Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь Выбор фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 9219   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2012, 22:01   21
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1493 раз(а) в 1104 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте фонарь со встроенной защитой под 18650(незащищенные)
Смотря что подразумевать под работать. Перестает надежно стабилизировать 350 мА ниже 2,7 В. Но это вовсе не означает что она при этом будет полностью запираться. Напряжение запирания надо проверить дополнительно. Надо таки собрать стабилизатор на ЛМ317 а то разобрал.
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.01.2012, 22:47   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 883 сообщениях
Перестаёт стабилизировать 350 мА ниже 3.0 В на аккумуляторе. Потому что XP-G надо 2.9 В плюс падение на самом стабилизаторе. Больший ток перестаёт стабилизироваться на ещё большем напряжении. Это зависит не от стабилизатора, а от светодиода - стабилизация становится невозможна когда напряжение питания падает ниже нужного нашему светодиоду для тока 350 мА.
Вот этим я сейчас и занимаюсь. На аккумуляторе уже 2.67 В, пока работает.
[Исправлено: John Jack, 29.01.2012 в 22:52]
Старый 30.01.2012, 00:01   23
John Jack
Докладываю - на аккумуляторе 2.635, на светодиоде 2.610. За 70 минут напряжение упало всего на 0.04 В, светодиод светит гораздо слабее, чем на полном токе. Что забавно, падение напряжения на 7135 получается всего 3.1 мВ, против обычных 120 мВ. Вместе с кнопкой и проводами от минуса аккумулятора до минуса светодиода падает 24 мВ.
Старый 30.01.2012, 03:05   24
Maksym
Сейчас мы рассматриваем именно характеристики стабилизатора. Вместо стветодиода можно подключить резистор чтобы проверить характеристики именно стабилизатора. То что при низком напряжении яркость будет падать понятно, ток будет падать так же понятно, при этом ток падает довольно сильно, светодиод светит слабо, аккумулятор разряжается очччччень медленно. Но не мигает, нету отключения и предупреждения о низком заряде. Т.е. в "ноль" аккумулятор разрядить, конечно, не удастся, но это больше заслуга светодиода чем стабилизатора. Но где гарантия что завтра не выпустят светодиоды с рабочим напряжением 2,2-2,5 В?
Так обычные 120 мВ когда стабилизатор работает в штатном режиме. Когда же напряжение слишком низко для обеспечения стабилизации стабилизатор превращается практически в перемычку, поэтому при низких токах и напряжениях рассчитывать на дополнительные 0,12 В падения не стОит.
Попробуйте от регулируемого БП запитать стабилизатор, а в качестве нагрузки низкоомный резистор поставить чтобы убрать влияние прямого падения напряжения на светодиоде при изучении характеристик линейного стабилизатора тока. Ну или хотя бы вместо светодиода поставьте резистор - разряд аккумулятора пойдет веселее. Нам же главное получить мигания раз в минуту от стабилизатора при напряжении ниже 2,7 В :) .
Старый 30.01.2012, 04:48   25
John Jack
Эксперимент закончен. Признаю, в 7135 нет встроенной защиты от переразряда аккумулятора, и он продолжает работать до, скажем, 2.6 В без каких-то спецэффектов. У меня сработала защита на аккумуляторе, до этого светодиод светил совсем тускло, но ровно.
Тогда мы перейдём на понижающие драйверы, которые всяко должны быть умнее линейников, и проблема снимется сама. Просто потому что линейник с таким светодиодом даст уже совсем печальный КПД.
Попробуйте от регулируемого БП запитать стабилизатор...
От регулируемого БП пусть кто-нибудь ещё пробует, у меня его нету и вообще лениво.
Старый 30.01.2012, 05:24   26
Последняя активность: Сегодня 07:56
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 219 раз(а) в 157 сообщениях
По сабжу - вроде бы Thrunite Scorpion v2 с защитой идёт, пишут, что отключается по достижении 2.7 V.
Старый 30.01.2012, 08:43   27
Сказал(а) спасибо: 2367
Поблагодарили: 12166 раз(а) в 7032 сообщениях
напряжение, при котором драйвер на 13-й тиньке и линейниках 7135 начинает мигать светодиодом, задается делителем напряжения R1, R2 между 7-8 ногой процессора и землей.
для снижения этого порога я уменьшал номинал резистора между 7 и 8 ногой
[Исправлено: galex, 30.01.2012 в 08:55]
John Jack (30.01.2012)
Старый 07.02.2012, 22:51 Автор темы   28
motozeb
Последняя активность: 21.10.2018 11:27
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Ну в общем заказал я фонарь...thrunite TN11 ждемc..
motozeb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 20:59   29
skyfire
Последняя активность: 21.08.2015 20:43
тоже имею килограммчик ноутбучных акумов , подскажите фонарь под них НО ценой до 50 уе. спасибо.
skyfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 07:07   30
Последняя активность: Вчера 20:30
Сказал(а) спасибо: 2210
Поблагодарили: 6273 раз(а) в 4400 сообщениях
N-light ST50 - надо подождать результатов, но электроника пока лучшая из всех имеющихся у меня фонариков, и судя по прочитанным темам, лучше только у lux-rc
Метки
выбор фонаря, купить фонарь
Похожие темы
Новые 18650 с защитой, Sanyo 2600мАч, огненные TrastFire 2400мАч. Екб. Продам. texxxnik Архив сделок 2 10.02.2014 19:45
фонарь со встроенной зарядкой, без сос и стробоскопа, 18650, нейтр-белый, с крутилкой sas2k Выбор фонарей 13 23.01.2014 22:13
Посоветуйте хороший корпус под 2*18650. Li-Ion Корпуса, механические части, различные крепежи и чехлы 17 29.03.2012 08:08
Посоветуйте фонарь на 18650 Finocheg Выбор фонарей 23 05.03.2012 06:25
Посоветуйте Надежный и яркий фонарь под "Пальцы" АА. Иван И Выбор фонарей 11 26.04.2011 13:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.24529 секунды с 20 запросами
