8750 4 1 1 |
21.01.2012, 00:02 | 1 | ||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
Inova Microlight clear body
Микрофонарик от Inova. Давно есть всякие китайские брелки, но захотелось «роскоши» в данном сегменте. Основные требования это, конечно же, миниатюрность и яркость. Мне не очень нравится на ключах фонари ААА, тк ключей на связке много и они быстро сдирают покрытие с фонаря. Микролайт на фоне других сразу бросается в глаза, во-первых по дизайну, во-вторых по цене. И тут сразу становится интересно, а что же такого в нем, что стоит в разы дороже своих собратьев. Основное это, конечно же, наличие режимов, причем их не мало, аж четыре. Возможность выбора цвета корпуса прозрачный или черный, клипса нержавейка или воронение, диоды: синий, зеленый, красный, белый, ультрафиолетовый. В зависимости от выбранного цвета диода будет соответствующего цвета резиновая накладка на кнопку, в версии white и uv она черная.
С завода фонарь идет в режиме Signal Mode, те пока кнопка зажата, диод горит. Проверку работоспособности можно осуществить, не вынимая из блистера, просто продавив упаковку (большинство фонарей данного класса имеют такую возможность продающихся у нас в магазинах). Вскрыв упаковку, найдем инструкцию, фонарь с клипсой на которой висит бумажка, говорящая о необходимости прочтения инструкции для активации фонаря. Приятным сюрпризом оказалось наличие русского языка, пускай и с ошибками. Тактильно микролайт очень приятно держать в руке, снизу гладкий пластик, сверху обрезинка с ребрами, чтобы палец не скользил, это позволяет безошибочно в темноте определить нахождение кнопки, даже если рука в перчатках. Резина не везде отрезана, как положено (висит отрепье). Клипса сделана качественно из нержавейки в меру тугая. Конструкция данной клипсы позволяет ставить фонарь на ровную поверхность под углом 45 градусов, удобно ночью поставить в таком положении фонарь рядом с буком не используя светильник или лампу от usb (не расходуя акум). Для того чтобы перейти во вторую группу режимов необходимо зажать кнопку и держать ее 15 сек, после чего фонарь гаснет. Включаем фонарь и мы в максимальном режиме (но теперь не надо держать кнопку нажатой), который отключается через 4 минуты, ограничение стоит специально, чтоб при случайном нажатии не разрядить батарейки (иногда начинает бесить). Для перехода на следующий режим необходимо однократное нажатие в течение 2 сек, если прошло больше времени, то он просто выключится. Чтобы перейти в Signal Mode сначала надо включить режим строба, зажать кнопку (фонарь гаснет) на 5 сек, после того как проморгает 4 раза отпускаем кнопку и мы снова вернулись в «заводской режим». Питается инова от двух батареек CR2016 (как и прочие малыши), не самый легкодоступный элемент, но и не редкий. В тоже время если вдруг под рукой не нашлось таких батареек то можно использовать более толстый один элемент CR2032, но в этом случае будет потеря яркости. Замена батареек не вызывает сложностей, корпус легко распадается на две части от поддевания ногтем, батарейки сильно прижаты плюсовым контактом, первую батарейку можно извлечь просто сдвинув вбок, а вторую только оттягиванием контакта. Для установки новых элементов, поднимаем контакт и вставляем элемент. Также конструкция фонаря с легкостью позволяет менять диод, он кстати 5и мм (можно купить в магазине разных цветов и яркости), сдвинув его вперед ногтем на несколько миллиметров. Длинна ножек 3 мм. Заявленное время жизни диода 50 000 часов (эту заветную цифру пишут почти все производители). Режим High дает нам 6 люмен и примерно 10 часов работы, Low – 1 люмен и 22 часа. Далее 10 м он не эффективен, хотя производитель говорит о 50, самое то до 3 метров. Так же на упаковке есть надпись, говорящая о том, что свет можно заметить на расстоянии 1 мили. Свет по сравнению с китайцем приятнее В прозрачном корпусе красиво смотрится подсвеченная окантовка. Плюсы: - наличие режимов -яркий -хорошая клипса - возможность замены диода и батареек - IPX4 Минусы: - тип батареек - в прозрачной версии сделал бы низ непрозрачным - корпус не везде плотно прижимается - цена
[Исправлено: ssr, 21.01.2012 в 17:51] |
21.01.2012, 00:51 | 2 |
Re: Inova Microlight clear body
Отличный обзор, спасибо! Тоже подумываю на счёт этого лепесточка...
01.02.2012, 19:39 | 3 |
SloNicK, вещь приятная в коллекции стоит иметь, хотяб за режимность в таком формате
07.07.2012, 01:55 | 4 |
Регистрация: 06.07.2012 Последняя активность: 13.02.2013 13:16 Адрес: Нежин
Использую такой чтобы ночью по дому шататься. Этому способствует негромкий клик и минимальный режим, вполне комфортный для передвижения в помещении (не режет глаза и не будит окружающих). Так же неплох как аварийный источник света (ничтожный вес и удобная клипса). Батарейки оказались на удивление доступными (до 1евро комплект 2016). И это в наших палестинах! Раз в 1 - 1,5 года меняю батарейки.
07.07.2012, 22:48 | 5 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Почему в минусах цена, в 2win скидка по 200 р взять можно, а фонарик отличный, почти всем друзьям понадаривал на ключи повесить, только положительные отзывы,
http://2win.ru/shop/product... магазин проверенный.
Электроника - наука о контактах! |
