33712 10 7 0 |
23.01.2012, 15:35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Обзор Led Lenser M7R
В каталоге, кроме простейших фонарей на 3хААА и монстра X21 обнаружил уже не новый, но еще интересный M7R. Привлекло то, что этот фонарь «(аккумуляторный) с инновационной системой программирования свечения» . Вот его и буду обозревать.
Упаковка. Первое что я увидел, когда забирал фонарь у представителя lumentorg.ru – красочная картонная обложка. Внутри обложки – пластиковый кейс с ручкой. Литье невысокого качества, между частями есть зазоры и никакого уплотнения. То есть, кейс не герметичен, но, функцию хранения и удобной переноски вполне выполняет. Закрывается на две защелки. Комплект поставки: - клипса для ношения на ремне. Пластиковая, может фиксировать фонарь в четырех положениях относительно ремня. Клипса надежно держит фонарь, даже слишком надежно. Накатка «съедает» выступы пластика. - фонарь. Корпус алюминиевый, судя по внешнему виду, анодированный, с накаткой квадратной формы. Более подробно ниже. - сетевой адаптер с USB розеткой. Время полной зарядки аккумулятора от сети составило 5 часов. - скоба для крепления фонаря на стену и пара саморезов с дюбелями. - кабель для зарядки с USB разъемом на одном конце и магнитным контактом на другом. Вся эта красота стянута ремешком на липучке. Схема зарядки для конечного пользователя проста и очень удобна. Для зарядки можно использовать любой разъем USB. Кнопка у M7R металлическая. Разъем зарядного кабеля магнитится к кнопке и удерживается на фонаре. С обратной стороны магнитной головки индикатор зарядки – два светодиода в одном корпусе, красный горит во время зарядки, зеленый – по ее окончании. Кабель интегрируется со скобой, скоба со стеной, подвешивается фонарь, включается в розетку. Когда понадобился – просто снимаем фонарь и пользуемся. Попользовались – поставили обратно. User friendly высшего уровня Не надо даже аккумулятор вытаскивать. - аккумулятор 18650. Защищенный, с обозначенной емкостью в 2200 мАч. - набор сопроводительной документации. Единственное, что было на русском языке – короткое руководство по технике безопасности и правилам обращения с фонарем. В нем же контакты организации осуществляющей гарантийное обслуживание продукции LedLenser. Черно-белая инструкция на 8 языках (как писал выше, русского нет). Красочный листок со схемой строения фонарей LedLenser и описанием продуктовой линейки на обороте. Отсканировал только из-за схемы строения линзы. Судя по этой схеме, линза не простая, как в случае X2000 и прочих дешевых китайских фонарей с фокусировкой, а больше похожа на TIR и должна обеспечивать лучшую эффективность. Пожалуй, самый полезный лист – краткое руководство со схемой переключения режимов. Корпус. Алюминиевая трубка, полностью анодированная. В передаче тока участия не принимает. Судя по диаметру, унифицирована для 3хААА и 18650. Кнопка и режимы работы, кассета. Представляет собой сложную конструкцию, совмещена с пластиковой кассетой для аккумулятора. Вся резьба анодирована, где надо установлены уплотнительные кольца. Кнопка одновременно и тактическая и "обратная". При легком нажатии ей можно мигать, при этом всегда будет включаться режим чуть ярче максимального, своеобразный "турбо". После нажатия до щелчка всегда включается максимум и кнопка становится "обратной", то есть, дальнейшие легкие нажатия позволяют менять режимы работы. M7R имеет 3 программы режимов: 1. Professional. Она же установлена по умолчанию и самая универсальная. В этой программе имеем 5 режимов: - максимум (100% яркости) и тут же настраиваемый режим. Если после включения фонаря до щелчка нажать и удерживать кнопку, яркость будет плавно изменяться от минимума к максимуму и обратно. При достижении желаемого уровня отпускаем кнопку и имеем настроенную яркость. На самом деле яркость меняется в незначительных пределах и лично для меня гораздо удобнее просто переключить режим до минимума. Но функция настройки яркости есть, всё без обмана ; - минимум (15% яркости); - мигающий режим (blink). Частота около 2 Гц. - SOS. Настоящий, ...---... с паузой между сигналами около секунды; - стробоскоп. 2. Easy. Простая программа без мигалок, два режима. Включение на максимуме, переключение к минимуму или настройка яркости. 3. Defence. Режим самозащиты. Максимум первым и строб вторым режимом. Для переключения между программами надо на выключенном фонаре 4 раза нажать кнопку без щелчка и один, пятый раз, с щелчком. Фонарь мигнет 1, 2 или 3 раза, показывая, какая программа включена. Аккумулятор довольно плотно вставляется в кассету, не болтается и не гремит внутри. Вытащить его для замены непросто . Чтоб это сделать можно вытолкнуть его тонким предметом через отверстие в кассете, либо выбить в руку ударом кассеты. Впрочем, если у пользователя всего один аккумулятор, вытаскивать его не придется никогда. Голова, линза, светодиод. Корпус головы также анодирован, уплотнен в нужных местах резиновыми кольцами, разбирается на две части. Для изменения фокусировки головная часть перемещается относительно корпуса. Перемещается достаточно туго чтобы не болтаться, и, в то же время, легко позволяет менять фокус. Для пущей надежности можно зафиксировать голову в одном положении слегка сместив ее против часовой стрелки. Светодиод Cree XR-E установлен на цельной алюминиевой ножке и защищен пластиковым кольцом. Это же кольцо играет роль стопора для головы. Если снять пластик, светодиод оказывается ничем не закреплен. Он просто лежит на термопасте, а снизу ему не дают отойти провода питания. Гильза со светодиодом вкручена в корпус, обеспечивая отвод тепла. Как и у большинства "ленсеров", голова фонаря слабо защищена от воды. Дождь, падение в лужу или даже купание без изменения фокуса фонарь переживет. Если же менять фокусировку под водой, голова будет действовать в качестве насоса и жидкость обязательно попадет внутрь, к светодиоду и линзе. Аккумуляторный отсек защищен лучше и останется сухим. Свет, фокусировка. Бимшоты настенные были сняты со следующими настройками: Расстояние от фонаря до стены – 45 см. От камеры до стены – 110 см. Диафрагма f/3.5 ISO 200 ББ "Облачно" (6000k) Выдержка: 1/5, 1/25, 1/125, 1/800, 1/3200
В максимально широком положении получается равномерный круг света с более яркой полосой по краю и желтоватым ореолом. Удобно светить под ноги, использовать для освещения рабочего места. Нет пересвеченных участков, как в случае с рефлекторами, которые могут ослепить. В максимально узком фонарь выдает около 12000 лк с метра. Вокруг яркого центрального пятна образуется несколько колец разной яркости и оттенка, затем идет большая темная зона и всё тот же желтый ореол по краю. Эта картина видна на белой стене. В реальных условиях использования абсолютно не мешает. Засветка в таком режиме оказывается даже шире чем при широком луче. Время работы. M7R имеет две схемы стабилизации: стабилизация и отсутствие стабилизации Для переключения между этими режимами следует быстро жать на кнопку, как и в случае смены программ. 8 коротких нажатий + 1 щелчок и фонарь покажет выбранный тип (быстро погас - стабилизация, медленное затухание - ее отсутствие). Судя по графикам же получается что стабилизация присутствует только в максимальном режиме. Причем драйвер либо пытается держать максимально возможную яркость, либо так же держит яркость постоянной, но снижает ее двумя ступенями по мере разряда. В минимальном режиме графики почти не отличаются, стабилизации не наблюдается. Измеренное время работы: Максимальный режим - со стабилизацией протянул 2 часа 50 минут; - без стабилизации с падением яркости почти до уровня минимального режима 13 часов. В минимальном режиме, вне зависимости от режима стабилизации, фонарь работает около суток. Отсюда вывод: если вам нужна стабильная яркость в минимуме, просто отключайте стабилизацию и включайте максимальный режим. Через пол часа получите горизонтальную разрядную кривую на 12,5 часов. Размеры, удобство хвата, впечатления. В сравнении с другими фонарями на 1х18650. После фонарей формата С2 держать в руках толстый, почти гладкий корпус M7R не очень удобно. Если есть риск уронить, лучше зафиксировать фонарь шнурком, благо, ушко для этого имеется. Не хватает только самого шнурка в комплекте. А вот сигарным хватом держать оказалось удобно даже моими небольшими руками. Этому способствуют две плоскости на корпусе. Цепляемся за них пальцами и фонарь сидит как влитой. В процессе эксплуатации обнаружилась странность. При зарядке полностью разряженного аккумулятора, штатными средствами, естественно, при подключении к USB порту светодиод ЗУ на секунду загорается красным, а затем мигает зеленым светом. Заряжать отказывается. Простоял так около 20 минут, ничего не изменилось. Вставил в сетевую USB розетку - через короткое время светодиод загорелся красным и началась зарядка. Повторял эксперимент несколько раз, включал в разные компьютеры - результат один и тот же. От USB можно только дозаряжать, зарядить полностью разряженный аккумулятор не выйдет. Возможно, это неисправность конкретно моего экземпляра, не знаю. В остальном работает как обещано производителем и проблем не доставляет. Видеообзор тут Всем осилившим спасибо за внимание [Исправлено: Firebird, 23.01.2012 в 15:40] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Admin (23.01.2012), altur (17.10.2012), ange (06.11.2015), atmel007 (14.05.2013), fantomas (23.01.2012), fnksb (08.04.2014), John Jack (23.01.2012), ko54 (23.01.2012), Leon (23.01.2012), Linx (28.07.2015), m72 (28.07.2015), nurlanchm (17.10.2012), UnForgottEN (30.11.2016), ДВА (23.01.2012), Леопольд Прищепки (16.10.2012)
23.01.2012, 15:57 | 2 |
МеДВАдь
Re: Обзор Led Lenser M7R
Хороший фонарь. Была возможность хорошенько пощупать. Светит дальше Предитора. Докстанция заслуживает отдельного внимания. Хороший ручной фонарь.
23.01.2012, 17:17 | 3 |
Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 02.04.2013 02:03 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 5
Впечатлил не столько фонарь, сколько обзор Спасибо. Такой способ зарядки во всеб мои фонари...
10.07.2012, 07:00 | 4 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
"Не хватает только самого шнурка в комплекте."
у меня в комплекте шнурок был, ваш наверное кто-то стырил |
16.10.2012, 20:47 | 5 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 05.11.2012 05:57 Адрес: Урал
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо наиспасибейшее!!!!! Я, уже лоб разбил, хотел и этот фонарь в форточку! У меня, при покупке работал, видимо режим профи. А я ж не знал! Что такой есть! Потому как, не по нашему, не ферштейн! Потом, вдруг только ярко и не ярко! Ну думаю, уронил фонарь на пол бетонный, пипец ему пришёл! А тут Ваша статья! Всё в ажуре, для меня это лучший фонарик из многих.
С уважением. |
16.10.2012, 21:01 | 6 |
Теперь касательно эксплуатации.
Шнурок зарядки, почему то, в местах входа в USB разъём и магнитной липучки, "зелёной-красной" "лампочки" был растянут и по одному проводу оборвано. "Липучку" разобрал, укоротил штатный провод, перепаял! USB - разъём разобрать не удалось, купил новый кабель, отрезал кусок с разъёмом, припаял к штатному кабелю. Всё работает. Больше проблем не было! Фонарь покупал через интернет, видимо не совсем "нулёвый" отправили. |
27.11.2012, 18:10 | 8 |
По поводу заряда от USB наверное тока не хватает. У меня гарнитура от зарядки родной не хочет заряжаться. Подключу к источнику питания поехала. Источник то не просадишь.
28.07.2015, 21:34 | 9 |
Регистрация: 28.07.2015 Последняя активность: 28.07.2015 21:36
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, напряжение и ток от зарядного устройства. Спасибо! |
28.07.2015, 21:36 | 10 |
Извините, нашёл параметры на фотографии.
23.01.2017, 18:52 | 11 |
Регистрация: 23.01.2017 Последняя активность: 23.01.2017 18:52 Адрес: Сызрань
На днях купил P7R, и так понимаю что там настройки режимов свете не работают по такой схеме, странно.
