Мультиголосование |
Качество смазок для фонарей по Вашему личному опыту. Взаимодействие с анодированными/не анодированными резьбами и кольцами. (Опрос по 5-бальной шкале) |
562798 871 68 12 |
08.08.2010, 20:28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смазки для фонарей... Плюсы/минусы...
Обобщим в данной теме кто чем смазывает свои фонари (кольца, резьбы и т.п.)... А так же обсудим плюсы и минусы той или иной смазки...
По мере обсуждения той или иной смазки в данной теме нарисовалась такая табличка (так как кольца изготавливаются с разного материала, то сделал этот пункт обобщённым, взаимодействие той или иной смазки с резьбами разбил на два пункта, без анодирования и с анодированием).
На FAQ она пока не тянет, но думаю всё же совместными усилиями форумчан будет доведена до ума. -------------- Дополнение от Admin Кроме того, что будет вестись подробная таблица в первом сообщении, теперь еще открыто и голосование: "Качество смазок для фонарей по Вашему личному опыту. Взаимодействие с анодированными/не анодированными резьбами и кольцами." Опрос проводится по 5-бальной шкале: 1 балл - самая низкая оценка качества смазки 5 баллов - самая высокая оценка качества смазки [Исправлено: Leon, 28.12.2012 в 20:25] Причина: Дополнена таблица |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
08.08.2010, 22:06 | 2 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 05.05.2015 22:47 Адрес: Казахстан
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Смазки для фонарей... Плюсы/минусы...
Смазываю касторовым маслом. Минус только один - если много нанести, растекается внутри всего фонаря
screwgrinder (23.06.2014)
08.08.2010, 22:56 | 3 |
Смазываете и резинки и резьбы им?
09.08.2010, 00:28 | 4 |
Да. Касторовое масло - нейтральное, резину не ест. А вот насчет силиконовых смазок, так те, что специально для фонарей, это да, хороши, а вот с автомобильными не так все однозначно. Их валом и все разные по свойствам. Одни грязюку разводят, другие резину разъедают, третие вообще увеличивают трение. Тут нужно экспереминтировать и подбирать. Зачем это нужно, если можно пойти в любую аптеку и купить пузырек касторки, причем за копейки? И дело тут не в низкой цене оной, а в отличных свойствах.
Пы.сы.а еще я касторкой обувь и другие изделия из кожи смазываю, вплоть до ножен и портмоне |
09.08.2010, 00:38 | 5 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Касторовое масло вообще-то не советую, т.к. у касторового масла есть неочень хорошая черта - оно размягчает материал (кожу и резину). Но устойчивость от проникновения воды у касторового масла, действительно, на высоте.
09.08.2010, 01:00 | 6 |
Кожу, да, размягчает, поэтому и смазываю изделия из него. Ну, а если, покажется, что кожа слишком мягкая, то, делаю следующим образом: на водяной бане, расплавляю пчелинный воск, затем кисточкой, густо, наношу его на нужную вещь, плотно оборачиваю в полиэтиленовые пакет(ы) и ложу, на сутки, на батарею или другое теплое место (летом на солнце). То что не впиталось, легко убирается и полируется тряпочкой.
А вот насчет резины, это не так, по крайней мере, пока подобного, т.е размягчения, не наблюдал, хотя фонари так уже второй год смазываю (в данный момент их у меня пять) |
09.08.2010, 22:07 | 7 |
А графитосодержащей смазкой ни кто не мажет (как мне кажется для резьб идеально было бы, так как графит хороший проводник)?
10.08.2010, 04:02 | 8 |
Администратор
В экстренных случаях, дайверы для гидроустойчивости фонаря иногда используют для смазки обычный вазелин.
10.08.2010, 09:27 | 9 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Имел один раз смазать на МАГе прокладки вазелином, на второй день все прокладки расползлись.
10.08.2010, 15:12 | 10 |
Регистрация: 10.08.2010 Последняя активность: 10.01.2014 09:41 Адрес: Владивосток
пользуюсь японской смазкой Paste Greed (не помню как правильно пишется). Автомобильная универсальная смазка. А также пользуюсь фирменными силиконовыми смазками EagleTac и др.
05.09.2010, 14:34 | 11 |
1,5 года (из них 1,5 года Fenix LD10 и полгода Fenix TK12) пользуюсь силиконовой смазкой Technisub, туба 20 гр. покупал за 260 р. в магазине для дайверов, осталась примерно половина.
05.09.2010, 15:14 | 12 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
А я мажу тупо жидким маслом машинным. За два года с резиновыми колечками ничего не случилось, фонарь не потерял водонепроницаемость. Проблем с резьбой тоже нет, хотя фонарь управляется кручением головы (Олайт т25 регулар). Думается, проблема с износом резьбы во многом надумана, фонарь в 10 раз быстрее успеет морально устареть, чем юзер резьбу сотрет даже без смазки.
Люменов много не бывает |
06.09.2010, 10:39 | 13 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
а я на работе нашёл смазку Huskey Dyna-Mite Red, ей и мажу резьбы.
Смазка изготавливается из высококачественного полусинтетического масла и специальных синтетических полимеров, взаимодействие которых, создаёт сверхводостойкую, прочную смазочную пленку, предотвращающую вымывание водой и контакт между металлическими поверхностями даже при экстремальных и/или ударных нагрузках. вязкость,термостойкость и теплопроводность таковы,что в китаефонарях использую вместо темопасты |
06.09.2010, 21:54 | 14 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 14.02.2024 10:38 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 39 раз(а) в 28 сообщениях
Силиконовым спреем
07.09.2010, 01:31 | 15 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
12.09.2010, 12:57 | 16 |
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17 Адрес: Одесса
Смазываю густой силиконовой смазкой "для пласмассовых шестерен и лентопротяжных механизмов", пока без проблем. На жаре становится жидкой, в исходном состоянии консистенция зубной пасты. Приобретена в местных "радиодеталях", тюбик размером с тюбик с КТП8, стоила в пересчете 30 или 50 рублей.
13.09.2010, 16:54 | 17 |
14.09.2010, 00:34 | 18 |
Leon, она так и называется.
jevgeny (03.12.2012)
06.10.2010, 19:36 | 19 |
