8524 1 2 0 |
09.11.2010, 12:02 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тесты реальной ёмкости аккумуляторов Li-Ion
Автор: zhyr В общем хз надо это кому или нет проверил емкости имеющихся 16340(купил месяца 3 тому почти не пользовал только подзаряжал раз в 2 недели). http://www.dealextreme.com/... из четырех имеющихся - 341 - 404 - 499 - 511 мАh - нагружал лампочкой ток разряда 600-550 мА, разброс емкостей писец. Что в принципе на сайте можно узнать и из отзывов. Еще есть 17650 - 2 шт. и 18650 - 6 шт. Скоро померяю. Предлагаю у кого есть инфа собственная желательно - добавлять по любым литиевым аккам, а я буду первый пост редактировать если много сообщений станет. 18.07.2008 21.00 2 трастфайра 18650 2400 серые с защитой. http://www.dealextreme.com/... Ток разряда 550 - 650 мА нагрузка лампочка 2319 - 2325 мАh Автор: Nick_Ross Я гонял акумы на UBA-4 Профессиональный анализатор аккумов. подключается к компу. По тому алгоритму , что использовался, разряд током, равным емкости батареи (вначале ручками выставляется). Три цикла разряд-заряд. Итог - среднее значение вот что получилось емкость внутр сопр sku.3273 UF CR123Protected 469,33 185 492,00 187 484,27 201 483,10 200 328,83 278 500,77 235 sku.3204 UF CR123Protected 591,33 165 598,00 162 623,67 163 sku.6240 UF 14500Protected 709,00 214 682,63 229 705,67 179 681,73 175 680,67 170 -на той неделе сдохла банка 671,67 188 654,10 255 656,20 169 692,90 184 660,83 189 UF 14500 690,97 146 588,87 129 597,67 156 623,67 118 sku.722 LIR 3.6V CR123A 436,03 137 289,77 196 430,03 155 163,30 230 349,20 152 177,66 205 444,30 175 423,13 155 310,27 188 453,80 148 24.09.2008 Вот . Померял http://www.dealextreme.com/... Разряд своей емкостью не выдрежали (вероятно, схема защиты отключает) При разряде током 0,5С получил следующее Емкость Ah Внутреннее сопротивление mOhm 1 2,18 113 2 2,18 136 3 2,14 135 4 2,21 143 5 2,22 125 6 2,21 120 А вот мои данные по этим аккумам (sku.11386) Как обычно, на UBA4/ Разрядный зарядный ток равен заявленой емкости Емкость мАч ВнСопр 1 475,93 194 2 478,50 218 3 518,13 192 4 452,70 181 5 452,70 181 6 439,40 224 Автор: Niver Проверил 4 шт TRUSTFIRE 2500 мА (серого цвета, упакованы попарно в термоусадку), купленные на ебэе : http://cgi.ebay.com/2-x-TrustFire-18650 ... _Batteries заряд/разряд 1А/1А(до 3,00В) Емкость: 1-2010 2-1779 3-1690 4-2054 заряд/разряд 1А/0,5А(до 3,00В) Емкость: 1-2021 2-1787 3-1702 4-2064 заряд/разряд 1А/0,3А(до 3,00В) Емкость: 1-2025 2-1788 3-1709 4-2065 По моему- всё понятно. Очередной развод. Год назад брал пару MINAMOTO 2100. На первых циклах показали около 2050 мА и очень близко друг к другу. После ~30 циклов в работе недавно проверил- 2010 и 2017. Надо брать бранды... ЗЫ: Мерял этим: http://www.pilotage-rc.ru/c... На моем экземпляре перелом CC/CV при заряде 1А наступает при 4,194 +- 0,002В (мерял на аккумуляторе). Разряд до 3,002В Автор:GrAndAG Потестировал аккумуляторы AW R123 750mAh: AW R123 750mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.75 Ah @ 0.50A Started At: 09/21/08 19:38:31 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 4.05 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:08:25 Tested Capacity: 0.57 Ah AW R123 750mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.75 Ah @ 0.75A Started At: 09/21/08 18:33:21 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.75 A Starting Voltage: 3.98 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 0:43:07 Tested Capacity: 0.54 Ah Может зарядник недозаряжает? Пользовал UltraFire WF-138 (тот: что на два напряжения 3.0/3.6V). Итак... LiFePO4 3.0V аккумуляторы: AW R123 LiFePO4 500mAh: Description: 1 LiFePO4 cell, 0.5 Ah @ 0.50A Started At: 09/23/08 09:37:19 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 3.22 V Ending Voltage: 2.60 V Total Time (hh:mm:ss): 0:41:55 Tested Capacity: 0.35 Ah DX.5107 R123 LiFePO4 350mAh: Description: 1 LiFePO4 cell, 0.35 Ah @ 0.50A Started At: 09/23/08 10:21:38 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 3.26 V Ending Voltage: 2.60 V Total Time (hh:mm:ss): 0:37:13 Tested Capacity: 0.31 Ah Разница в ёмкости явно не стоит двукратной разницы в цене (AW: $6, DX: $2.77) Ещё один R123 аккумулятор с DX: DX.11386 R123 850mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.85 Ah @ 0.50A Started At: 09/23/08 11:10:37 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 4.10 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:08:04 Tested Capacity: 0.57 Ah Спрашивается: и чем он сильно хуже AW ($2.69 vs $6)? Ну, что ж... Продолжаем тесты... Два аккумулятора TrustFire 880mAh с DX (SKU:8683): DX.8683 TrustFire R123 880mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.88 Ah @ 0.50A Started At: 09/24/08 10:30:29 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 4.11 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:00:23 Tested Capacity: 0.50 Ah DX.8683 TrustFire R123 880mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.88 Ah @ 0.50A Started At: 09/24/08 11:32:24 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 4.06 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:04:11 Tested Capacity: 0.53 Ah Ну и ещё парочка... На сей раз R123 UltraFire 880mAh (внешне - братья-близнецы предыдущим TrustFire'ам): DX.3273 UltraFire R123 880mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.88 Ah @ 0.50A Started At: 09/24/08 23:17:43 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 4.12 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:04:26 Tested Capacity: 0.54 Ah DX.3273 UltraFire R123 880mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.88 Ah @ 0.50A Started At: 09/24/08 22:06:18 Russian Standard Time Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 4.00 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:08:38 Tested Capacity: 0.57 Ah Ну и на последок - все R123 вместе: Что мы видим из этого графика кроме разницы в ёмкостях? TrustFire - Стартовал не ахти как, но потом решил прибавить. Вышел в отрыв, но силёнки не рассчитал. И уже на середине дистанции сдулся, в результате пришёл на финиш последним. UltraFire - Хоть и выглядит с предыдущим соперником совершенно одинаково (было подозрения, что одной бочки розлива), избрал другую тактику забега - бежать равномерно. И даже к концу прибавил немного. В результате чего фото-финиш показал, что пресловутый AW повержен. Безымянный - бежал почти всё время в конце. Но тихой сапой добрался до финиша на ровне с лидерами. AW - со старта взял средней темп, но в отличие ото всех почти его не менял на протяжении почти всей дистанции, что перед финишной прямой (в данном случае - финишной кривой ) позволило ему набрать преимущество в 0.2В над ближайшими преследователями. Но на самом финише его буквально подкосило и он рухнул на финишную ленточку всем своим весом. Репортаж с забега вёл GrAnAG А теперь... 18650... UltraFire 18650 2400mAh: DX.3287 UltraFire 18650 2400mAh @ 1.5A: Description: 1 Li-ion cell, 2.4 Ah @ 1.50A Started At: 09/25/08 01:35:26 Russian Standard Time Discharge Rate: 1.50 A Starting Voltage: 4.00 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:38:35 Tested Capacity: 2.46 Ah Честно отработал заявленное. Даже странно... При стоимости всего $5.26... Неужели AW за $12 на голову лучше? (Опять амфибийная асфиксия замучила... ) Прогнал второй 18650, только током 1А... Тоже выдал заявленную ёмкость, хотя и чуть меньше чем первый: DX.3204 UltraFire LC 16340 1000mAh Description: 1 Li-ion cell, 1.0 Ah @ 0.50A Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 3.99 V Ending Voltage: 2.78 V Total Time (hh:mm:ss): 1:13:39 Tested Capacity: 0.61 Ah Аккумуляторы 14500 с DX. Один из них оказался бракованным - отдавал всего 200mAh, и при этом после теста вольтаж возвращался на довольно высокий уровень (3.7V), что может говорить о том, что заряд-то ещё есть. Но почему-то он его не отдаёт (может плата защиты кривая). DX.19626 TrustFire 14500 900mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.9 Ah @ 0.50A Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 3.96 V Ending Voltage: 2.77 V Total Time (hh:mm:ss): 1:00:55 Tested Capacity: 0.51 Ah DX.19626 TrustFire 14500 900mAh: Description: 1 Li-ion cell, 0.9 Ah @ 0.50A Discharge Rate: 0.50 A Starting Voltage: 3.86 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 0:26:54 Tested Capacity: 0.22 Ah Зарядка одного производилась в TrustFire TR-001. Другого - в OEM 2x1A. График снят после двух недель лежания. Напряжения без нагрузки были 4.24В и 4.21В, соответственно. DX.5790 TrustFire 18650 2500mAh: Description: 1 Li-ion cell, 2.5 Ah @ 1.50A Discharge Rate: 1.50 A Starting Voltage: 4.00 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:34:49 Tested Capacity: 2.37 Ah DX.5790 TrustFire 18650 2500mAh: Description: 1 Li-ion cell, 2.5 Ah @ 1.50A Discharge Rate: 1.50 A Starting Voltage: 3.98 V Ending Voltage: 2.80 V Total Time (hh:mm:ss): 1:32:05 Tested Capacity: 2.30 Ah Все 18650 на одном графике (ток разряда - 1.5А): Автор: dsche LiFePo4 16340 SKU 2869 1600? Ну это они слегка преувеличили, конечно Разряжаем ампером Вердикт: 350mAh А сейчас кое-что поинтереснее Аккум 18650 с еБая, маркировка: TR 18650 3800mAh 3.7V Первая: Вторая: Вердикт: чуда не произошло Нумеро трес - LiFePo4 18650 с еБая Ценник на них смешной, что вызывает некоторые опасения Проверяем: Вердикт: до обещанных 1100 очевидно не дотягивает http://talks.guns.ru |
09.11.2010, 12:06 | 2 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: Тесты реальной ёмкости аккумуляторов Li-Ion
Тесты аккумуляторов формата 18650
AW 2200mAh, Protected (button-top "+" contact) Regulation is maintained until 01:49, and 01:58 to 50%. Output then drops linearly before leveling to a gentler concave curve. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. AW 2600mAh, Protected (flat-top "+" contact) Regulation is maintained until 03:04, and 03:15 to 50%. Output then drops almost linearly. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. EagleTac 2400mAh, Protected (button-top "+" contact) Regulation is maintained until 02:43, and 02:54 to 50%. Output then drops almost linearly. Over-discharge protection circuit triggers when output reached about 20%. Kai Domain 1950mAh, Protected (plain blue label, button-top "+" contact) Regulation is maintained until 01:36, and 02:22 to 50%. Output then drops in a convex curve. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. Pila 2200mAh, Protected (flat-top "+" contact) Regulation is maintained until 02:33, and 02:42 to 50%. Output then drops almost linearly. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. Redilast 2900mAh, Protected Regulation is maintained until 02:17, and 03:58 to 50%. Output then drops in a gradual convex curve. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. SolarForce 2400mAh, Protected Regulation is maintained until 02:37, and 02:48 to 50%. Output then drops almost linearly. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. TrustFire 2400mAh, Protected (button-top "+" contact) Regulation is maintained until 02:52, and 03:08 to 50%. Output then drops almost linearly. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. UltraFire 2600mAh, Protected (pinklabel, button-top "+" contact) Regulation is maintained until 03:02, and 03:13 to 50%. Output then drops almost linearly. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. UltraFire 3000mAh, Protected (red label, button-top "+" contact) Regulation is maintained until 02:24, and 03:54 to 50%. Output then drops in a gradual convex curve. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. Wolf Eyes 2200mAh, Protected (flat-top "+" contact) Regulation is maintained until 02:11, and 02:38 to 50%. Output then drops in a convex curve, followed by a steeper linear drop. Over-discharge protection circuit doesn't seem to trigger. http://light-reviews.com |
