14038 16 3 0 |
30.12.2011, 11:38 | 1 |
Регистрация: 18.06.2011 Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Проблема с аккумулятором 18650
Аккумулятор trustfire синий 18650, шел в комплекте с фонарем, не заряжается. Напряжение на нем тестер показывает 3,48в если подключить обычное зарядное соларфорс то оно мигает что идет зарядка но ничего не меняется. При подключении зарядного icharger 1010 пишет в 80% что нет контакта, в остальных случаев напряжение на индикаторе меняется с 14в до 2,95в и тоже не заряжает. Что сломаться могло? Схема защиты?
26.01.2012, 00:03 | 2 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Проблема с аккумулятором 18650
Ээээ, ребят, помогите страждущим, у меня тоже почти такая же проблема - фонарь сначала замигал, потом вообще потух. Вытащил акки - на одном (сошайны 2800) вольтметр показывает 1.6в, че за нах? Вставляю в зарядку (имакс Б6) - пишет - заряжено????? Я выпал в осадок... МоЖет что то с РСВ?
26.01.2012, 00:16 | 3 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
покупайте панасоников или саньё, и не морочте голову
26.01.2012, 00:36 | 4 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Так разнофаеры ж дешевле!
26.01.2012, 00:48 | 5 |
Ну а по существу есть что сказать?
26.01.2012, 00:54 | 6 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
Другой зарядки нету чтобы попробовать зарядить?
У меня на одном новом панасонике было 0.5В Но в итоге зарядил - работает. Правда зарядку надо не шибко умную для этого. Точнее надо две зарядки. Сначала тупо попытаться поднять напряжение до ~2.8В, а потом уже умной до конца зарядить. Лучше всего это делать в каком-нибудь ведре, мало ли что... [Исправлено: lzo, 26.01.2012 в 01:37] |
26.01.2012, 00:56 | 7 |
А пациента то теряем - уже 1.24в!!!
26.01.2012, 01:02 | 8 |
Удалите плату защиты, хуже не будет.
26.01.2012, 01:10 | 9 |
Да, надо удалить плату защиты и зарядить нормальным зарядником (нормальным который сам прекращает заряд при 4,2 В или по крайней мере имеет напряжения заряда в эти 4,2 В а не выдает 4,4 В в расчете что аккум отключит защита - мне такие попадались). Пациент еще немножко поживет. В слаботочных фонариках даже не немножко.
26.01.2012, 07:27 | 10 |
вы о чем? не может аккум с платой защиты показывать 1,24.
26.01.2012, 09:41 | 11 |
ps: некрофильская тема напоминающая о бренности земного бытия
аккум это расходник, примерно как картридж в принтере, использовал и выбросил |
26.01.2012, 16:55 | 12 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
26.01.2012, 17:02 | 13 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
26.01.2012, 17:08 | 14 |
у меня когда намертво заперт ключ, показывает или 0 или единицы милливольт
26.01.2012, 19:58 | 15 |
Вот и у меня с платой было 1.19в, отодрал ее - стало 3.92в! Аккум ведь новый почти - жалко же. Просто я случайно его уронил на пол и вот такое случилось. Теперь такой вопрос - у меня подводный 810й мэджикшайн, питание - два акка сошайн 2800, как теперь юзать акки, если один с защитой, а другой без? Не прикажет ли долго жить незащищенный?
26.01.2012, 21:10 | 16 | |
Вполне себе может. |
26.01.2012, 22:41 | 17 | |
я считаю что какашке не место в современном фонаре. хотя если фонарь с динодиректа, то вполне |
