Просмотров в теме 7735   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 03.01.2012, 23:43 Автор темы   1
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
По умолчанию В качестве Н.Г. бреда: зарядка Ni-Mh от 7135
И да, есть куча всего чем можно заряжать. Но у меня один фонарь на ni-mh, хотелось бы впихнуть (добавить) зарядку для енелупов в литиевую зарядку. И тут веселым разумом (не считать пропагандой алкоголя) придумалось заряжать постоянным 350ма током попарно от 7135.
НО закралось сомнение, что я чего-то в жизни этой не очень понимаю, и хотел спросить совета в конкретике: заряжать 2 последовательных ni-mh аккума от блока питания 5-6вольт, через одну 7135 , часов 7, - это как?
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 00:03   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: В качестве Н.Г. бреда: зарядка Ni-Mh от 7135
Ну если важно залить чётко определенную ёмкость - то вариант, конечно...
Но я поступаю проще - ставлю диод-резистор и 2 последовательно аккумулятора АА - так и заряжаю. Как аккумуляторы начали греться - отключаем заряд. В качестве питания использую или БП на 5 В, или же народную китайскую зарядку с ДХ для двух 18650 (использую как правило 2 канала для раздельного заряда двух же пар никеля АА). Не первый год уж как использую, в разных выездных ситуациях когда вес и объем взятого с собой барахла критичен.
Кстати, если в качестве БП используется китайская зарядка для 18650 то можно подключать аккумуляторы вообще напрямую - там ток ограничен. Ну а если к 5 В БП - то ток ограничиаю резистором и диодом чтобы не разряжать на БП аккум.
Старый 04.01.2012, 00:03   3
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Это аццкий трэш и угар, элементы быстро придут в негодность от такого "заряжания".
Пожалей свои энелупы, хорошие же аккумуляторы... купи хотя бы такую зарядку: для NiMh нужен свой алгоритм с окончанием по delta peak.
Старый 04.01.2012, 00:27   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
7135 не нужны. От большой лени сборку NiMh можно заряжать просто от блока питания подходящего напряжения, без литиевых подробностей.
Старый 04.01.2012, 01:07   5
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Теоретическое обоснование можно? Ибо практически они никуда пока не ушли и не собираются. Я не утверждаю что это оптимальный режим заряда, но в качестве походного работает отлично, конечно же дома аккумуляторы заряжаются правильной зарядкой с правильным алгоритмом.
У меня есть Атаба АТ998 с -dV. Но это домашняя зарядка, в поездки не вариант. И та с ДХ тоже не вариант - лишний вес. А литиевую в любом случае берешь, и легкая она.
Старый 04.01.2012, 01:09   6
Maksym
Только ток все же надо ограничивать, ибо при хорошем БП зарядный ток может превысить все мыслимые и немыслимые границы. Одно дело когда напрямую подключать к литиевой зарядке которая сама по себе ток ограничивает, и совсем другое к мощному БП (мой, например, дает 4 А, от чего аккумуляторам явно может стать нехорошо).
Старый 04.01.2012, 02:39   7
John Jack
ибо при хорошем БП
Ну да, но обычно под рукой есть не хороший БП, а маломощная зарядка от мобильника или тому подобная, которая выдаст ампер в лучшем случае. Для мощного блока можно резистор поставить.
Старый 04.01.2012, 08:53   8
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 19:04
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
В том годе до кучи взял такую штуку
http://www.buyincoins.com/d...
Пока не изучал, но электроника там представлена вроде бы парой диодов и парой резисторов.
Интересно было бы доработать её до кондиции.
Старый 04.01.2012, 10:13 Автор темы   9
Enn
Ступил чего-то.
Еще бы напряжение стабилизировать.
Дома есть, именно походно-выездное хотелось сколхозить.
Старый 04.01.2012, 10:31   10
Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
были когда-то аккумуляторы НКГЦ-045. купленные в 95 или 94 году.только так и заряжал. выкинул лет через 10 абсолютно исправными. даже емкость практически не потеряли. просто не нужны оказались со своей маленькой номинальной емкостью в 0.45Ач и постояным выпотеванием соли во время хранения.
NiCd и NiMH тоже вполне штатно и безопасно заряжать током в 1/10 от номинальной емкости. и ничего им не будет. даже если не следить за температурой и временем.
Старый 04.01.2012, 14:29   11
Maksym
Ну на самом деле я заряжаю током в 0,2-0,3 С, поэтому за температурой периодически следить приходится. А при токе 0,1С, действительно, можно ни за чем не следить - с аккумом ничего не случится при таком зарядном токе на протяжении кажись даже целого года.
Старый 04.01.2012, 15:25   12
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 08.09.2018 15:02
Сказал(а) спасибо: 26
У меня есть зарядка http://blog.tetukuri.shop-p...
Заряжаю ей все акки металгидрид, 2 режима 400мА и 900мА.
Но правда только сборки от 4х акков ( на практике же только 4-6 штук). Наличе термо предохранителя обязательно, в стандартных паках с раций стоят на 70 градусов, ставлю такой же на корпус батареи. На практике только пару раз срабатывала термозащита на токе 900мА. А так под конец заряда акки греются под 50-60 градусов. Нужно вентилятор наверное ставить. В основном заряжаю на токе 400мА, там разогрев батарей намного меньше.
Вопрос по -дельта V не ужели зарядка может сама определять независимо от количества батарей , никаких настроек там нет.
П.С. на 60 градусах некоторые 3-4 годичные акки уже сбрасывают давление.
Что бы заряжать 4 батареи нужно подбрасывать пару диодов (4шт) в разрыв цепи ( так реализовано внутри фирменных батарей - платка и кремнивые диоды на ней)
По ттх зарядка заряжает батареи от 7,2В до 15В. Я так понимаю диодами вгоняют батарею в рабочее напряжение 4,8в+ 4*0.6В=7,2В для -дельтаV .
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10090 секунды с 15 запросами
