30864 66 11 0 |
14.12.2011, 20:44 | 1 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
UniqueFire G10
Корона, рёбра радиатора, и прочие маленькие прелести, после пары дней носки я понял что рефлекторно лезу в карман чтобы лишний раз тактильно обследовать эту игрушку. Функциональность это другой вопрос, корону понять можно, рёбра уже сомнительная фича, зачем фонарику который сгорает от лития рёбра?... щупать, не иначе. Катается по столу он не уверенно, но всё же. Отверстия под темляк сделаны по умному, две в корпусе, чтобы не пропускать через попу, и как следствие - фонарь стоит на хвосте, хотя кнопка и на пол миллиметра больше корпуса, длинна темляка для носки на запястье, хватом как за турник удобно нажимать кнопку большим пальцем. Длинна фонаря менее 10 см. Пару раз ударил довольно сильно по корпусу ключом, сколы появились, но не большие, как раз в стать удару. Вот такие кишки, в фонаре 4(!) резиночки, одна под стеклом, и три на теле, дождик выдержит, погружать не хочу Из косяков - на гладком рефлекторе небольшая вмятина... и нет смазки, всё. Всё что я могу поведать из характеристик, это то что кушает он пальчиковые батарейки, стоит R5 и целых 6(!) режимов. Строб быстрый, строб медленный, СОС, Макс, средн, мин, есть память режима, работает чётко. Про резьбу могу сказать только то что всё закручивается плавно. По отзывам с дила ситуация с светом примерно такая "Nimh AA performance = High / 1.87A / 113Lumen Med / 1.07A / 61Lumen Low/ 0.47A / 17Lumen" Цветовая температура я бы сказал нейтральная, засветка ровная, никаких лишних колец и прочего, я бы сказал что тут удачный баланс, можно и под ноги светить, и в даль. В жизни как то теплее выглядит. iso 800, выдержка 1/500 Выводы как обывателя: Плюсы: Размеры, цена, какое никакое качество, прикольный, продуман. Минусы: От лития сгорает драйвер, а ведь не должен. Режимов ну очень много, особенно странно выглядят 2 строба. Говорите что допиливать, мой первый обзор. [Исправлено: Megaden, 15.12.2011 в 09:57] |
14.12.2011, 21:18 | 2 |
Re: UniqueFire G10
Подниму тему.
14.12.2011, 21:38 | 3 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
Re: UniqueFire G10
14.12.2011, 22:34 | 4 |
Re: UniqueFire G10
Поправил.
14.12.2011, 22:51 | 5 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Re: UniqueFire G10
Не боись, мажь резинки и топи его, потечь не должен
16.12.2011, 22:58 | 6 |
Re: UniqueFire G10
16.12.2011, 23:21 | 7 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Re: UniqueFire G10
17.12.2011, 13:43 | 8 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Re: UniqueFire G10
так на литии драйвер горит массово или это глюк отдельного экземпляра?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
17.12.2011, 14:29 | 9 |
Re: UniqueFire G10
Там этих g10 Вроде 3 разных штуки в плане режимов, соответственно гореть может какой-то определённый. Надо этот вопрос копать просто.
17.12.2011, 17:20 | 10 | |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: UniqueFire G10
Радиаторные рёбра свою работу делают.Могу сравнить с UltraFire K10,который с той-же начинкой и при более толстостенном корпусе,греется сильнее. Плюсы-очевидны:цена,мощность,компактность,на АА все-же довольно ярок(никак не меньше 200л). Из минусов:не налазит 21-й диффузор,на рефлекторе неровности,качество K10 мне понравилось больше(он,кстати,и теплее по свету),о погружении и речи быть не может,если под рефлектор попала карманная пыль. Советую удалить латунную втулку в "попе",как лишнюю деталь и потенциальный источник деконтакта.Под ней пружина-ее просто немного вытянуть... Хороший себе фонарик,для вау эффекта в основном. |
nok73n (26.09.2012)
17.12.2011, 17:30 | 11 |
Re: UniqueFire G10
А я намерял на своём экземпляре 2,25А в максимальном режиме.
17.12.2011, 17:47 | 12 |
Re: UniqueFire G10
17.12.2011, 18:27 | 13 |
Re: UniqueFire G10
Пипка и пипка, разве большое у неё сопротивление?
Кстати, мне кажется что этот фонарик лучше в однорежимном исполнении. [Исправлено: Megaden, 17.12.2011 в 18:41] |
18.12.2011, 01:17 | 14 |
Re: UniqueFire G10
Ха-ха!!!У пипки площадь контакта в сотни раз больше пружинного витка.Все-бы это было-бы в плюс,если-бы,эта самая площадь не окислялась,причем с двух сторон...
Чем проще схема:тем она надежнее...Приятно-что наши узкоглазые друзья думают об эстетике,обидно-что опять держат весь мир за лохов... |
18.12.2011, 13:18 | 15 |
Re: UniqueFire G10
Большое- не большое сопротивление, но все эти добавочные Омы в итоге мы получаем и на выходе или меньшая яркость или меньшее время работы или фиговый контакт, а то еще и всё вместе
ЗЫ. Кстати у брендованных фонарей я как-то не замечал чтобы на пружину что-то ставили, там я замечал просто более качественную и упругую пружину. |
19.12.2011, 03:22 | 16 |
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
Re: UniqueFire G10
Заказал тоже такой, хреново если от лития горят,а в описании написано можно ставить и литий.
19.12.2011, 03:29 | 17 |
Re: UniqueFire G10
15.01.2012, 15:54 | 18 |
Re: UniqueFire G10
Пришол такойже с дила,рескнул поставил литий,сгорел через 3секунды.Вопрос такой какой туда нужно драйвер,желательно без стробов,пожалусто ссылку на DX потому как не шарю в электронике,буду когота просить чтоб перепаяли.
16.08.2012, 12:43 | 19 |
Регистрация: 10.03.2012 Последняя активность: 27.10.2021 11:33
Re: UniqueFire G10
У меня однорежимный s10 и с литием подружился, жаль, что не очень долго. После очередной замены аккумулятора, посветил пару минут и потух. Сегодня вот добрался - разобрал, с драйвера отвалился шестиног (рабочий ли, не знаю) и диод(рабочий). Пошерстил на кае и дх, но так и не нашел подходящий драйвер на 15 мм. Может кто подскажет?
