Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь Выбор фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 9219   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2012, 19:03   11
VityaS
Последняя активность: 04.12.2016 22:36
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте фонарь со встроенной защитой под 18650(незащищенные)
Вообще как бы это умеет практически любой китайский драйвер на tiny13, разве нет?
Если нужен в меру мощный фонарь, то хотя бы вот: http://www.intl-outdoor.com...
p.s. важнее правильная зарядка, чтобы не получить бу-бум.
[Исправлено: VityaS, 29.01.2012 в 19:06]
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.01.2012, 19:19   12
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 883 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Зулус :
Для гуманитариев можно поподробней?)
Для того, чтобы светодиод мог брать нормальный ток и выдавать много света, ему нужно напряжение не меньше определённого. Понижающий или линейный (принцип работы разный, но внешне суть одна) драйвер не умеет повышать напряжение, потому напряжение на диоде всегда будет чуть-чуть, но ниже, чем напряжение на аккумуляторе. При 2.7 В на аккумуляторе даже самый современный светодиод может взять не больше 200 мА, при уменьшении напряжения потребление тока стремительно падает. Более старые на таком напряжении вообще еле тлеют.
При разряженном аккумуляторе у светодиода очень заметно падает яркость, что прекрасно видно на глаз. И соответственно падает потребляемая мощность, то есть даже за несколько часов работы аккумулятор не дойдёт до глубокого разряда.
Посмотреть сообщение Сообщение от motozeb :
И вроде бы для 18650 критичен разряд до 3.3 вольт...
3.3 В - не критичный разряд, а всего лишь показатель того, что в аккумуляторе почти не осталось ёмкости.
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
Не совсем так. tiny13 - микроконтроллер, который управляет интерфейсом и режимами работы, а защита от переразряда встроена в стабилизаторы AMC7135, на которых собрано большинство китайских линейных драйверов. При 2.7 В на входе они начинают характерно мигать светом.
Зулус (30.01.2012)
Старый 29.01.2012, 19:26   13
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1493 раз(а) в 1104 сообщениях
А можно пруфлинк на то что 7135 начинают мигать по своей воле а не по команде с микроконтроллера? Ибо если в микроконтроллере не реализован мониторинг напряжения и не прерывается питание 7135 при его падении по команде МК то ничего не мигает почему-то. Ну это на практике, конечно. Хотя даже в теории нигде не встречал что 7135 мигать начинают.
Ехал раз с фонариком с незащищенным аккумом на 7135 и он разрядился до состояния почти погас но и не думал мигать. А когда я поставил внешнюю защиту от переразряда на детекторе напряжения то да, теперь мигает, но от того что детектор напряжения отключает питание, напряжение на аккуме возрастает и фонарь опять зажигается, потом напряжение просаживается и фонарь гаснет, напряжение поднимается фонарь зажигается и т.д.
Так же есть драйвера где в программе микроконтроллера заложена функция мигать раз в минуту при низком напряжении, прерывая питание 7135.
Старый 29.01.2012, 20:23   14
John Jack
Даташит на 7135 же.
В микроконтроллере, насколько я знаю, встроенного напряжометра нет, но это уточняйте у тех, кто умеет их программировать.
У меня кстати есть "стенд" с голым 7135, надо будет на нём проверить. Через пару часов скажу.
Старый 29.01.2012, 20:34   15
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Последняя активность: 17.02.2019 12:39
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 172 раз(а) в 123 сообщениях
Cовершенно точно что защита от переразряда реализована средствами микроконтроллера.
Старый 29.01.2012, 20:36   16
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
В tiny13 АЦП есть.
Старый 29.01.2012, 21:01   17
John Jack
Заглянул сам в даташит и обнаружил, что специальной встроенной защиты от переразряда в 7135 действительно нет. Но нижняя граница питания - 2.7 В, ниже этого стабилизатор работать не должен, что и вызывает мигание. Напряжение просело ниже 2.7 В, стабилизатор отключился, ток не идёт, напряжение выросло, ток идёт, повторить.
Ещё в большинстве линейных драйверов питание на 7135 идёт через диод защиты от переполюсовки, и на микроконтроллере тоже есть какое-то падение, потому 2.7 В на входе стабилизатора получится где-то при 3 с небольшим на аккумуляторе. Но сами 7135 могут быть слишком хорошими и стойко продолжать работать на меньшем напряжении.
На моём XP-G R5, кстати, при токе 350 мА получается напряжение от 2.93 до 2.88 В, при нагреве уменьшается.
И в любом случае, яркость и потребление тока у светодиода на малом напряжении заметно падают. Потому о необходимости замены аккумулятора пользователь узнает задолго до критического разряда.
Старый 29.01.2012, 21:19   18
Maksym
Даташит на 7135 же.
Можно более конкретно? Даташит большой, ничего о защите от переразряда не нашел.
В нем есть встроенный АЦП, и если будет воля программиста то он может его задействовать и измерять напряжение на аккумуляторе, при падении до определенного уровня давать команду прерывать питание 7135.
Ждем.
Старый 29.01.2012, 21:23   19
Maksym
Это фантазия. Ниже этого напряжения не будет ток 350 мА а будет меньше. Но будет, без миганий.
Давайте не путать теплое с мягким. Яркость падает это одно. Но защиты от переразряда у 7135 нет и не было никогда. И при напряжении меньше 2,7 В она не отключается.
Старый 29.01.2012, 21:50   20
John Jack
С прочими утверждениями я согласен, но именно это надо проверить. То, что выше 7.0 В 7135 сгорает - факт. Выключается ли 7135 при 2.7 В, а если не выключается, то на каком напряжении таки перестаёт работать?
Метки
выбор фонаря, купить фонарь
Похожие темы
Новые 18650 с защитой, Sanyo 2600мАч, огненные TrastFire 2400мАч. Екб. Продам. texxxnik Архив сделок 2 10.02.2014 19:45
фонарь со встроенной зарядкой, без сос и стробоскопа, 18650, нейтр-белый, с крутилкой sas2k Выбор фонарей 13 23.01.2014 22:13
Посоветуйте хороший корпус под 2*18650. Li-Ion Корпуса, механические части, различные крепежи и чехлы 17 29.03.2012 08:08
Посоветуйте фонарь на 18650 Finocheg Выбор фонарей 23 05.03.2012 06:25
Посоветуйте Надежный и яркий фонарь под "Пальцы" АА. Иван И Выбор фонарей 11 26.04.2011 13:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.45103 секунды с 20 запросами
