16977 15 4 0 |
08.01.2012, 18:31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркий Луч Limited Edition
Маленький, но мощный наключник от компании Яркий Луч пока нельзя найти в продаже, на то он и лимитед эдишен. =) Но хочется надеяться, что вскоре он станет доступен всем, т.к. фонарик хорош да и цена вроде как обещает быть невысокой. Небольшой обзорчик его у нас уже был, а я хочу обозреть малыша в сравнении с хорошо известным Fenix E05 (про него у нас тоже уже писалось). Может быть правильнее было бы сравнить с LD01, но... что имеем. =)
Упаковка Яркий Луч Limited Edition поставляется в элегантной чёрной картонной коробочке. На паралоновом ложементе располагаются фонарь с кольцом для ключей и карабином, и батарейка AAA. Под паралоновой вставкой пакетик с запасным уплотнительным колечком. Какие-либо технические данный о мощности, времени работы и т.п. отсутствуют. Fenix E05 продаётся в блистере. В комплекте фонарь с кольцом для ключей, инструкция с ТТХ и запасное уплотнительное колечко. Размеры, вес, внешний вид Яркий Луч длиннее на 5 мм и тяжелее на два грамма. Диаметры одинаковые. Оба фонаря довольно компактные и лишь на 20-25 мм длиннее батарейки AAA.
У обоих фонарей довольно стойкое покрытие. Однако, если использовать фонарь непосредственно как брелок на ключах, то никакое анодирование его не спасёт. Fenix E05 болтается на ключах у жены 4 месяца и по фото следы эксплуатации уже заметны. С Ярким Лучом несколько дней ползает по квартире мой 10-месячный малыш и грани тоже уже слегка ободраны. На корпусе накатка, в руках, а скорее в пальцах, ни тот ни другой фонарь не скользит и включение, вращением головы, легко осуществляется большим и указательным пальцами. Яркий Луч Limited Edition без проблем стоит свечой. Fenix E05 тоже может, но для этого необходимо завести металлическое колечко в специальную выемку в торцевой части фонаря, что не очень удобно. Резьба и у того и у другого имеет треугольный профиль, покрыта очень небольшим количеством смазки. Интересно, что головы фонарей взаимозаменяемы и комбинация с телом Fenix и головой Яркий Луч даже работоспособна. Диоды, оптика, драйвера, режимы, токи И у Яркого Луча, и у Fenix используется диод XP-E R2. Отличаются оттенки - у Limited Edition свет чистый белый, очень приятный, а у E05 оттенок какой-то зеленоватый и немного раздражающий. Яркий Луч использует неглубокий текстурированный рефлектор, у E05 TIR-оптика. Соответственно у первого мы имеем широкий хотспот плавно переходящий в плотную засветку, а у вторго наблюдаем практически полное отсутствие хотспота и равномерное световое пятно. Драйвер Яркого Луча имеет три режима Hi-Med-LO, которые перебираются циклически. Фонарь всегда включается на следующем режиме после использованного в последний раз. Это не очень удобно, но наличие трёх уровней яркости всё равно радует, даже не смотря на "редкий" ШИМ в пониженных режимах, который заметен невооружённым взглядом. Какой-либо информации о мощности в люменах или процентах относительного каждого режима к сожалению нет. У Fenix всё просто - один режим, 27 ANSI люмен, 2 часа 50 минут рантайм. Если надпись Fenix и серийный номер на плате драйвера E05 внимания не задерживают, то маркировка Tank007 у Яркого Луча меня заинтересовала. Я попытался найти прородителя этого фонарика и, по моему мнению, им является Tank007 E09 Здесь много его фото, а здесь на него неплохая цена. Вариант правда с гладким рефлектором. Фонарь оказывается может работать и от литиевых аккумуляторов 10440. Данные по люменам на режимах такие: 140/60/10 лм. Вот только не указывается, с какого источника питания получены такие цифры, однако получить 140 люмен с AAA-батарейки маловероятно. К сожалению аккумулятора 10440 у меня нет, а с 14500 проверять не решился. По токам с щелочной батарейки Kodak MAX AAA потребление такое:
с Ni-Mh - аккумулятора SoShine AAA 900 mAh такое:
С рантаймом и стабилизацией у Fenix E05 всё понятно, свои 27 люмен он вытягивает почти три часа, а вот у Яркого Луча выходит примерно так при питании от щёлочи и от никеля: Батарейку он высасывает в ноль ровно за час. За первые 30 минут яркость несколько ступенчато снижается до 50% процентов от изначальной и затем плавно превращает фонарь в светлячка. Ni-Mh - аккумулятор у меня довольно посредственный, но видно, что на первых порах из него можно выжать более высокие токи, а потом он быстро сливает... Бимшоты Ну а теперь сравним в работе этих малышей, добавив к ним в компанию ZebraLight SC50+ (XP-E, AA) для оценки яркости.
Визуально и ориентируясь на токи потребления я бы сказал, что в максимуме на начальном этапе у Яркого Луча Limited Edition около 80 люмен, затем яркость снижается по мере разряда батарейки. На среднем режиме фонарь полагаю продержится не менее двух часов, а на слабом, вполне годном для использования и иногда очень даже необходимом гораздо дольше. В заключении Компактный, лёгкий, доступное питание, широкий хостпот, плотненькая засветка, приятный оттенок, три режима яркости - то, что надо для наключника. Фонарик обязательно надо продавать. Мне кажется, он точно найдёт покупателя при цене до 500 рублей и станет отличным подарком и для кого-то, и для себя.
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 10.01.2012 в 01:34] |
08.01.2012, 18:47 | 2 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: Яркий Луч Limited Edition
фонарь стоит по моему рублей 800-900.
+ нету. |
10.01.2012, 01:35 | 3 |
Не очень понял =) Фонарь где-то есть уже в продаже?
10.01.2012, 01:55 | 4 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Есть.
Он весь крашеный, не анодированный. Стабилизации нет. Ухо под колечко, слишком тонкое. |
10.01.2012, 02:04 | 5 |
Хм, в Самаре видать только?!
10.01.2012, 02:18 | 6 |
В любом случае тупо дорого. Я пока не рассмотрел его воочию, думал путевый. Потом земноводное меня задавило покупать такое.
10.01.2012, 22:46 | 7 |
Ну 800-900 дорого, конечно... А откуда такая уверенность про краску вместо анодирования? Я вот не понимаю, как отличить. И то и другое при желании царапается ножом и становится виден чистый металл.
10.01.2012, 22:59 | 8 |
У Дмитрия в обзоре написано, было уже достаточно давно.
https://forum.fonarevka.ru/... Плюс я его сам крутил-вертел, но уже позже. После НГ. Это факт очевидный, для меня это минус данного фонарика. |
11.01.2012, 00:13 | 9 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Крашеный он. За неделю висения на ключах ободрались почти все грани. Работает отлично. Он так понравился другу, что пришлось подарить
11.01.2012, 00:28 | 10 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
да, 500 руб хорошая цена, если он будет столько стоить.
11.01.2012, 01:32 | 11 | |
Мелкому моему тоже понравился, не расстаётся с ним, прям флешоголик растёт. Жена негодует. ) Кстати изначально диод был идеально по центру, но потом сынок хорошенько пошвырял его и подубасил об пол, и теперь рефлектор немного сместился. Пытался драйвер выкрутить - чего-то не крутится, только шевелится немного. Может, правда он туда просто запрессован... [Исправлено: SloNicK, 11.01.2012 в 01:36] |
24.01.2012, 13:24 | 12 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 25.01.2012 00:27
Судя по описанию фонарик очень стильный, я бы такой купил и себе и на подарок. Может кто подскажет, живу в Питере, где их можно купить??
24.01.2012, 18:52 | 13 |
В розницу есть пока только в Самаре.
05.09.2012, 01:22 | 14 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Вот и к нам на тесты пришли данные наключники от ЯЛ. Пока у всех участников тестов отзывы только положительные.
05.09.2012, 01:30 | 15 |
Есть предостережение одно, не по поводу фонаря, а по поводу батарейки.
Что-то с Duracell не ладное творится, то ли сами по себе такие, то ли подделки... Короче, текут они. Причём текут даже без нагрузки. Дюраселлы именно такие, какие в комплекте с лимитед эдишен идут. Я знаю один случай, когда батарейка вытекла в сабжевом фонаре и ТРИ !!! случая, когда такая же батарейка вытекала в Tank 007 - подарил друзьям с этими дурацкими дюраселами. В двух случаях реанимировать не удалось, раскрутили-то с трудом.... В общем, следите за состоянием батареи или меняйте на что-нибудь другое. |
