22267 63 4 0 |
14.12.2011, 23:32 | 1 |
Регистрация: 14.10.2011 Последняя активность: 17.03.2019 19:28 Адрес: Гомель
Сказал(а) спасибо: 4
Pailide 5W Необычный кЕтаец!
Данный фонарь, находился в продаже среди обычных китайских фонариков. Стоил также, ДЁШЕВО, что меня несколько удивило, так как питание на CR123A и был незамедлительно куплен.
Корпус сделан из алюминиевого сплава, кнопка находиться в торце, рефлетор пластиковый глубиной 2см. Питание как было сказано, 2 батарейки CR123A. Светит очень даже ничего, но не долго вот после замены "пластикового стекла" на нормальное, заказанное в отделе "Оптика" на линзу с +1 диоприя.. 1 метр... 3 метра... Цетральное пятно около 80см, боковая засветка в диаметре около 3-4м. Диод, как ни странно, действительно 5 ватт. Ток на свежих элементах питания 1,1 А. Вот только он начинает сразу стремительно падать до 800мА, затем плавно начинает опускаться до 500мА, а по прошествии около 1,5 - 2 часов опускаеться до 200 - 300мА... В принципе это и понятно, так как драйвера там нет, стоит резистор 1.7 Ом который за два комплекта стал очень, очень обуглевшимся... В общем я решил заменить площадку под светодиод на латунную, сделанную также на заказ, смазал термопастой, заменил провода. Корпус греется за 3-5 минут.. А вот он в разборе... Светит где-то метров на 100-150, хотя я бы сказал досвечивает, а комфотно 20 -70м, такой середнячок... Как уже сказал не очень долго 1-2 часа. Считаю это очень большим минусом! Вот у меня и возникает вопрос, что пытались разработчики сделать фонарь для "Ваууу эффекта" или что-то стоящее...????????? Как кто думает??? Стоит ли добавить драйвер? P.S. Обзор пишу впервые... [Исправлено: vetail, 15.12.2011 в 00:25] |
15.12.2011, 00:17 | 2 | |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Re: Pailide 5W Необычный кЕтаец!
Это сколько, если не секрет?
Они пытались по легкому срубить бабла, резистор вместо драйвера "какбэ намекает"... и даже приличный диод пожадничали воткнуть. Цитата:
Но в следующий раз всё же лучше "проголосовать рублём" за что-то стоящее, не требующее чрезмерного рукоблудия, с драйвером и на диоде XM-L, чтобы своими глазами увидеть что такое "ВАУ"... |
15.12.2011, 00:42 | 3 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Это откуда такой вывод? Из надписи на фонаре 5W? Ну-ну
Цена тоже интересует. ЧТо значит дёшево? А вообще питать такой фонарь ДВУМЯ 123 - это просто ППЦ, особенно в свете "МОЩНЕЙШЕГО" драйвера. Короче в этом фонаре хорош только корпус, диод, драйвер нужно покупать. 18650 в него лезет? |
15.12.2011, 01:15 | 4 |
Эта хня ещё и рвануть может...
15.12.2011, 01:34 | 5 |
Дешево, где-то рублей 200, на рус. рубли. Я из Беларуси. Мощность нет не по надписи конечно, сам сначала не поверил. Подключил к аккумулятору с другого фонаря, через другой резистор, минут на 30, ток был всегда 1А. Подумал, что правда... а что вывод не правильный???
Всё было нормально, диод остался цел, нагрелся правда здорова, но радиатор не подкачал... |
15.12.2011, 01:42 | 6 |
Нет 18650 не лезет, внутренний диаметр 17мм, а растачивать смысла нет, стенки станут очень тонкими там где выкручиваться крышка с кнопкой.
А чего рванёт то?? |
15.12.2011, 01:54 | 7 |
Да знаю, что XM-L по-круче будет, вот только не достать мне его как и драйвер....
А всё из-за того, что у, НАС, выйдет на сумму, что проще будет купить готовый фонарь. Или я не прав?? |
15.12.2011, 02:41 | 8 |
При чём тут XM-L-то?! Ну ты прикинь: XP-G это 1А*3.3В=~3Вт (только три!) и 350 люмен. И ты хочешь нас тут убедить что вот то чудо типа намекает что светит ещё сильнее? Только если греется оно на эти 5 ватт.
И ещё одно почему я задал этот вопрос: 1W, 5W, 10W на этих POLICE и им подобным ничего общего с мощностью/яркостью не имеет. Не более чем название фонаря. А интернет и забугорье тебе на что? |
15.12.2011, 04:39 | 9 |
Нет, конечно. Максимальная мощность светодиода определяется производителем, до этой мощности светодиод будет работать заявленное количество часов (при хорошем охлаждении) и иметь придичную эффективность. Тока же любой светодиод возьмёт столько, сколько позволит напряжение источника питания, никакого ограничителя у него нет.
А две CR123 с резистором - это полная печалька. Если от трёх ААА или АА напряжение используется почти полностью, то тут почти половина напряжения сгорает на резисторе. Неудивительно, что он обугливается.
15.12.2011, 08:30 | 10 |
Нет, я никого не убеждаю, что это чудо светит лучше и сильнее - я и сам уверен, что Это полное Г.....
XM-L- ну вау эффект полюбому произведёт, по кол-ву света, так сказать!! Забугорье???, а выйдет приблизительно хоть сколько?? В долларах, естественно. [Исправлено: vetail, 15.12.2011 в 08:35] |
15.12.2011, 10:23 | 11 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Раскрученная голова на фотографии очень похожа на гранату. Поосторожней там с ней!
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
15.12.2011, 12:59 | 12 | |
15.12.2011, 13:14 | 13 |
Драйвер и светодиод, для начала.
Да не особо, так и лазил. А где узнать по подробней можно, что как заказываеться, и т.д. и т.п.? И как надежное хоть "заведение" ?? По доставке, действительно ли, что закажешь, то и пришлют или есть 'косяки"?? Китайцы, всётаки!!! Недоверяю чё то! [Исправлено: vetail, 15.12.2011 в 13:21] |
15.12.2011, 13:46 | 14 | |
по DX конкретнее здесь: https://forum.fonarevka.ru/... Так же обрати внимание на Kaidomain.com (на самом деле их много, просто чтообы галаз не разбегались) Так же если решишь покупать, то ответы на вопросы есть на ebay-forum.ru ДилЭкстрим - вполне надёжное. Косяки иногда бывают, но в основном они заключаются в медленной отправке (до двух недель бывает тормозят), в остальном нормальный магаз, у меня там уже допупа заказов было (на нынешний момент -98 заказов). Косяк был только один раз с отсылкой ими "не того" - заказывал холдер для телефона, а пришёл нож Можно было бы связаться с ними для разрешения недоразумения, но холдер как раз стал не нужен, а нож стоил на пару баксов даже дороже Короче проверенный магазин, как и множество других |
15.12.2011, 13:52 | 15 |
Ах да! вот ещё это магаз обследуй на фонарь какой-нибудь: http://www.cnqualitygoods.c...
vetail (15.12.2011)
15.12.2011, 16:19 | 16 |
Большое спасибо за помощь, но не думал что столько шагов нужно сделать для заказа...
Сейчас нет не времени и желания, заниматься вознёй с регистрацией и т.д. т.п. Всётаки, проще купить нормальное готовое изделие, по крайне мере меньше времени займет для меня. |
15.12.2011, 18:40 | 17 |
15.12.2011, 19:05 | 18 |
frugal flashaholic
15.12.2011, 19:20 | 19 |
Нет не китай, есть Armytek Predator, OLight M20 Warrior Premium, и да какой то Феникс модели не помню.
И да проще дойти до магазина.. |
16.12.2011, 00:48 | 20 |
...Вот только цена... За цену которую запрашивают в наших магазинах можно заказать 2-3 таких же фонаря из-за бугра. Не, ну если есть средства, то пожалуйста, не имею ничего возразить. Но мне лично жаба просто не позволит купить у нас за такую цену, какую у нас просят.
