8349 15 3 0 |
10.12.2011, 16:01 | 1 |
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 02.12.2014 21:29
Кто что знает про N-light ST50
Изделие N-light ST50 CREE XM-L T6 800-Lumen 1x18650/2xCR123A . Краткие х-ки и описание приведены на сайте
http://www.cnqualitygoods.c... Очень приветствуются отзывы реальных владельцев. У кого какие мысли по поводу конструктива, режимов, драйверу, питанию, нагреву, кто видел бимшоты и тд.? - все выкладываем. Отдельно вопросы: 1) переключение груп режимов посредством поворота головной части обеспечит IP8x; 2) может ли отвалится ета самая головная часть при обыкновенном падении на землю; 3)что там с драйвером? ( на сайте заявляют The circuit: ---uses synchronized step-down technology,the working voltage is 2.7V-8.4V,average efficiency up to 90% ) чесно говоря понял не все что там написано. |
10.12.2011, 18:23 | 2 |
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 23.10.2018 18:41 Адрес: Восточная Сибирь
Re: Кто что знает про N-light ST50
Имею в хозяйстве N-light ST50 CREE XM-L T5 (т.е.NW) . Впечатления в целом положительные. Единственный минус - необычно переключаются режимы: при отвернутой голове - турбо, при завернутой все остальные. Режимы при завернутой голове переключаются кнопкой - включением-отключением по кругу LOW - MID - MAX - STROB - SOS. Память режимов есть. Кнопка тактическая, довольно жесткая. На кнопке стоИт. Резьбы на голове и на кнопке трапецеидальные, крупные, по 4 витка. Уплотнения в наличии. При отвернутой на четверть оборота голове есть небольшой люфт, но думаю не протечёт. В воде не испытывал. Головная часть отвалиться от падения на землю не может. Вообще производит впечатление очень прочной вещи, довольно массивный. На турбо стабилизация хреновая, довольно быстро яркость падает до следующего режима MAX. Использую незащищенные 18650. Soshine protected 18650 2800 mAh не влазят по длине. Пружины присутствуют и в голове, и в кнопке. На турбо прогревается быстро - теплоотвод хороший. Греется весь фонарь, не только голова. Температура приемлема, рука терпит. Хотспот на расст. 1 м примерно 20 см. В хотспоте присутствует бублик, более холодный и более яркий. Заметен только на стене, в практическом применении нисколько не мешает. Анодирование чёрное, качество не хуже фениксов, трунайтов. Резьбы без заусенцев. Рефлектор чистый, мусора под стеклом не обнаружено. Отличный фонарь за такую денюжку.
FairWoll (11.12.2011)
10.12.2011, 21:04 | 3 | |
asurmen Хотелось бы узнать по подробней как обстоят дила у N-light с дальнобойностью/засветкой, На сколько метров, как , можно приблизительно, канешно если вас ето не затруднит. ( бимшоты идеальный вариант, но я молчу) И еще - На сколько в нем минимальный режим, ето, например, если я буду изучать карту с мелкими надписями под свет фонаря--не будет ли слепить? |
11.12.2011, 15:09 | 5 |
Полноценнный обзор вряд ли, может как-нибудь позже - на него нужно время. На вопросы постараюсь ответить.
Минимальный режим у ST-50NW примерно люмен 20. Сравнивал с LD-10 на Q3. По информации на сайте уважаемого Суперфонарика LD-10 на Q3 выдает на первом режиме 8 ANSI люмен, на втором 38 люмен. Спектр примерно одинаковый. Так вот, ST-50 в минимуме - между 1 и 2 режимами LD-10NW. В турбо-режиме 800 лм конечно нет, цифры китайских товарищей (куда мы без них) можно смело делить на полтора. Зебра SC600 (750 лм) выдает заметно больше света. ST-50NW не дальнобойный. Хотспот примерно 10-11 градусов, то бишь довольно широкий. Мной реально использовался не дальше 20 метров в условиях городской засветки и на производстве в темных углах. В течение двух примерно месяцев был любимый фонарик, постоянно таскался со мной в кармане куртки. Одновременно с ним появился у меня Thrunite Scorpion WW. Так вот, в кармане прижился ST-50, т.е. он оказался удобнее. Три недели назад его место заняла вышеупомянутая зебра SC600. Зебра - это вещь!!! Но и дороже в два с лишним раза. Надо будет ещё как денюжки появяться побаловать себя SC600NW. |
fnksb (11.12.2011)
12.12.2011, 11:32 | 6 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:06 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15418
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Еще один вопрос:
Вот здесь: http://www.intl-outdoor.com... заявлен диапазон напряжения 1.5V-6V, и работа от одной CR123. Это довольно странно для такого фонаря, но наряду с минусами может давать и некоторые плюсы. А на cnqualitygoods.com заявлен более логичный the working voltage is 2.7V-8.4V. Не подскажете - где Вы покупали фонарь, и что у него с работой от 1*CR123, если есть возможность проверить. |
12.12.2011, 18:39 | 7 |
Покупал у cnqualitygoods.com, обошелся с доставкой $44.20, добирался чуть меньше месяца. На 1 шт CR123 работает в минимальном режиме. Потребляемые токи на свежих 18650 и CR123 (min; mid; max; turbo)
- 18650: 0,03;0,5;1,6;2;2А ; - 2 шт CR123: 0,03;0,5;1,6;2,2А, то бишь аналогично 18650; - 1 шт CR123: 0,02; 0,2; 0,2; 0,2А. Соответсвенно этому и светит. |
fnksb (13.12.2011)
18.12.2011, 22:53 | 8 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 22.09.2016 17:19 Адрес: Tallinn, Estonia
Вот мои ощущения от этого фонарика - https://forum.fonarevka.ru/...
Кстати на сайте написано 800 люмен, а на коробочке - мах 620 [Исправлено: Aptyp, 18.12.2011 в 23:31] |
19.12.2011, 21:22 | 10 |
Кому интерестно -- дюжина фоток N-light ST50 VS luminotop ED20 c с чайнасайта ( осторожно фоты большие ) здесь http://www.shoudian.com/vie... , там же Внизу есть сравнительный бимшот . Попробую выложить если получится
[Исправлено: FairWoll, 19.12.2011 в 21:31] |
24.01.2012, 16:39 | 11 |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
ширину и высоту отражателя не подскажите?
10.02.2012, 12:49 | 12 |
получил сегодня! с нейтральным (T5 видимо)! (пока не могу придумать причину, зачем мне нейтральный свет, но возможность выбора приятно греет). на коробочке надписи - радует хоть какая-то стандартизация (пускай даже ANSI FL1), но пугает заявленное питание (хоть я и не собирался извращатся с 2x123) |
10.02.2012, 17:10 | 13 |
По-моему, на коробочке ерунда написана. Для *18650 или 2хCR123* годится стандартный линейный или понижающий драйвер, для работы от одной CR123 уже нужен повышающий. А в повышающе-понижающий драйвер китайцы не могут и не хотят.
10.02.2012, 17:13 | 14 |
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
blindnick обзор?
13.02.2012, 16:14 | 15 |
обсор попозжя...
щас лёгкий обман покупателей (не умеющих читать по китайски просьба лечь, чтобы не упасть) замеренные вживую токи мне понравились: штатные 0,018 А! - 0,35 А! - 1,45 А! - средний режим ярок и экономичен, а на сайте там 600 мА?, и разница 0,25 А!!! никак не может быть списана на провода мультика - железно стоит 350 мА, даже когда макс просаживается по мере разряда акка 18650. ну и "турбо" 1,85 А - тут не знаю, я в свой мультик верю... |
14.02.2012, 07:24 | 16 |
обзорчик https://forum.fonarevka.ru/...
partizan302 (14.02.2012)
