11833 25 4 0 |
30.01.2012, 19:51 | 1 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Велофары нейтральные, холодные, круглые, овальные...
Продам велофары 900–1200 лм с нейтральным или холодным светом и с обычным лучем или овальным. Бимшоты (ISO400, f/5,6, 3 sec) с ценами ниже, детальное описание еще ниже:
ждем поставку, пока ничего нет 1. 550 грн. 2. 650 грн. 3. 600 грн. 4. 700 грн. Легенда к бимшотам (кликните для увеличения): Во всех фарах производится проверка работоспособности, улучшается теплоотвод, дорабатывается и герметизируется ввод кабеля в фару, таким образом вы получаете надежно работающую велофару. В комплект поставки фары входит крепление на голову / шлем, что делает возможным использование её как налобного фонаря для пеших прогулок, езде на лыжах и т. д. В комплект поставки всех фар входит: • собственно сама фара, 3 режима работы (полная мощность, средняя и строб), индикатор уровня заряда в кнопке (меняет цвет с зеленого на красный за 25 минут до отключения), корпус фары изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность, легкость и эффективное охлаждение, размеры: ширина 43 мм, высота (с креплением) 55 мм, длина (с креплением) 63 мм, вес – 120 г; • 2 резиновых кольца разных размеров для крепления фары на рулях 25,4 и 31,8 мм, а так же для закрепления в креплении на голову; • аккумулятор, который обеспечивает работу фары в максимальном режиме более 4 часов, с сумочкой, которая позволяет закрепить аккумулятор на раме, под выносом или же на поясе при использовании её в качестве налобника, размеры аккумулятора с сумкой: ширина 47 мм, высота 55 мм, длина 78 мм, вес – 210 г; • зарядное устройство с переходником с плоской вилки на обычную; • крепление, которое позволяет закрепить фару на голове / шлеме; • упаковочная коробка; • руководство по эксплуатации. 1. Фара с холодным светом на светодиоде Р7, полностью переделывается установка светодиода. Цена за такой вариант составляет 550 грн. 2. Фара с нейтральным светом на светодиоде XM-L, самом эффективном на сегодняшний день. Нейтральный оттенок соответствует цветовой температуре 4000К и лежит между теплыми светодиодами (3000К, уж слишком желтыми для велосвета; температура обычной лампы накаливания 2700К) и холодными (5000К – 8000К, причем в фонарях и фарах чаще встречаются светодиоды более холодного спектра, ближе к 7000К, с сине-фиолетовым светом у XM-L, Р7 светодиоды тоже используются холодные, но не до такой степени). Нейтральный оттенок обеспечивает значительно лучшее качество освещения дороги, чем холодный и более полную цветопередачу. Цена за такой вариант составляет 650 грн. 3. Всё то же самое что и в варианте № 1, но дополнительно устанавливается рассеиватель производства США, который формирует овальный пучек света, что обеспечивает хорошее освещение по ширине, а так же хороший ближний свет, при этом дальнобойность страдает не сильно, идеально для применения на велосипеде. Так же вы всегда сможете снять рассеиватель и поставить обычное стекло в любой момент. Цена за такой вариант составляет 600 грн. 4. Всё то же самое что и в варианте № 2, но дополнительно устанавливается рассеиватель производства США, который формирует овальный пучек света, что обеспечивает хорошее освещение по ширине, а так же хороший ближний свет, при этом дальнобойность страдает не сильно, идеально для применения на велосипеде. Так же вы всегда сможете снять рассеиватель и поставить обычное стекло в любой момент. Цена за такой вариант составляет 700 грн. И напоследок gif для удобного сравнения разных светодиодов и эффекта от овального рассеивателя: Доставка по Украине «Новой поштой» или «Автолюксом» за счет покупателя при 100 % предоплате (так же возможен наложенный платеж). Обсуждаемы так же другие способы доставки. Жители Киева могут посмотреть фары вживую. Гарантия 14 дней, на доработанную голову с нейтральным светодиодом – 6 месяцев. Внимание!!! Фара при работе может блокировать сигнал от дешевых аналоговых беспроводных компьютеров. Качественные беспроводные велокомпьютеры с цифровой передачей сигнала работают без проблем. Связь – ЛС, ICQ 317635528, email: velofara@gmail.com [Исправлено: Maksym, 24.02.2012 в 22:38] |
30.01.2012, 23:47 | 2 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 09.11.2012 00:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Велофары нейтральные, холодные, круглые, овальные...
И чем эти фары отличаются от диловских? ))
Особенно впечатлило стекло производства США )) |
31.01.2012, 00:56 | 3 |
Отличия расписаны все выше. Стекло действительно производства США, если знаете где оно продается в Китае - буду премного благодарен, а то в США оно стОит неразумных денег.
Если коротко - замена светодиода, нормальный теплоотвод, заделка ввода кабеля, гарантия работоспособности фары, возможность сделать овальный луч. [Исправлено: Maksym, 31.01.2012 в 01:00] |
09.02.2012, 20:34 | 4 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 06.05.2013 04:18
Спасибо за подробную информацию, припоминаю, что выискивал ее недавно по крупицам...
Сейчас катаюсь с Р7 рифленым и Т6 рифленым, получается как ближний и дальний... но посмотрев на подробные фотки, сейчас бы поставил себе Гладкий Т6(один фонарик) + Американское стекло(второй фонарик) =)... Блинский, почему же я не видел гладких в продаже!!! Спасибо!!! |
09.02.2012, 20:44 | 5 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
А на моделях с хмл дорабатывается теплоотвод с завода? А то я уже имею такую, интересно нужно ли туда лезть
09.02.2012, 21:05 | 6 |
Для меня загадка где вы нашли ХМЛ с рифленым. Я вот не могу найти, меняю Р7 на ХМЛ чтобы получить мятый рефлектор.
ХМЛ как минимум к подложке нормально припаян (Р7 - нет, он приклеен ). Поэтом остается поменять термопасту под светодиодом, надежно его зафиксировать (штатно он прижимается пластиковой вставкой), и еще я заполняю термопастой бортик и резьбу которой бортик модуля крепится к корпусу. |
10.02.2012, 17:23 | 7 |
Покупал тут(в сокольниках) у фэнских челов!
http://www.bikemaster.ru/ca... фишка в том, что на ХМЛ-Т6 у меня не мэджикшайн. а ультрафайер!!! стоит на 25% дешевле. |
10.02.2012, 18:16 | 8 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Спасибо, ТС, не знал, что бывают такие стекла!
А по теме, если произведена модернизация и дается личная гарантия (а не в китай отправлять ремонтировать и ждать 3 месяца), то это хорошо. UPD 1: и еще если индикация более-менее адекватно работает По части стекол и мятого рефлектора XM-L - это уникальное предложение. Создавайте сайт. UPD 2 - прочитал о сроках, гарантии и сразу перехотелось хвалить ТС(((((( [Исправлено: gorsv, 10.02.2012 в 18:19] |
10.02.2012, 18:43 | 9 | ||
Индикатор я замерял - за 25 минут до отключения краснеет.
Каких сроках? Гладкий рефлектор в наличии, мятый будет недели через 2-3 в наличии. Заходи, забирай. И что с гарантией не так? Уже были проблемы с моими фарами? Я кому-то отказал бы в решении проблемы коль таки возникли бы? |
23.02.2012, 23:59 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Ап теме. Дешево, красиво и есть выбор!
24.02.2012, 00:21 | 11 |
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 27.02.2012 03:26
А есть крепления отличные от резинок? Сдается мне, что если ехать по корням, ночью, по кочкам, то фонарь быстро поменяет положение. Что-нибудь вроде такого не подойдет?
24.02.2012, 00:32 | 12 |
Такое вряд ли. Но я думаю что вполне подойдет такое http://www.dealextreme.com/... - у меня на таком же крепится фара, только самодельная. Такое крепление заказано но на ДХ их пока нету, жду пока отправят.
24.02.2012, 02:31 | 13 |
И, думаю, надо добавить в #1 информацию и цены доставки в Россию (Москва, Петербург, и т.д.)
24.02.2012, 02:35 | 14 |
Предложение действительно только для Украины.
24.02.2012, 09:46 | 15 |
Maksym, да там доставка почтой не более 50 грн, ну и деньги переслать Яндексом, Вебмани или вообще Контактом. Заработать что ли не хотите?..
24.02.2012, 10:34 | 16 | |
НО! Ваше сообщение в моих глазах выглядело примерно так: "Парни задирают цену почти в два раза, но при этом не могут дать гарантию даже на 6 месяцев. Значит знают, что давать гарантию на более длительный срок для них будет убыточно или геморно из-за претензий" [Исправлено: gorsv, 24.02.2012 в 10:38] |
24.02.2012, 18:39 | 17 |
Вам не нужны - проходим мимо. Тем более вам бы я их и не продал чисто технически.
Ну вот вы все правильно видите - другие продают фары с гарантией 14 дней и такими же ценами. Я же даю гарантию пол года, предлагаю уникальный апгрейд который больше никто не предлагает. Могу дать гарантию больше, но это бОльшие риски, соответственно доп гарантия будет стоить дороже. Но это вовсе не означает что фары через пол года поламаются, а если вдруг поламаются то я вас оставлю с неработающей фарой наедине. Я не мать Тереза и нашару давать двухлетнюю гарантию не могу, но могу её продать если кому-то очень нужно и он уверен что она ему понадобится и готов за эту уверенность платить. Впрочем, как любой продавец. |
24.02.2012, 21:45 | 18 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
test
[Исправлено: andory, 24.02.2012 в 22:44] |
24.02.2012, 21:49 | 19 |
А что вы ожидали? На фару которую я внутри не видел я не могу ничего гарантировать, кроме законодательного минимума. Те фары которые я перебрал - тут да, тут я могу утверждать что на будет работать и будет работать хорошо и долго. Но я не беру просто доплату за гарантию, я фары реально перебираю их с улучшением характеристик. А другие продавцы просто продают увеличенную гарантию ничего не делая с фарами, просто надеясь на авось.
Ну и этот форум далеко не приоритетный пореализации, на самом деле. Тут еще никто ничего не купил (да я и не особо расчитывал). Пока фары все что были разошлись, причем никого силой покупать я не заставлял. |
24.02.2012, 22:04 | 20 |
test
[Исправлено: andory, 24.02.2012 в 22:45] |
