56875 22 5 0 |
30.01.2012, 19:50 | 1 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
ipx8, давление и длительность погружения
приветствую
подскажите, не могу в голове устаканить почему при заявленном ipx8 указывается максимальное время погружения для 10м? как я понимаю - либо соединение не пропускает в этим давлением, либо пропускает.. при чем здесь 30 минут? |
30.01.2012, 19:53 | 2 |
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 28.12.2022 14:32 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 5
Re: ipx8, давление и длительность погружения
И еще у разных производителей разное понимание ИПХ8... кто до 2х метров на 40 минут, кто до 10метров на 10минут...
кто как( |
30.01.2012, 20:00 | 3 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
ну типа так, а там уже пофигу, 2 метра, 10 метров, главное что более одного метра
30.01.2012, 20:03 | 4 |
из описания фонарей с одного уважаемого сайта...
Thrunite Catapult V3 Водонепроницаемость: IPX8 до 10м (долговременное погружение), защита двумя уплотнительными кольцами Thrunite Scorpion V2 Водонепроницаемость по стандарту IPX-8 до глубины 1.5 м. в течение 30 минут. Водонепроницаемость IPX-8 EagleTac T20C2 MKII Фонарь сертифицирован по стандарту IPX-8 для использования при любых погодных условиях. Гарантируется водонепроницаемость при погружении на глубину 1м в течение 10ч. EagleTac T100C2 MKII (230 лм) Фонарь сертифицирован по стндарту IPX-8 для использования при любых погодных условиях. Гарантируется водонепроницаемость при погружении на глубину 3м в течение 10ч. Fenix TK50 Водонепроницаемый корпус (стандарт IPX-8 до 2м). Fenix TK20 Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 10м. Fenix LD25 Водонепроницаемый корпус, стандарт IPX-8, долговременное погружение под воду на глубину до 2м. Fenix LD20 Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 10м. |
30.01.2012, 20:05 | 5 |
стандарт предписывает только минимальную глубину, не менее метра. максимальную глубину стандарт не ограничивает
Dnv (21.06.2018)
30.01.2012, 20:27 | 7 |
да
30.01.2012, 20:33 | 9 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 03.03.2024 01:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
IP [Ingress Protection] - это международные стандарты защиты электрического и электротехнического оборудования от вредного воздействия окружающей среды.
Cогласно DIN 40050, EN 60529, IEC 529. В соответствии с международными стандартами, электрическое оборудование изготавливается с различными степенями защиты от внешних воздействий, которые идентифицированы международными символами (IP = Международная Защита). Сокращение "IP" сопровождается номером (числом) с двумя цифрами. Первая цифра - степень защиты от механических повреждений (проникновения твердых предметов). Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения влаги. Защита не предусмотрена, если цифра заменена символом "x". Первая цифра: Защита от механических повреждений IP0x - нет защиты от механических повреждений. IP1x - защита от проникновения предметов >52.5 мм (например, случайный контакт с руками). IP2x - защита от проникновения предметов >12.5 мм (например, нажатие пальцем). IP3x - защита от проникновения предметов >2.5 мм (например, инструменты, провода). IP4x - защита от проникновения предметов >1 мм (например, инструменты, маленькие провода). IP5x - частичная защита от пыли (не проникает в количестве, которое может помешать работе устройства) IP6x - полная защита от пыли (пыленепроницаемость). Вторая цифра: Защита от попадания влаги IPx0 - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги. IPx1 - защита от вертикально падающих капель воды. IPx2 - защита от брызг воды, с углом отклонения до 15º. IPx3 - защита от брызг воды, с углом отклонения до 60º. IPx4 - защита от водяных брызг с любого направления. IPx5 - защита от водяных потоков с любого направления. IPx6 - защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления. IPx7 - защита при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м. IPx8 - защита при полном и длительном погружении в воду на глубину более 1 м Соответственно IPx8 ничему не соответствует, должно быть IP68
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 30.01.2012 в 20:50] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (30.01.2012), mic1968 (19.01.2018)
30.01.2012, 20:56 | 11 |
Именно так, на сколько наглости хватит.
Стандарт для электрооборудования разрабатывался. |
30.01.2012, 21:03 | 12 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
На мой взгляд, количество резиновых уплотнений (ака кольцо в канавке) на водонепроницаемость особо не влияют. 10 метров под водой, это малая величина. 1 тех.атмосфера. На водопроницаемость будет влиять гидравлическое сопротивление, когда пловец с фонарем в руке будет плыть, преодолевая сопротивление всей массы жидкости, на небольшой площади предмета (стекло, кнопка). Т.е. на мой взгляд, самое слабое звено это кнопка, в серийных фонарях.
30.01.2012, 21:36 | 13 |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 09.11.2021 11:46 Адрес: Samara
Сказал(а) спасибо: 169
С ним наши земляки подводной охотой занимаются, знаю чувака который с ним нырял на 15 метров и ничего не случилось
30.01.2012, 21:41 | 14 |
Денис
Улыбает.. Вот заявленная водонепроницаемость у фонаря 1м на 30минут или 2 метра. Вы с ним погружаетесь на 22 и он протекает. На большую часть описанных вами фонарей есть гарантия от года до 2х лет. Протек-поменял по гарантии и всё! Как продавец сможет определить что вы погружались на 22метра? Да ни как!
30.01.2012, 21:57 | 15 |
да очень просто определит. раз фонарь не течет на 2х метрах, то скорей всего не протечет и на 30, а вот механически разрушиться может запросто. представляю ваши глаза когда вы будете обосновывать вдавленную с мясом внутрь кнопку
30.01.2012, 22:35 | 16 |
Денис
на 30 метров с фонарями типа феникс не ныряют..
30.01.2012, 23:07 | 18 |
Денис
Возможно, Но Лех, тут как раз речь зашла про кнопки. А так наверно и ничего не будет)
30.01.2012, 23:36 | 19 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.03.2024 19:02 Адрес: 深い森
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 543 раз(а) в 340 сообщениях
наверно и стекло может выдавить если кнопки нету.
30.01.2012, 23:42 | 20 |
