Регистрация Дневники Группы Альбомы Каталоги Поиск
Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Стационарное освещение Освещение помещений
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей, но и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов для форумчан абсолютно бесплатные и призы для розыгрышей предоставляют спонсоры, вам достаточно нажать кнопку "Принять участие" и ждать результата. Форумчане не несут никаких финансовых и имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ни чем не рискуете). С момента начала проведения данных розыгрышей 84 форумчанина стали обладателями весьма неплохих призов!
- Рызыгрываются 2 форумных наключника от компании Яркий Луч (ссылка кликабельна)
Просмотров в теме 9106   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2012, 02:13 Автор темы   1
Аватар для ites
Последняя активность: 11.01.2017 12:13
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 114 раз(а) в 50 сообщениях
По умолчанию Встраиваемый кухонный свет
Начну с итога:
Фотография сделана сразу после монтирования, сейчас всё пристойнее, но фотографировать уже лень, поскольку и так всё ясно.
Что было:
Было две люминисцентных лампы на 8 и 16 Ватт, где-то света много, где-то наоборот, темно. Родилась идея что с этим делать. Сначала задумал 12 трёхваттных диодов, но после супер-успешного встраиваемого света в кровать на одноваттных диодах, решил сменить концепцию, да и многовато, я решил, мощности будет. Сделал в итоге 16 одноваттных диодов.
Для конструкции был использован профиль из ближайшего строительного магазина размером 27х15.5мм длиной 1м, толщина стенок 1.5мм. Два таких профиля, в каждом 8 дырок 20 мм.
Диоды куплены на aliexpress, но при покупке они стоили в два раза дешевле, чем сейчас. Чего они вдруг подорожали не ясно, за эту цену, как сейчас, можно взять тёплые трёхваттные.
Сбоку в одном профиле сделал дырку под выключатель, сделал так же дополнительные дырки 10мм для шурупов, на которые крепить буду. Эти дырки потом закроются самоклеющейся плёнкой oracal, идеально подходящей по цвету.
Общий вид на заготовки.
Из листа А4 Plexiglas "Satin Ice" нарезал "стёклышки" квадратиками по 23 мм. Стёклышки в защитной плёнке, в правой стопке сверху снял плёнку для иллюстрации.
Затем доводил до ума поверхность профиля, чтобы стала "прилично" выглядеть. Технология такая: шкурка, затем прозрачная антикоррозийная эпоксидка, через пару часов серебрянная краска с хром-эффектом. Через сутки покрывается снова эпоксидкой. Суть процесса в том, что эпоксидка сначала ложится как грунт, на неё, пока она толком не схватилась, серебрянная краска, которая сама по себе очень легко царапается, поверх снова эпоксидка, но у уже в качестве лака. Эта же эпоксидка придаёт текстурированность поверхности.
Из квадратного прута 16мм сделал две заглушки и одну соединительную деталь. Профили будут стоять друг за другом. Покрытие эпоксидкой-серебрянкой-эпоксидкой точно такое же.
Диоды вклеиваются в профиль на термоэпоксидку, спаиваются в электрическую цепь. Затем черёд приклеивать стёклышки. В строительном магазине купил полоску алюминия 20мм х 2 мм х 1м, эта полоска используется как транспортная шина для стёклышек и прижимной механизм. Т.е. стёклышки прокатываются по полоске, которая лежит на диодах, до нужного круглого окошка 20мм диаметром. Там я края смазываю силиконовым герметиком, лишний силикон удаляю ушными ватными палочками. Алюминиевой полоской прижимаю стёклышко к внутренней стороне профиля, силикон схватывается быстро и оно уже не отлипает. Окончательная полимеризация должна наступить через 24 часа, тогда уже всё будет держаться прочно. Я не проверял насколько прочно, не хочется ломать ничего ;)
Драйвер лежит сверху на шкафах, розетка там же, от драйвера идёт 4 провода, два для питания диодов и 2 для выключателя. По поводу драйвера я написал отдельный пост о том, что я думаю про китайские даташиты, заодно, там же объяснено как соединяются диоды в цепь.
Монтирование не представляет особых трудностей, четыре шурупа и заклеить дырки для шурупов плёнкой oracal. На фотографии плёнкой дырки ещё не заклеены, но цвет подошёл идеально, плёнка лежит ровно и даже повторяет текстуру.
Поблагодарили: 12 раз(а)
1___0 (12.01.2012), Aerlex (13.01.2012), Boomer (08.01.2012), d19codec (08.01.2012), Djuzeppe (13.01.2012), dmn42 (11.01.2012), exe72 (12.01.2012), John Jack (08.01.2012), Virgo_Style (08.01.2012), VityaS (11.01.2012), Псевдоним (08.01.2012), шмел (08.01.2012)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 11.01.2012, 20:39 Автор темы   2
ites
Аватар для ites
По умолчанию Re: Встраиваемый кухонный свет
Друзья, а чего тишина такая получилась тут? Неужто настолько законченное идеальное решение, что и обсудить нечего?
Старый 11.01.2012, 20:49   3
Maksym
Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 415
Поблагодарили: 1476 раз(а) в 1088 сообщениях
Отправить сообщение для Maksym с помощью ICQ
В чем преимущество перед самоклеющейся герметичной светодиодной лентой? Почему используется настолько массивный профиль? Тем более что драйвер вынесен наружу. Может лучше было бы если не использовать светодиодную ленту, то использовать профиль поскромнее - его бы для охлаждения все-равно хватило, а то конструкция получилась довольно массивная и заметная.
Старый 11.01.2012, 20:55   4
AVSel
Аватар для AVSel
Последняя активность: 02.01.2018 21:02
Сказал(а) спасибо: 1065
Поблагодарили: 1660 раз(а) в 888 сообщениях
Светодиоды какие-то подозрительные. Мне кажется CRI у этих светодиодов отсутствует Или это на фотке свет такой?
Старый 11.01.2012, 20:58   5
dmn42
Человек-какава
Аватар для dmn42
Последняя активность: 25.11.2017 01:35
Сказал(а) спасибо: 281
Поблагодарили: 182 раз(а) в 136 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Именно оно. Себе буду делать что-то похожее, только питание будет изначально на 12в.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; кучка ультрафаеровоподобного хлама
Старый 12.01.2012, 00:07   6
d19codec
Последняя активность: 15.10.2015 11:57
Что то я не могу найти пока где дешево закупаться стеклом, тот же лист который использовался тут А4, стоит 8,8евро, и это еще без доставки. Не дорого ?
Светильник класс, отличный равномерный свет по сравнению с прошлым. Светодиоды не зеленят? это по сути ноунейм китай светодиоды? не научился различать хороший ноунейм китай от плохого? а то попадались мне как то зеленющие и синющие теплого цвета одноваттники.
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 00:19   7
Maksym
Ищите у рекламщиков: http://promdesign.ua/material/reklam.../dos/acryma-72 .
Старый 12.01.2012, 12:57 Автор темы   8
ites
Аватар для ites
1. Преимущество в мощности. Сколько видел таких лент, там низкоэффективные и очень маломощные диоды, толк от таких только для декоративной подсветки. У меня подсветка не декоративная.
2. Массивный ли профиль? 15мм высоты не так уж много при толщине стенок 1.5мм. В реальности он вообще под шкафами не заметен. Можно ли сделать меньше? Не так уж много запаса: из 12 мм внутреннего размера -- 6мм высота диода и 3 мм высота "стекла", отстаётся 3мм пространства между ними из них 2мм использовались для полоски алюминия, чтобы прижимать стёкла при приклеивании. Т.е. по внутренней высоте особо не выиграть. 27мм ширины снаружи, 24мм внутри. Ширина, я считаю, удачная, чтобы основной свет от светодиода как раз выходил в "окошко", под шкафами, опять-таки, она совсем не заметна, место не занимает.
3. Заметная конструкция? Честно говоря, уровень глаз выше, чем нижний уровень шкафов, профиль вообще не выглядывает, его не видно. Чтобы его видеть, надо присесть.
Да, теплоотвода более чем хватает, за время длительной работы профиль становится чуть тёплый, не более.
Светодиоды китайский ноунейм, всё верно. CRI без понятия какой, хотя сами светодиоды тёплые, так что может не так и плохо там всё, ну пусть будут средние 75 по больнице. Я же не фотографии разглядываю при этом свете, а еду, свет вполне приятный для этого. На счёт зеленоватого оттенка -- не могу заметить его глазом никак, сколько ни приглядываюсь. А я, как фотограф, знаю про особенности зрения и знаю что куда и как смотреть. Чтобы увидеть оттенок, надо изначально чтобы глаз привык к свету с заметно другой температурой. На фоне той тёплой энергосберегайки, что сейчас на кухне, этот свет выглядит ровно тёпло-белым без оттенка, т.е. претензии вообще нет.
[Исправлено: ites, 12.01.2012 в 13:01]
Старый 12.01.2012, 12:58 Автор темы   9
ites
Аватар для ites
Кстати, на фотке ББ выставлен как "днейвной свет", чтобы снимать "что было" и "что стало" в одинаковых условиях и можно было адекватно сравнить.
Старый 12.01.2012, 14:38   10
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 14.12.2017 11:35
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 62 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Не соглашусть насчёт ленты.
На кухне при вполне достаточной общей освещенности (36вт xpg q5) из-за нависающих шкафчиков было темновато (или "теневато" ) на столешнице.
Пара часов времени и тройка метров герметичной теплой ленты с 60 штуками 5060 на метр решили проблему.
На кухне стало сильно уютнее, а на столешнице - светлее.
ID:	39662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39663 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39664 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39665 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39666 Нажмите на изображение для увеличения
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1___0 (12.01.2012)
Похожие темы
Встраиваемый свет в двухярусную кровать ites Освещение помещений 9 03.11.2012 13:41
Верхний кухонный свет ites Освещение помещений 3 19.02.2012 12:24
Да будет свет! Admin Новости из мира осветительной техники 3 28.08.2011 21:24
Профессиональный свет Admin Новости из мира осветительной техники 0 19.04.2011 11:14
Да будет, свет! Pegas Коллекции фонарей 11 09.04.2011 17:10
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright ©2007 - 2015, FONAREVKA.RU.
https://flowersart.pro https://flowersart.pro/topiarii https://flowersart.pro/bouquets/bukety-iz-konfet https://flowersart.pro/stati-o-handmade https://flowersart.pro/stati-o-handmade/o-handmade
Время генерации страницы 0.37786 секунды с 21 запросами
