал, что резьба проклеена, но воспользовавшись «тяжелой артиллерией» оказалось просто сильно затянутой. Диодный модуль пока не поддался, пассатижи, разводной ключ не помогли, возможно, придется использовать тиски.
У модели Н6-1 6 режимов яркости:
- максимальный; 2.5 A(трастфаер) 3,5А(панасоник)
- строб;
- средний; 0,8А (трастфаер) 1,1А(панасоник)
- минимальный; 0,01
- строб (более медленное моргание, примерно 2 раза в секунду);
- СОС.
beamshots iso100,4сек, 5,6
Кнопка не тактическая (а хотелось бы тактической), переключение режимов через полу нажатие, памяти последнего режима нет, старт осуществляется всегда с максимального яркого. Хотелось бы иметь немного другую последовательность макс, средний, мин, «моргалки», все таки стробы не так часто нужны, как пониженная яркость. Хороший средний режим –300 люмен, минимальный – 10 люмен (обеспечивает дальность до 30 метров).
Стоит отметить что фонарь «пищит» во всех режимах кроме максимального, но писк не раздражающей тональности и неслышен уже на расстоянии 20 см.
Очень удобным оказался рассеиватель, создающий равномерный заливной свет, кстати он совместим со всеми фонарями производителя на элементе питания 18650.
К данной модели хотелось бы иметь удлинитель для использования 2х аккумуляторов 18650, при этом увеличилось бы время работы и можно было б использовать как среднюю дубинку.
Испытание проводилось при температуре -15С, аккумулятор панасоник 2900mah, в максимальном режиме яркости. При таких условиях прогреть фонарь практически не реально. Через час работы яркость упала примерно до 50%. Проработав 110 минут яркость упала сильно, возможно до 50 люмен, решено было прервать тест, замер вольтажа на аккумуляторе показал 2.4В. Тк фонарь не отключился при низком вольтаже, лучше использовать акумы с защитой или ограничить время использования максимального режима на часе.
В комнатных условиях через 5-10 минут становится равномерно теплым, а дальше становится хорошо прогретым, но не горячим и тем более не обжигающим, большой корпус позволяет хорошо рассеивать тепло и радиаторы помогают.
Настоящий МТЕ сделан лучше, чем его «левые» собратья, да и к тому же имеет гарантию 3 года.
По дальности свечения Н6-1 близок к катапульте (в последней версии только сделана корректная работа от одного аккумулятора), у трунайта за счет большего рефлектора световой пучок более концентрированный, но с учетом разницы в стоимости более чем в 2 раза МТЕ Н6-1 будет хорошим приобретением.
Плюсы:
- отличная дальность свечения;
- яркий;
- гарантия 3 года;
- качественно сделан;
Минусы:
- в максимальном режиме берет с банки 3,5А
- отсутствие памяти последнего режима
[Исправлено: ssr, 07.02.2012 в 22:04]
Admin (06.02.2012), garik35 (10.02.2012), harman (06.02.2012), путч (19.07.2012)
Старый 06.02.2012, 09:10   2
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 07:37
Сказал(а) спасибо: 655
Поблагодарили: 1672 раз(а) в 531 сообщениях
По умолчанию Re: МТЕ Н6-1
это даже теоретически нереально,слишком сильно отличаются диаметры отражателя, при учете того что светодиод стоит один и тот же-XML. Да и сравнивать с катапультой-некорректно,разного класса фонари. а вот в сравнении с TN11-интересно
Старый 06.02.2012, 09:33 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
Hemi, в конце видео за деревом есть дом, не многим фонарям удавалось добить до него, не считая фокусников
Старый 06.02.2012, 09:54   4
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Сказал(а) спасибо: 2009
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
где и по чем брали?
Старый 06.02.2012, 10:00 Автор темы   5
ssr
Аватар для ssr
Старый 06.02.2012, 10:24   6
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Кстати, кажется, существует версия фонаря без стробососов: только 3 режима Hi-Mid-Low.
На сайте производителя пока эту модельку не выложили, но про ее существование знал еще в ноябре 2011.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 10:41   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Не крутите ему модуль, один закомый пытался. Что он только ни делал, и в тиски зажимал, и плоскогубцами крутил... То ли клей какой-то модный, то ли заперсовали хитро.
Старый 06.02.2012, 11:02   8
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Разбирается достаточно просто - нагрев + прямые руки.
Модуль вкручивается.
Фиксатор резьбы "отпускает" примерно при 85 С.
Старый 06.02.2012, 12:54   9
adis
Последняя активность: 14.04.2020 10:38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По отражателю и внутренностям фонарь очень напоминает UniqueFire HS-802, а точнее Brinyte XML-C5 http://www.bestinone.net/in...
adis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:12 Автор темы   10
ssr
Аватар для ssr
adis, по габаритам рефлектора похожи, но есть отличия в дизайне и наличие резьбы
Старый 06.02.2012, 13:17   11
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Посмотреть сообщение Сообщение от adis :
Кроме похожей формы рефлектора больше отличий. Стоит только на внутренности кнопки взглянуть. В МТЕ все намного лучше сделано.
Кстати почти уверен, что у Бринита рефлектор под XRE диод. Просто втыкают XML.
Старый 06.02.2012, 13:33 Автор темы   12
ssr
Аватар для ssr
Apchxi, эт они любят хмель вставлять вместо старых диодов, а потом основание рефлектора замыкает питание, и начинаются пляски с бубном то бумагу подложат, то изоленту приклеят
Старый 06.02.2012, 13:42   13
Зулус
Последняя активность: 18.06.2023 19:30
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Это получается 89 долл стоит?..Интересно сколько на бугром в инет шопах..
На ебее вообще не нашел фонарей этой конторы.
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
[Исправлено: Зулус, 06.02.2012 в 13:46]
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:55 Автор темы   14
ssr
Аватар для ssr
Зулус, а за бугром не понятно где левые а где правые
они там есть, но мало)
редкий случай когда в рф стоит дешевле и это не считая доставки, да еще и гарантия 3 года
[Исправлено: ssr, 06.02.2012 в 14:13]
Старый 06.02.2012, 14:15   15
Последняя активность: Сегодня 18:05
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили: 2839 раз(а) в 1109 сообщениях
Старый 06.02.2012, 15:05   16
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Спасибо за обзор, хотелось бы уведеть циферки люксметра
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 16:00 Автор темы   17
ssr
Аватар для ssr
harman, тоже хотелось бы, но пока не приехал)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13294 секунды с 16 запросами
